Stary 11-08-2017, 11:52   #191
Ziele1985
Zarejestrowany: 15-02-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Wiązki po prawo brak natomiast po lewo są jakieś dwie kostki ale też brak przejścia pod spód pojazdu
Ziele1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 14:00   #192
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
to będą do modułu haka...
Do modułu czujników cofania PAM są charakterystyczne cztery kostki po prawej stronie bagażnika.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 14:59   #193
Ziele1985
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Da się dorobić taka wiązkę?
Stary 21-08-2017, 12:31   #194
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Qrcze, mam wersję Titanium X.
Z przodu pod prawą lampą mam wtyczkę, nad podsufitką też jest wtyczka do buzera, mam dwie skrzynki bezpieczników w bagażniku ale z prawej brakuje wtyczek oraz wiązki pod tylni zderzak.
Jakieś to takie niekompletne.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ehhh to jest wątek o Focus nie zauważyłem w Taptalku a ja mam Mondku Mk4.... usunąć się nie da.
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
Ostatnio edytowane przez waperr ; 21-08-2017 o 12:33
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 17:53   #195
damiancz
Zarejestrowany: 21-06-2017
Silnik: 1.6
Postów: 5
Probował juz ktos zamontowac w swoim FF MK3 nastepujace PDM: DV4T-15K866-B....?
Wg. katalogu wydawałby sie pasowac jakoze wystepuje rownolegle z BM5T-15K866-B..
Planuje zaistalowac tyl przed zima natomiast modul chcialbym zakupic z mozliwoscia zrobienia takze przodu w przyszlosci. Probowal juz ktos aktywacji samego tylu na module na przod i tyl?
Pozdrawiam.
damiancz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 21:47   #196
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:42
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 23:00   #197
damiancz
Silnik: 1.6
Postów: 5
Dzieki za podpowiedz. Wynika ze bede musial zdecydowac sie na ostateczna konfiguracje zeby nie bawic sie w rozbebeszanie samochodu 2 razy.
Masz doswiadczenie z DV4T-15K866-A... lub B.... i mozesz powiedziec czy faktycznie beda wspolpracowaly z BCM FF MK3?
Jesli chodzi o montaz zarowno tylu i przodu to nie zalezy mi na automatycznym parkowaniu wiec wiesz moze czy obligatoryjne jest montowanie tych czujnikow ABS'u zeby nie wyskakiwały błędy? Oczywiscie zakładam że nie bede wlaczal w tym momencie tego ukladu z przycisku pod klima.
Domyslam sie ze nie ma zasadniczo znaczenia z jakiego samochodu Fordodawcy czujniki parkowania sie kupi? Roznice sa chyba jedynie w przewodach przyłączeniowych tył/przod a dokładnie w samych złączkach tych przewodow o ile dobrze przegladalem katolg i aukcje czujnikow/przewodow z roznych Fordow z lat 2011-2015.
Jeszcze raz dzieki za pomoc
D
Stary 15-09-2017, 13:52   #198
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A DV4T-... to nie nie jest od Kugi? Tak cos mi się kojarzy. Czujniki są
DO SAPPa to inne są chyba tylko boczne czujniki, reszta taka sama.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 15-09-2017 o 13:55
Stary 19-09-2017, 12:07   #199
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Jnic
Stary 22-09-2017, 22:12   #200
gurtaz
Zarejestrowany: 02-05-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
Poratuje ktoś numerami czujników na przód ( wszystkie 6szt.) do wersji z automatycznym parkowaniem?
Czy dobrze myślę?
- czujnik skrajny Am5t-15c868-aa
- czujnik środkowy cj5t-15k859-aa
- czujnik w grill niestety nie mam nr...
Co oznaczają ostatnie dwie litery w oznaczeniach? Czy mogą być inne, jeżeli reszta nr się zgadza?
Ostatnio edytowane przez gurtaz ; 23-09-2017 o 12:59
gurtaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
