Stary 12-09-2017, 16:37   #1
erzetef
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: focus
Postów: 9
Domyślnie Padły szyby, dmuchawa, lusterka i spryskiwaczy
Witam. Mam problem w aucie zony, nagle padły następujące rzeczy. Podnoszenie/opuszczenie szyb, dmuchawa, regulacja lusterek i spryskiwacze. Nie miałem jeszcze czasu sprawdzić bezpiecznikow, ale nie wydaje mi się, że za to wszystko odpowiada jeden bezpiecznik, a kilka naraz wątpię żeby strzelilo.
Macie jakiś pomysł co tam mogło się wydarzyć?
Edit. Pacjent to Focus mk2 2005 1.6 tdci
erzetef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 16:55   #2
gibaj
Domyślnie Odp: Padły szyby, dmuchawa, lusterka i spryskiwaczy
Moduł lub bezpieczniki
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 17:01   #3
erzetef
Model: focus
Postów: 9
A gdzie ten moduł się znajduje?
Stary 12-09-2017, 17:05   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Sprawdź bezpieczniki jak i połączenia kabli w GEM nad nogami pasażera. Jak nie masz osłony od dołu lub bardzo aktywnego pasażera, to jest on w stanie wypiąć kable od dołu.
Dodatkowo zobacz czy GEM nie jest zalany płynem chłodniczym od góry. Tam lubi czasem pociec.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 19:46   #5
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Jeśli wystąpiło wszystko w jednym czasie to 100% wypięta wtyczka w gem.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
