Stary 10-09-2017, 20:41   #981
Korchez
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium Mica Shadow Black
Silnik: 2.0 203 KM EB AT =>240 by Totek2
Postów: 169
Domyślnie Odp: Jaki to model nowa nawigacja 8 calowa ?
Cattani pochwal się jak sync3 działa i jak przerobiłeś sync 2 na 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt możesz napisać na priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No i najważniejsze - czy warto?
Korchez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 21:03   #982
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Przerobiłem u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - godzinka milej gadki i... pojawił się Sync3. :-D
Warto. Na początku pomyślałem, że wydałem kasę na gadżet/zachciankę. Ale teraz uważam, że to jest jednak dużo fajniejsze - działa szybciej, lepiej reaguje na dotyk, łatwiej się wybiera adresy, gada po polsku i ma Android Auto, więc można sobie wyświetlić Google Maps na ekranie i nie tylko, choć ja tylko z tej funkcji AA korzystam i to tylko, gdy znam trasę, a GM ma mi pokazać korki, a nie ma kolo mnie Najukochańszego Nawigatora. ;-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 23:01   #983
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Ktoś może się czegoś dowiedział w sprawie brakujących stref czujników cofania?
Bo ja przejrzałem konfiguracje S3 i znalazłem dwie ciekawe pozycje do konfiguracji:
"PDC Architecture: CGEA 1.3 Architecture"
oraz
"Park Assistance: No PDC/PSM/SAPP (non or Configuration C5)"
Może to któreś z nich włącza brakujące strefy? Ktoś by musiał sprawdzić jak ma te dwa ustawienia i ma wszystkie strefy 360 - np. prośba do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :-)
Może UCDS nie obsługuje jeszcze tak dobrze konfiguracji S3? Czy te parametry tak samo się w UCDS nazywają?
Znalazłem przy okazji jeszcze parametr:
"TMC: Available (ENABLE TMC menu)" czyżby przypadkiem w S3 jakimś cudem TMC może działać inaczej niż przez radio, np. po Wi-Fi? czy tak samo radio trzeba wymieniać na takie z TMC? Bo menu mam, ale nic nie daje :-)
A i taka ciekawostka, pozycja:
"GPS Mount Type: Roof Mount" - może można przestawić na moduł GPS`a jaki był w przypadku S2 (czyli po CAN`ie)?
oraz
parametr: "Vehicle Style: Hatchback". Pewnie powinno być u mnie Wagon, to by się grafika auta zmieniła na kombi:-)
Typ Pliku: jpg DSC_3370.jpg (46.3 KB, 81 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_3372.jpg (68.3 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_3342.jpg (69.4 KB, 68 wyświetleń)
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 23:22   #984
Postów: 18,049
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...znalazłem......
"Szukajcie a znajdziecie" powiada Pismo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należy przy tym zachować odrobinę dystansu do "znalezisk"...
1) PDC architecture to protokół komunikacji do sterownika PDC. Bodajże w Fusionie MY13 był starszy, teraz jest nowszy...
2) No PDC itd. oznacza to co oznacza - brak...
3) Flaga TMC w Sync3 robi dokładnie to co ma robić - odblokowuje menu na ekranie a nie "magicznie dodaje funkcjonalność"... Jak nie ma odbiornika TMC w ACM, to lista będzie zawsze pusta... W Sync2 było dokładnie tak samo.
4) GPS mount... wskazuje jedynie punkt mocowania anteny (pod deską, itd...) a nie jej rodzaj jest jeden rodzaj dla Sync3. Parametr steruje wzmacniaczem sygnału w Sync3 najpewniej...
Stary 15-09-2017, 00:14   #985
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
... Należy przy tym zachować odrobinę dystansu do "znalezisk"...
Jak najbardziej się zgadzam, dlatego właśnie m.in. zapytałem o to szanownych kolegów :-)
Dziękuję za odpowiedź...
Ad.2 myślałem, że PDC to moduł związany z parkowaniem, dlatego powiązałem fakty :-). Ja w prawdzie mam pełnego parktronika, ale faktycznie PDC nie mam w liście modułów, nie sprawdzałem tego wcześniej...
Ad.4 aha. Ok. W pierwszych dniach miałem antenę pod deską, ale kiepsko łapała, navi w pochmurne / deszczowe dni się dość mocno gubiła na mapie, słaby sygnał GPS był, czasami pokazywał "No GPS"
Ten parametr wyjaśnia w takim razie dlaczego :-) Jak przeniosłem antenę w miejsce modułu GPS od S2
(który zdemontowałem), zupełnie inaczej działa, dużo lepiej i się nie gubi...
Czyli poszukiwania trwają dalej dlaczego wszystkich stref nie wyświetla :-)
Stary 15-09-2017, 00:26   #986
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak wszedłeś w takie tajniki konfiguracji S3?
Stary 15-09-2017, 00:32   #987
Postów: 18,049
...PDC nie mam w liście modułów, nie sprawdzałem tego wcześniej...
W MK5 sterownik PDC jest "wirtualny", realizowany przez BCM, ale np. jest osobna część softu realizująca/aktualizująca PDC (choć wgrywana faktycznie do BCM).
"Nowy/stary" powyżej odnosiło się do protokołu komunikacyjnego.
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jak wszedłeś w takie tajniki ...
Nie mam wiedzy, ale obstawiam w ciemno, że "chińska kopia UCDS czyni cuda"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopuki coś z dymem nie pójdzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-09-2017 o 00:35
Stary 15-09-2017, 07:16   #988
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
No to nie dam swojej konfiguracji, bo jedyny klon, jaki mam, to ten, co rośnie mi przed oknem. ;-)
Stary 15-09-2017, 11:26   #989
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Dzięki za wyjaśnienie o co chodzi z tym PDC...
...Nie mam wiedzy, ale obstawiam w ciemno, że "chińska kopia UCDS czyni cuda"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj nie, żadnych takich "wynalazków" nie używam :-) nawet jeszcze nigdy nie użyłem FoCCCus'a...
Póki co używam tylko ForsCan 'a...
Menu serwisowe S3 :-)
Nic tam się nie da pozmieniać ani przestawić. Wyświetla konfiguracje, sygnały satelitów, itp. widać na zdjęciach, które załączyłem, że to jest S3...
Jak masz włączony S3 przytrzymaj przewijanie w prawo i wysuwane CD jednocześnie przez kulka sekund... Pokaże się menu serwisowe, nic się tam nie da popsuć, bo to są w większości tylko informacje o różnych parametrach...
Stary 15-09-2017, 13:21   #990
Postów: 18,049
Jak patrzysz w to, to akurat "kłamie w żywe oczy". Nie służy do niczego, więc nie poprawiają ewidentnych błędów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
