Stary 06-09-2017, 18:02   #11
artur1983
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 9
Domyślnie Odp: Zbyt wysokie napięcie ładowania (17 V)
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może byś spróbował na innym sprawnym akumulatorze robiś doswiadczenie.
Bo alternator to taka maszyna co nie ma rozumu, i jak ma ładować stary niesprawny akumulator ze zwarciami międzypłytowymi, to ładuje dużym prądemm do oporu, aż sie spali alternator, czyli uzwojenia stojana.
Alternator nie ma ogranicznika.
Nawet o tym nie myślałem bo akumulator ma półtorej roku i pod miernikiem wygląda na 100% sprawny. Ale spróbuje jeszcze tak jak mówisz...
artur1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 23:55   #12
artur1983
Imię: Artur
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 9
Domyślnie Re: Zbyt wysokie napięcie ładowania (17 V)
Zmieniłem akumulator - bez zmian. Podmienilem alternator - bez zmian. Gdzieś musi być zwarcie.
Stary 08-09-2017, 06:52   #13
artur1983
Imię: Artur
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 9
Podmieniłem akumulator - bez zmian, podmieniłem alternator - bez zmian.
Napięcie szaleje teraz w zakresie 13,7 - 18 V, nie trzyma stałej wartości niskiej lub wysokiej - wygląda na zwarcie?
Stary 08-09-2017, 09:10   #14
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Proponuje przyglądnąć się wtyczce do altka i sprawdzić dokładnie masy samochodu, zwłaszcza w komorze silnika. Jeżeli masz pewność że podłożony altek jest na 100% dobry. Czasami zdarza się jeszcze uszkodzony komputer i źle steruje alternatorem, rzadko, ale się zdarza.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 09:20   #15
salom
W jaki sposób i czym i gdzie mierzysz to napięcie, bo jakoś nie doczytałem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 10:32   #16
artur1983
Imię: Artur
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 9
Wtyczkę do alternatora też wymieniłem, masy przeglądnąłem na samym początku i kilka skorodowane porządnie wyczyściłem, alternator jest sprawdzany w dwóch warsztatach z diagnozą - sprawny.
Napięcie mierzę miernikiem elektronicznym porówawczo w kilku miejscach: akumulator, akumultaor-alternator, akumulator-silnik(masa), plusowe przewody od instalacji gazowe-masa... Wydaje mi się że raz miałem obwód zamknięty (sprawdzane beeperem w mierniku) na dwóch zewnętrznych pinach kostki do alternatora...
Bump: Jeszcze wracając do tych mas: są gdzieś przewody masujące w miejscach trudno widocznych?
Bump: Ja znalazłem kilka: 2 na nadkolu (były zgnite), od strony rozrządu jedna z przodu i jedna z tyłu, ta z tyłu ma połączenie z silnikiem, później obok przepustnicy, chyba jeszcze coś ale nie pamiętam już...
Stary 08-09-2017, 12:14   #17
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Po lewej stronie samochodu są chyba dwie na podłużnicy i na prawej stronie też są dwie albo trzy. Ale nie pamiętam dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jutro mam mieć takiego Focusa to zobaczę dokładnie.
Mariusz
PS. sprawdź też masy zasilania w środku samochodu są na prawym słupku.
Stary 08-09-2017, 12:50   #18
salom
Arturze, wejdż w tryb serwisowy, ustaw na napięcie ładowania na wyswietlaczu, i przejedż sie z kilometr na włączonym, i poobserwuj, co pokazuje, jaka zależnosć wskazań od obrotów silnika.
Wepnij kable miernika do obu klem na akumulatorze, i zobacz co pokazuje podczas ładowania.
Ostatnio edytowane przez salom ; 08-09-2017 o 12:54
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 18:10   #19
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Sprawdź masę na silnik. Wykonuj wtyczkę z alternatora i zobacz ładowanie wtedy
Stary 08-09-2017, 18:45   #20
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Masz w 100% sprawny miernik? Miałem przypadek że kolega marudził na ładowanie - okazało się że jego miernik fałszował dane pomiaru.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
