Stary 06-09-2017, 13:44   #1
gienekk121
Zarejestrowany: 23-12-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 96
Postów: 4
Domyślnie Brak iskry po odwrotnym podłączeniu aku
Witam. Posiadam Galaxy z 96 roku 2.0 8 zaworowy.
Od kilku dni szukam iskry ale bez skutku.
Stało to się po tym jak podłączyłem odwrotnie akumulator było ciemno klemy luźne więc bez problemu - wszedł na +, i tak było podłączone kilkadziesiąt sekund wycieraczka z tyłu włączyła się..
bezpieczniki które znalazłem spalone wymieniłem wszystkie. Zmienione cewki, czujnik położenia wału. dodam że do cewek dochodzi 12V lecz brak impulsu ze sterownika.
Pożyczyłem zestaw startowy komputer immo i stacyjkę od znajomego lecz to też nic nie dało. Wymieniłem przekaźnik sterowania silnikiem. Na dniach przyjdzie mi przekaźnik głównego obwodu zapłonowego spróbujemy może wtedy. Dodam jeszcze że nie działa z tego co zauważyłem radio i klakson.
Do ECU dochodzi zasilanie na przewodzie RO/GR czerwono szary bez stacyjki.
Proszę o pomoc co jeszcze sprawdzić i w jaki sposób, nie ruszałem modułu zapłonu bo nie wiem jak go sprawdzić.
korzystam ze schematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (diagram 10)
Pozdrawiam.
gienekk121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 02:30   #2
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domyślnie Odp: Brak iskry
a kolega probowal podlaczyc jakis komuper, zeby sprawdzić czy cos pokazuje?? kręci wogule rozrusznik??? kontrolki wszystkie sie palą jak przy normlanym uzytkowaniu ??
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 09:09   #3
gienekk121
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 96
Postów: 4
komputera nie podłączałem, może w weekend uda mi się. rozrusznik kręci, pompe paliwa słychać, przed chwilą byłem sprawdzić te kontrolki bo prawdopodobnie świeciły trzy ale nie pamiętam jakie, siadłem do auta kluczyk przekręcam a tu akumulator do 0 rozładowany, a wczoraj wieczorem był pełny i zakręciłem nim około 3 razy po kilka sekund. świateł włączonych nie zostawiłem , wiec może nadal jest jakieś zwarcie gdzieś i może to ono jest przyczyną braku iskry ? jak tylko naładuje akumulator to powiem jak jest z tymi kontrolkami
Kontrolki świecą się od oleju, hamulca, ABS i poduszki
Ostatnio edytowane przez gienekk121 ; 07-09-2017 o 19:26
Stary 08-09-2017, 00:55   #4
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego najlepiej sprawdzic pod kompem. a ten bezpieczniki po prawej stronie sprawdziles ?? jakbys dodal jeszcze skad jestes to być może jakiś okoliczny forumowicz by byl wstanie podjechac i pomoc, albo polecic gdzie najlepiej sie udac
Stary 08-09-2017, 11:21   #5
gienekk121
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 96
Postów: 4
jestem z Dęblina. Gdybyś mógł jaśniej z tym bezpiecznikiem po prawej stronie dokładna lokalizacja.
chyba ze mówisz o tym zaraz za akumulatorem w takiej skrzynce co znajdują się tam również przekaźniki? to sprawdziłem
Ostatnio edytowane przez gienekk121 ; 08-09-2017 o 11:48
Stary 08-09-2017, 12:59   #6
salom
Jeżeli podłączyłeś odwrotnie akumulator, to nie ma co sie oszukiwać, tylko szukaj od razu identycznego,używanego sterownika PCM wraz z pestką od kluczyka stacyjki, może odpali, jak nie to tylko elektronik.
Nic nie wskórasz metodą prób i błędów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 14:30   #7
gienekk121
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 96
Postów: 4
nie bardzo wiem co to ten sterownik PCM, ale jeśli chodzi Ci o sterownik za zegarami to został zmieniony na identyczny wraz ze stacyjką i immo.
Stary 08-09-2017, 14:42   #8
salom
Sterownik PCM, jest to główny komputer sterujący pracą silnika, na pewno nie jest za zegarami, jest to dosyć spora puszka, nie wiem gdzie jest umiejscowiona w Twoim aucie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 11:23   #9
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Za LICZNIKIEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez deku ; 12-09-2017 o 13:10
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 00:33   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwielbiam twoje porady i fachową wiedzę. Na pewno jest ZA ZEGARAMI
Napisał gienekk121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukaj jeszcze. Raczej jakiś przeoczyles. Przekaźniki nic nie powinno być.
Zadzwoń do mnie w godzinach pracy to mogę w schematy spojrzeć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
