Stary 01-11-2016, 00:27   #21
Mag8030
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 31-10-2016
Model: Ford focus
Silnik: 2.0 bezyna
Domyślnie Fokus 2.0 bezyna 2007r błąd p2008 co to jest ?
Witam serdecznie wszystkich fanów Foksa .mam do was parę pytań.
A mianowicie mam problem z fokusem 2.0bezyna 2007r ostatnio zaczął dziwnie chodzić na wolnych obrotach (nie rowna praca silnika )kolejny problem to głośno pracuje pompa paliwa czy mogal się już zatrzeć?.no i ostatnie zapala mi się kontrolka silnika i kod p2008 po skasowania wraca do normy ale tylko na chwilę i powraca błąd a co z tym się wiąże spada moc silnika tak jakby się dławil. Wie może ktoś coś może być przyczyną a wszelkie odpowiedź z góry dziękuję 😉
Ostatnio edytowane przez Mag8030 ; 01-11-2016 o 11:03 Powód: Zmiana tytułu
Mag8030 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 15:29   #22
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec-HE Dziwne stuki przypominające luzy zaworowe
P2008 to pewnie zawory przepustnic dolotu, nierówna na jałowym to może ukł zapłonowy trzeba by to widzieć.
Stary 12-09-2017, 15:42   #23
tomaszek07-89
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-10-2013
Silnik: 2.0 16V Duratec
Postów: 18
mam pewien problem. Posiadam FF 2.0 Duratec z 2009 (FL). Na wolnych obratach nie słychać nic. Natomiast gdy auto wkręci się równo na 3000 obrotów słychać właśnie taki dźwięk jak zawroy/klapki w dolocie... Czy przy przebiegu 105 000 mogą to być klapki?
Jestem z Łodzi. Ile kosztowała by wymiana klapek lub ich wywalenie (pewnie klapki od Mondeo mk3/mk4 mogą pasować).
Z góry dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszek07-89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 11:03   #24
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Napisał tomaszek07-89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie przy 3000 obrotów klapki się otwierają, lepiej zdemontować kolektor sprawdzić luz klapki/pręt i mieć spokój lub jak niektórzy w tym Ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można klapki wywalić, przy LPG dobrze w otwory po drucie włożyć pręt 5 lub 6mm (nie pamiętam) by cylindry "nie podkradały" sobie mieszanki.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 16:21   #25
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Taki dźwięk ?
W moim przypadku to były panewki. Teraz mam problem bo do silnika AODA (2.0 145KM) Ford nie przewidział wymiany panewek, tylko cały dół silnika. Jakby ktoś wiedział gdzie można kupić panewki do AODA to proszę o kontakt na PW lub do wątku
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 12:45   #26
tomaszek07-89
Imię: Tomasz
Postów: 18
u mnie dźwięk jest taki:
Raczej dźwięk włączającej się wiertarki...
Stary 21-09-2017, 18:06   #27
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Masz sportowy wydech ? Strasznie głośno buczy. Coś tam słychać przy >2500rpm, chodzi o to miarowe grzechotanie ?
Stary 22-09-2017, 12:16   #28
tomaszek07-89
Imię: Tomasz
Postów: 18
Nie mam normalną wersję - nie wiem skąd taki przytłumiony dźwięk - może moj tel wymaga wymiany.
Tak, chodzi dokłodnie o taki miarowy dźwięk. Ja to nazywam czymś podobnym do wiertki.
Spotkał się ktoś z czymś takim?
Poduszka silnika była wymieniana przez poprzedniego właściciela. Może poduszka skrzyni albo cos innego?
Stary 22-09-2017, 13:23   #29
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Mam taki dźwięk u siebie tylko u mnie silnik i wydech ciszej słychać. Miarowe tykanie którego nie słychać na wolnych obrotach. Dopiero koło 2500rpm coś tam słychać, robi się głośniej przy 3000 i utrzymuje stała (cichą) głośność do samej góry obrotów. U mnie nie istotne jest obciążenie silnika, zawsze klika tak samo. Może uda mi się to nagrać.
Jak byłem wczoraj u mechanika który wymieniał mi panewki to powiedział żeby jeździć, nie przejmować się tylko obserwować czy dźwięk się nie zmienia. Bo jakby się nasilał z czasem to trzeba się tym zająć.
Stary 23-09-2017, 20:12   #30
tomaszek07-89
Imię: Tomasz
Postów: 18
Byłem u dwóch mechaników i obaj stwierdzili, że jest to dźwięk rezonansy. Prawdopodobnie (fabrycznie) silnik został zamontowany nie mając odpowiednich kątów bądź osprzęt ma pewną specyfikę, że przy wkręcaniu pow. 2800 obr wchodzi w wibracje i stąd taki hałas.
Niestety trzeba się do tego przyzwyczaić bądź szukać na ślepo - wymiana poduszek silnika, skrzyni, lub podnieść silnik i go opóścić - może zmieni się jego ułożenie...a też trzeba by wszystkie plastiki zabezpieczyć taśmą wyciszająca...
Niestety szukanie igły w stogu siana...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
