#61 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Poczytałem o tej wodzie i sam z ciekawości dziś wyjąłem fajki.
Licząc od strony rozrządu 1 i 2 świeca oraz fajki z dużym nalotem rdzy oraz trochę wody. 3 i 4 bez rdzy ale jak by delikatnie wilgotna olejem. Jak się dostać do przestrzeni wokół świec aby to wszystko oczyścić? Wystarczy odkręcić górna osłonę świec i będzie dojście i z jakiego materiału jest zrobiona ta przestrzeń gdyż aluminium nie rdzewieje . Można to wyjąć i dać do piaskowania czy to już głowica ? Ostatnio edytowane przez gruby33 ; 09-09-2017 o 21:12 |
#62 | ||
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 81
#63 |
![]() Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Konrad to poczytaj raz jeszcze a jak nie wystarczy, to jeszcze raz!!! Co jest powodem ewentualnych pożarów??? Wygłuszenie czy podgrzewane spryskiwacze???
Z jednym tylko mogę się zgodzić, wygłuszenie wycisza odgłos pracującego silnika na zewnątrz. |
#64 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Zrobiłem dziś testy. Posiadam dysze 4M51-17666-AB. Mają one gumy na spodzie. Położyłem gazetę na silniku i zamknąłem maskę. Popsikałem kilka razy i plama na gazecie pod spryskiwaczem pasażera. Cieknie równo na korek wlewu oleju.
Potem nowa gazeta i po prostu posłałem woda z butelki po masce w okolice dysz. Wylałem około 3 litrów i niestety też plama na gazecie. Zajmę się tym wszystkim na raz. Będę też dla świętego spokoju wymieniał broki. Nie mogę się doszukać ile ich tam jest 2 czy 4? Czy wymieniał ktoś i ma 100% wymiary broków? Gdyż jak chce mieć już wszystko naszykowane i wymienić to za jednym razem. |
#65 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - górnej i dolnej osłony silnika Ford nie montował w 1.6 PB (100koni), a Volvo akurat górną i dolną osłonę tego samego silnika montowało w S40 czy V50. Już czytałem tu na forum, że jacyś magicy z ASO Forda twierdzili, że ten silnik jest chłodzony także powietrzem i dlatego w Fordzie nie ma tych osłon, bo inaczej jak założysz osłony to może dojść do przegrzania silnika. Twierdzili nawet, że nie uznają gwarancji, bo jest to nieuprawniona modyfikacja. Jakoś ten sam silnik w Volvo nie miał problemów z przegrzewaniem, a przecież silnik, górna i dolna osłona silnika w Volvo S40 i Focusie MK2 są identyczne. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - co do przeciekającej dyszy, najlepiej silikonem przejedź od góry wokół tej gumki i co najważniejsze od dołu dyszy/maski, ciężko tam się dostać i operować, bo otwór w masce mały, ale silikon w tym miejscu jest kluczowy. Ostatnio edytowane przez dorsiu ; 11-09-2017 o 14:03 |
#66 | |
![]() Imię: Konrad
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 81
a co do tematu pożarów to już szkoda mi pisać na ten temat, jak ktoś chce to nawet i niech piankami i gąbkami wysadzi sobie maskę, naprawdę ludziom czasami brak wyobraźni... |
#67 | |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 0
Mówiono mi w serwisie że z prawej może być zamiast broka czujnik ciśnienia oleju... Takie wchodzą "Brok - zaślepka głowicy - 25mm." |
#68 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 zetec
Miałem ten sam problem. Od zakupu samochodu pojawiała się czasami woda na plastikowej pokrywie silnika. Po jakimś czasie sprawdziłem świece i okazało się że zbiera się woda (po przejechaniu kilku km). Oddałem samochód do mechanika który ogarniał mi zawieszenie i inne tematy związane z samochodem. Zwrócił mi uwagę że jest trochę wody w gniazdach przy świecach. Nawet w dniu odbioru czyścił mi wszystko kompresorem. Powiedział że za jakiś czas będzie trzeba wymienić broki bo są skorodowane. Pojeździłem może tydzień i okazało się że wody jest coraz więcej. Wodę przy świecach odciągałem strzykawką z igłą. Niestety woda cały czas się zbierała. Któregoś dnia w broku pojawiła się miniaturowa dziura i zaczęła się wlewać w małych ilościach woda z układu chłodzenia. Umówiłem się szybko z mechanikiem na koniec tygodnia że odstawię mu samochód. Niestety pech chciał że tego samego dnia dziura się powiększyła i całkowicie zalało mi świece. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dobrze że sprawdziłem co się tam dzieje zanim odpaliłem silnik bo mogłem sobie narobić... Koszt wymiany broków u mechanika to 150 zł (robocizna wraz z jego klejem do silników-) Koszt uszczelki pokrywy zaworów to około 47 zł. Broki kupiłem w serwisie forda po 7 zł za sztukę. Średnica 25 mm (2 sztuki) Mechanik przyznał że w Focus mk2 pierwszy raz wymienia broki. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Polecam uszczelnić spryskiwacze w masce od środka oraz gumowy grzybek który jest na środku (między 2 a 3 kablem). To przez gumki na których są osadzone spryskiwacze leci woda która dostaje się do silnika i zalewa świece. Kwestia czasu jak broki zaczną rdzewieć. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ps. jak się uda to wrzucę zdjęcia. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-11-2017 o 11:16 Powód: dodawanie zdjęć i opisów |
#69 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 06-12-2017
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 16V
Wie ktoś może czy jest jakaś osłona na silnik? Na kable i świece? Mam ten sam problem, dzis odebrałem auto od mechanika... mokre kable i cewka do wymiany, widzialem że jest miejsce na jakieś śruby może to to?
#70 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Gdy miałem focusa kupowałem górną osłonę silnika z Volvo c 30 . Pasuje bez przeróbek a woda już nie dostaje się na broki
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Coś takiego jak z linku i w serwisie Volvo chyba koło 50 zł to kosztowało . Zresztą ten temat już był ileś tam razy poruszany i wystarczy google ... |
