Stary 22-07-2007, 21:59   #11
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie
Fokus 1.6 benzyna z roku 2001 , przebiego lekko ponad 250 tys.
Ostatnio w deszczowe dni zapalała si ę lampka ABS , podejżewałem że może jakies niekontakty na kabelkach koło kół , sprawdziłem dzisiaj obie wtyczki na przednich kołach , są OK.
Co jeszcze warto sprawdzić?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2007, 16:31   #12
Koroner
Zarejestrowany: 22-07-2007
Postów: 5
Domyślnie
hmmm sprawa jest prosta jak jest łazysko skrywa je po załozeniu guma która albo została żle załozona albo sie odkształciła wiec proponuje wymienic równiez gume i po sprawie
pozdrawiam
Koroner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 19:35   #13
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie Odp: Świeci kontrolka abs po wymianie łożyska w przednim kole.
Panowie, a jak się świeci abs z kontrolą trakcji jednocześnie , po wymianie łożyska i amortyzatora?
Wszysko założone poprawnie. Podczas wymiany włączałem radio i zapłon na 2 pozycję.
Miernikiem sprawdzałem czujniki i w jednej jak i drugiej stronie koła, nie ma piknięcia w mierniku tylko wartość 500-600
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 20:26   #14
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
ABS jest ściśle powiązane z kontrolą trakcji ( te same czujniki )
Miałeś rozpięty obwód , włączyłeś zapłon i błędy się pojawiły .
Skasować i po problemie .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 07:37   #15
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Odpięcie klemy z aku na parę godzin pomoże? bo nie mam OBD
Stary 15-09-2017, 08:12   #16
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
spróbuj
Stary 16-09-2017, 06:37   #17
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
ABS powinien sam się zdiagnozować po paruset metrach. Jak świeci to pewnie jest usterka. Ale dlaczego spokoju podpiąć komputer może jakiś uparty błąd się złapał.
Stary 16-09-2017, 09:33   #18
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Dobra zrobiłem, bo nie możliwe żeby padł czujnik, albo łożysko odwrotnie założone.
Miernik pokazywał te same wartości z jednej jak i z drugiej strony, więc zabrałem się za wtyczkę, przeczyściłem styki i zatrybiło, wszystko zgasło po paru metrach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
