Stary 09-09-2017, 23:55   #11
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Mokro za siedzeniem kierowcy.
Mocowanie anteny
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 00:19   #12
dpercio149
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 66
Z bagażnika raczej nie . Zdemontowałem kanapę i nie było żadnego śladu po wodzie ani wilgoci.
Antenę mam z przodu więc odpada.
Na dole plastikowe zaślepki też ok.
Już nie mam pomysłu skąd ta woda się tam wzięła podczas gdy auto stało
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
dpercio149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 09:30   #13
mondeo88
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: modeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
Wyczyść odpływy w pod szybiu.
mondeo88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 14:27   #14
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
Napisał mondeo88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli boczne w okolicy szyby przedniej ?
Stary 10-09-2017, 18:11   #15
mondeo88
Imię: Michał
Model: modeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
Tak
Stary 10-09-2017, 23:46   #16
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
A jest możliwe aby woda dostała się z przodu aż na tylną podłogę ?
Stary 14-09-2017, 08:53   #17
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Sprawdzałeś uszczelki? Nie pod uszczelką tylko między uszczelką drzwi a karoserią u góry nad ramką szyby, ze zdjęć powiem że uszczelka wygląda mi na "wygniecioną" ale to ze zdjęcia.
Jedyna rada wsiąść do auta podczas ulewy i obserwować. albo wiadro z wodą i wąż i powoli lać na dach przy krawędziach. Nie ma bata jeśli uszczelka to szybko dojrzysz.
Zacieków a raczej śladach po nich na boczkach nie masz?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 09:12   #18
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
W moim mondku śmieci zatkały odpływy w drzwiach te szparki u dołu drzwi i woda przelewała się do środka. zdjęcie boczków drzwi i wyczyszczenie wnętrza drzwi sprawiło ze z tylnych prawych wylało się z 5 litrów.
Dena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2025, 16:48   #19
peruka69
Imię: Radek
Zarejestrowany: 22-06-2024
Model: MK4
Silnik: 2.0 Pb
Domyślnie Woda za fotelem kierowcy
od kilku tygodni mam problem z wodą za fotelem kierowcy. Auto posiada szyber, odpływy były czyszczone (przy wylewaniu wody z butelki solidnie jest odprowadzana na zewnątrz jedna i druga strona). Podsufitka sucha!
Podczas opadów wkładałem ręcznik papierowy pomiędzy drzwi i próg aby sprawdzić czy przez przypadek nie przelewa się przez drzwi ale ręcznik był suchy. Ścianki przy progu, tunelu i kanapie tylnej suche.
Ma ktoś pomysł skąd woda się dostaje do środka ?
peruka69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2025, 11:10   #20
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Zobacz od spodu czy nie brakuje jakiegoś korka podłogi
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
