Stary 08-09-2017, 17:52   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Brzmienie silnika i siedzenia
Nigdy. Żadnego dyskomfortu.
W Mini Cooperze nie byłem w stanie wytrzymać 400km a w Focusie robię 1600km na raz bezproblemowo.
Może coś się popsuło z regulacją odcinka lędźwiowego? Sprawdzałeś czy regulacja działa?
Podglądowe zdjęcie z katalogu:
edmun jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 18:01   #12
Jędrzej Lubomirski
Imię: Jędrzej
Zarejestrowany: 24-05-2017
Silnik: 1.5 EB
Postów: 15
Siedzisko. Nie oparcie. Zaznaczyłem nową strzałką, tam, w tych rogach są wyczuwalne druty, jak naciśniesz. Pokazuję na fotelu pasażera, żeby lepiej było widać na tym zdjęciu. Uwierają mnie w doopę/nogi. Nie mieszczę się na tej całkiem płaskiej części siedziska, jest dla mnie za wąska.
EDIT: dlaczego nie pokazuje się zdjęcie dodane za pomocą "Insert image"?
Ostatnio edytowane przez Jędrzej Lubomirski ; 08-09-2017 o 18:07
Jędrzej Lubomirski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 18:11   #13
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
A to przepraszam. Mój błąd.
Stary 08-09-2017, 18:21   #14
Jędrzej Lubomirski
Imię: Jędrzej
Silnik: 1.5 EB
Postów: 15
Wybaczcie, panowie, temat szerokości męskich tyłków, ale aż poszedłem zmierzyć. Siedzisko, nie tyłek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ta płaska część, na której powinienem się niby zmieścić, pomiędzy owymi "rogami" ma ok. 30 cm. Załączam fotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No nie wiem jak u Was, pytać o wymiary nie będę, ale dla mnie te 30 cm to mało. I nogi/pośladki ocierają o te rogi, przez co niewygodnie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://pasteboard.co/GJrcjov.jpg
Stary 09-09-2017, 11:06   #15
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Rocznik: 2023
Postów: 160
Szerokość siedziska w moim Focusie :
czyli jest taka sama jak u Ciebie, stawiam że coś masz z fotelem , bo po zrobieniu zdjęcia wsiadłem i naprawdę nie czuję żadnych drutów czy coś podobnego.
Bump:
Napisał Jędrzej Lubomirski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygodniej mi nawet w pięćsetce żony
może w 500-tce jest bardziej płaskie siedzisko , bez trzymania bocznego i dlatego siedzi ci się lepiej . A i dla ciekawości zmierz ile ma szerokość siedziska w Fiacie bo nie wierzę że w małym aucie jest jeszcze więcej.
Ostatnio edytowane przez yacekb ; 09-09-2017 o 11:15
yacekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 21:28   #16
Jędrzej Lubomirski
Imię: Jędrzej
Silnik: 1.5 EB
Postów: 15
Jutro pomierzę pięćsetę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A czy u Ciebie, yacekb, wyczuwasz coś w tych "rogach" po naciśnęciu ręką?
Stary 10-09-2017, 07:55   #17
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Rocznik: 2023
Postów: 160
o to chodzi że nie , no poza szwem tapicerki , ale wczoraj usiadłem i nic , nie wiem jak trzeba być szczupłym by udami zmieścić się pomiędzy wyprofilowaniami siedziska , może dziecko z podstawówki by się zmieściło , ale nie normalny facet.
Stary 10-09-2017, 19:05   #18
Mareckimt
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: Titanium
Silnik: 1,0 EcoBoost 100 KM
Postów: 30
To, żem nieco "duży" to ja wiem...
Co Ty wiesz o "dużości"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje 193 cm i 120 kg pasuje doskonale do Focusa. Może odrobinę ciasno się wysiada, reszta OK. Jeżdżę w zasadzie tylko sam, stąd taki wybór auta. Do siedzeń uwag nie mam. W Twoim przypadku masz coś zryrane w siedziskach, albo mocno wrażliwą doopę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta ostatnia przyczyna to oczywiście żart. Posadź swą szanowną w innym egzemplarzu auta i sprawdź odczucia.
Fiesta pali na dotyk
Mareckimt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 21:32   #19
Jędrzej Lubomirski
Imię: Jędrzej
Silnik: 1.5 EB
Postów: 15
Napisał Mareckimt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jutro uczynię. Dziś pół dnia szukałem dla siebie pozycji i jakoś nie mogę się usadzić. Wyżej-niżej-bliżej-dalej - cały czas coś nie tak.
Jutro pomacam innego w salonie i dam znać.
Stary 11-09-2017, 09:31   #20
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Są faktycznie wyczuwalne pręty po bokach siedziska jak się je mocno naciska. Ale trzeba by mieć chyba wyjątkowo szeroki tyłek, żeby je w ogóle czuć albo masz wadliwe fotele.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
