Stary 03-04-2017, 08:59   #21
tomalam
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: MK3.5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 38
Domyślnie Odp: jak zresetować ciśnienie w oponach
Napisał groszekbmx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie chciałbym podpytać, czy jeżeli nie założę czujników do letnich kół będę miał jakieś problemy,[...]
Kwestia psychiki.
[...] błędy?
Oczywiście.
Napisał jurant89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy przy każdej wymianie musze je programować w serwisie??? bo w aso mi powiedzieli ze musze programować za każdym razem przy przekładce z zimowych na letnie, bo inaczej komputer ich nie wykryje.
Instrukcja obsługi. Pierwsze zdanie nie wynika z drugiego.
czy wystarczy przelozyc kola i samemu w menu zapisac i będzie git?
Wystarczy.
tomalam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 14:05   #22
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
Kupiłem felgi aluminiowe. W ASO kupiłem 4 nowe czujniki. Dowiedziałem się że nie są zaprogramowane, wymagane jest zaprogramowanie ich. Umówiłem się na jutro. Pojechałem do oponiarza założyłem czujniki i opony na felgi. Po wyjeździe pojawił się żółty alarm błędu czujników. Normalne. Wszedłem w ustawienia i zresetowałem czujniki. Wszystkie alarmy zeszły. Czy tak to ma wyglądać ? Nowe niezaprogramowane czujniki i brak jakiejkolwiek informacji ?
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 14:34   #23
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach
Jak czujniki nie są zaprogramowane to jakie chcesz mieć informacje?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 14:39   #24
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Jak to jakie. Jakiekolwiek informujące o braku czujników czy podobne.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 24-05-2017 o 16:34
Stary 25-05-2017, 09:18   #25
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Serwis życzy sobie za wprogramowany nowych czujników 99 zł. Czy ktoś wie na czym to polega ?
Stary 25-05-2017, 17:58   #26
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Rano po wejściu do samochodu alarm pojawł się z powrotem. ASO zaprogramowało czujniki. Podobno po przejechaniu z takimi czujnikami 30 km jest szansa na samozaprogramowanie.
Stary 13-09-2017, 12:49   #27
ttb
Avatar ttb
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: escort combi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie czujniki cisnienia opon
witam,temat dotyczy fokusa mk3 po lifcie 2015 rok,nie mam czujnikow w kołach i pokazuje mi błąd ciśnienia w opoanch,czy można jakoś to wyłączyć czy konieczne jest dokupienie czujników?pzdr
...future?our kids our future...
ttb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 13:24   #28
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: czujniki cisnienia opon
Nie ma czujników ale komputer bierze pomiar a abs'u.
Dopompuj i zresetuj, będzie ok.
Stary 13-09-2017, 13:41   #29
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Chyba nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od 2014 (chyba od listopada) - wszystkie auta sprzedawane w Unii Europejskiej mają obowiązkowe czujniki w kołach
2) Pytanie do autora wątku
- czy w kołach nie ma czujników, bo fabrycznie nie było
- czy wymieniłeś koła na inny komplet, bez czujników
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 13-09-2017 o 14:42
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 14:00   #30
ttb
Avatar ttb
Model: escort combi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1996
Postów: 11
resetowanie nic nie daje,po kilku kilometrach pojawia się informacja o małym ciśnieniu,koła napompowane zgodnie z rozporządzeniem fordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,czujników nie ma w kołach,prawdopodobnie były alufelgi w tej chwili są stalówki...
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
