Stary 15-09-2017, 12:22   #11
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: 1.6 benz. spalanie podczas hamowania silnikiem nie schodzi do 0 l/100 km
W układach z wtryskiem pośrednim wtryskiwacze nie muszą i nie podają paliwa w trakcie hamowania silnikiem. W układach z wtryskiem bezpośrednim co któryś (zdefiniowany przez producenta) cykl pracy podawana jest niewielka dawka paliwa na wtryskiwacz by zapobiec zapieczeniu końcówki wtryskiwacza.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 13:01   #12
Blutut16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
U mnie w focusie nawet na 2 biegu pokazuje 0 powyżej 1800obr. klucz jest taki, kiedy wrzucisz ten bieg - wrzucisz 2 auto ma 3000 obr, nim spalanie spadnie do 0, to minie chwila czasu i nie zobaczysz upragnionego 0. Spróbuj przy prędkości 60km/h wrzucić 2-gi bieg, to zobaczysz 0!
Blutut16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 14:35   #13
wanek
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: focus hatchback
Silnik: 1.6 beznzyna
Postów: 27
Niestety blutut nie pomogles. Zdaje sobie sprawę ze zanim wskaże 0, może minąć kilka sekund, ale jeszcze raz napisze - spalanie na biegach 1-3 nigdy nie schodzi do 0. Powiem więcej, komputer wskazuje nawet wtedy więcej niż po wysprzegleniu lub wbiciu na luz, dajmy na to spalanie spada wtedy z 4 litrów na 3 litry.
wanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 08:42   #14
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Po podłączeniu kompa będzie widać czasy otwarcia wtrysków i dawki. Tylko tak zweryfikuje się czy paliwo jest podawane.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 15:10   #15
lezjasz
Zarejestrowany: 05-04-2018
Rocznik: 1998
Jakby ktoś szukał odpowiedzi:
Miałem te same objawy, na biegach 1-3 po wysprzęgleniu spalanie nie spadało do zera. Problemem było lewe powietrze dostające się do silnika (w moim przypadku przez pęknięty przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej)
lezjasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
