Stary 25-09-2013, 13:56   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: montowanie popielniczki co i jak ?
dokładnie tak!
lewy bok jest ścięty pod innym kątem niż prawy
Stary 13-09-2017, 22:00   #12
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
koledzy a jak ktoś nie ma nic w tym miejscu, tzn jest luka bez drzwiczek, to wystarczy kupić drzwiczki i je zamontować, czy to jest jakiś cały gotowy element razem z tymi drzwiczkami?
w sensie taka dziura bez niczego
andrzejmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 22:32   #13
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
To jest cały schowek z klapką. Poszukaj, dokup i zamontuj.
Stary 13-09-2017, 22:44   #14
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy ten schowek to część połączona z panelem kokpitu czy tunelem srodkowwym?
Stary 13-09-2017, 22:53   #15
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
To osobny element, schowek i klapka, wielkości dłoni.
Stary 13-09-2017, 22:55   #16
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
ok dzieki
Stary 14-09-2017, 20:01   #17
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Żeby było wszystko cacy to oprócz popielniczki potrzebujesz jeszcze plastiku i 2 wkręty aby zablokować popielniczkę. Nr na rysunku <04826
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
