Stary 11-09-2017, 00:49   #11
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Domyślnie Odp: Wymiana PCM
Tak jak włączę podgrzewanie przedniej szyby to światła ciemniejsze się robią. I napięcie ładowania niecałe 13v, mi się zdaje że w tym momencie PCM powinien podnieść napięcie na ponad 14v. Akumulator niby zawsze doładowany i w zimie zero problemu z odpaleniem. Przypominam alternator jest nowy 120A. Dodam jeszcze że jak włączę klimatyzacje to wiadomo PCM podnosi obroty i też faluje przy włączonych kierunkowskazach ale mniej to jest odczuwalne.
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 11-09-2017 o 02:40
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 06:26   #12
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Ja bym na początek spróbował zaktualizować soft i sprawdziłbym, czy przypadkiem PCM nie jest ustawiony na alternator 150A.
Sama transplantacja jak znajdziesz pasujący PCM będzie raczej bezproblemowa. Zrzucić ELM Configiem ustawienia z obecnego PCM-a, wgrać do nowego.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 08:22   #13
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Nie chce się czepiać, ale mi tez to wygląda na problemy z masą w samochodzie.
Identycznie miałem zachowanie w Oplu i właśnie masa była winna.
Poszukaj schematu i sprawdź na piechotę wiązki - zasilania.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 12:12   #14
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do aktualizacji to nawet nie chce się brać ELM327 bo zaraz zabije PCM-a. Sprawdzałem w konfiguracji i mam ustawiony 120A taki jak zamontowany. Koszt aktualizacji softu w Lublinie pytałem w ASO FORD ponad 300zł, to ja mam możliwość kupić za 100zł używkę.
Bump:
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Co do mas sprawdzane tak jak pisałem na skrzyni, karoseria, lampy. Tylko nie wiem PCM jak jest masowany czy na obudowę czy w wiązce.
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 11-09-2017 o 12:16
Stary 11-09-2017, 13:15   #15
Postów: 18,078
...Sama transplantacja jak znajdziesz pasujący PCM będzie raczej bezproblemowa. Zrzucić ELM Configiem ustawienia z obecnego PCM-a, wgrać do nowego.
Jak się czegoś nie wie, to się nie doradza na forum...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana PCM wymaga programowania IMMO i nie zrobi się jej ELMem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2017, 13:21   #16
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
No to ja cię zaskoczę bo ELM327 i programem FORScan, przy pomocy tego wymieniałem zegary i kodowałem immo i robiłem inicjalizacje modułów (czyli zwane parowanie zegarów z PCM)
Stary 11-09-2017, 14:34   #17
Postów: 18,078
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to ja cię zaskoczę bo ELM327 i programem FORScan,...
No to na co czekasz z tą wymianą PCM?
Wiesz lepiej niż @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaki Ci jest potrzebny PCM, umiesz programować IMMO, więc o co chodzi?
Stary 11-09-2017, 15:40   #18
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Co do twojego pytania na co czekam? To na porady czy PCM może generować takie anomalia z falowaniem obrotów, i czy warto to wymieniać. I napisałem na forum z myślą że ktoś mi pomorze to po pierwsze, a nie przyjąłem fale krytyki od SRS i od ciebie więc nie wiem po co to forum. Druga sprawa to skontaktowałem się z serwisem forda ASO w Lublinie i sprawdzili mi te symbole co SRS podał i nie mają nic wspólnego z moim Fordem oczywiście są to PCM-y ale nie do tego samochodu. PCM jaki powinien być do mojego samochodu to właśnie o takich numerach 5M51-12A650-SC końcówka może być też inna. A pewnie się dziwisz skąd mam kody do programowania immo OUTCODE i INCODE. To uprzedzę twoje pytanie a stąd co ty!!!!!!! Nie żyjemy w lesie, są kalkulatory na stronach internetowych kodów. I jedna prośba po co się wypowiadacie wielcy znawcy za których was miałem na początku stąd skierowałem do was moje pierwsze pytania tedi i SRS. Reszta próbowała przynajmniej się wypowiedzieć nakierować, a nie wielkie tajemnice jak to programować.
Stary 11-09-2017, 18:38   #19
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
5U71-12A650-TA - ESU-131, Skorzystaj z Technicznego Biuletynu Serwisowego nr 21/2006,
  • Od: 03-12-2007 Do: 29-07-2011 Focus 2008-
  • Od: 07-02-2005 Do: 15-01-2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
jak byś się zapoznał z TSB 21/2006 to byś wszystko zrozumiał , cytata :
" Początkowo modele Focus 2004.75 i C-MAX 2003.75 z silnikiem Duratec-HE (MI4) były produkowane z modułem PCM firmy Visteon, typ ESU-121. Od marca 2005 (kod 5M) stosowany jest w produkcji zmieniony moduł ESU-131. Wyczerpano już zapasy ESU-121 i wszystkie moduły serwisowe, które będą teraz dostarczane to ESU-131. Oprogramowanie i kalibracja wersji ESU-121 i ESU-131 różnią się. Oprogramowanie ESU-121 nie będzie działać w module ESU-131 i IDS zablokuje wszelkie próby wgrania złego oprogramowania.
jaki będzie jeszcze pasował z jakimi numerami,
to ja pisałem ?
"wielki znawca" życzy powodzenia , tyle napiszę jeszcze jak znajdziesz starego typu PCM 131 to pójdzie , ale gdy będziesz musiał użyć nowego typu to życzę powodzenia. W odróżnieniu od ciebie przynajmniej umie przyznać się że nie mam racji , ale gdy mam rację mogę poprzeć to odpowiednimi danymi.
p.s ciekawe z kim gadałeś w ASO bo jak na razie znajomi mi nie potwierdzają przeprowadzenie takiej rozmowy.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-09-2017 o 22:38
Stary 11-09-2017, 19:24   #20
Postów: 18,078
...i jeszcze interesuje mnie kwestia przeszczepu jaka procedura parowanie zegarów z PCM, Immo też trzeba na nowo kodować?
Wymiana PCM wymaga programowania IMMO...
..... A pewnie się dziwisz skąd mam kody do programowania immo OUTCODE i INCODE. To uprzedzę twoje pytanie a stąd co ty!!!!!!! Nie żyjemy w lesie, są kalkulatory na stronach internetowych kodów. I jedna prośba po co się wypowiadacie wielcy znawcy za których was miałem na początku stąd skierowałem do was moje pierwsze pytania tedi i SRS....
O co jeszcze zapytałeś? Nie widzę pytania "jak przepisać VIDblock ze starego sterownika do nowego" - odpowiedzi udzieliłeś sobie sam " Co do aktualizacji to nawet nie chce się brać ELM327 bo zaraz zabije PCM-a " - w benzynie VIDblock jest częścią softu i nie da go się przepisać ot tak sobie, jak w 1.6TDCi...Stąd mój skrót myślowy, że tego kodowania nie zrobisz ELMem. A kody parowania biorę zupełnie skądinąd niż Ty... Z żadnych kalkulatorów internetowych...
Nie żołądkuj się więc tylko naucz się sformułować sensownie pytania.
A na pytanie "czy PCM może być przyczyną falowania obrotów" to sobie możesz odpowiedzieć rzucając monetą. Bo albo może albo i nie...
Piszą koledzy powyżej, że masz sobie masy posprawdzać - to się zabierz za robotę a nie dywagacje.
Nikt nie wydaje werdyktu w oparciu o wpisy na forum -tylko w oparciu o diagnostykę.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - niech mi Kolega przypomni jakąś swoją sensowną poradę tak dla odróżnienia od głupot o $$$...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-09-2017 o 19:27
duratec , focus mk2 , sterownik silnika , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
