Stary 15-09-2017, 20:21   #311
ebson
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Panowie a takie pytanie.
W moim Mondeo jest przerobiona juz antena na taka kolo lusterka wstecznego ale zamiast anteny na dachu jest zaslepka. Rozumiem ze ta kolo lusterka jest do samego gps i wszystko działa a w dachu zalozona zaslepka i po wyciągnięciu lampki w podsufitce widac zaizolowabe obcięte dwa przewody zielony grubszy i czarny cienki. Czy jesli kupie antenę normalna do radia i podlacze pod te dwa przewody to radio bedzie odbierać dobrze a gps jak dotychczas również bedzie dzialal tylko obie opcje będą miec osobne anteny?
ebson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 20:59   #312
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Tak, będzie działać pod warunkiem, że drugi koniec jest podpięty do nawi. A jaką masz teraz antenę do radia? Radio działa?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 21:04   #313
ebson
Postów: 13
Właśnie nawi działa bez pro lemu 8, 9 satelit. Radio niestety nie lapie żadnej stacji jedynie w miescie jak jestem ledwo lapie jedna. Po wyjściu lampki sa dwa zaizolowane przewody zielony i maly czarny podejrzewam ze oba sa od radia wzmacniacz i antena.
Stary 15-09-2017, 21:20   #314
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jeżeli tak, to kup zestaw polecany w tym wątku. Będziesz musiał przeprowadzić w podsufitce nowy kabel do słupka i go wpiąć do instalacji w lewym słupku.
Stary 15-09-2017, 21:50   #315
ebson
Postów: 13
Właśnie te przewody ze slupka sięgają az do lampki w podsufitce i tam sa ich końce zaizolowane. Czyli jak kupie antenę z podstawa do wersji bez nawi i podepne to radio będzie działać? A gps bedzie na tej antenie co dotychczas kolo lusterka wstecznego.
Stary 15-09-2017, 21:53   #316
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
jak nic nie bedziesz przepinał z tyłu navi to GPS bedzie z tej anteny co teraz.
Jezeli nie masz jeszcze czegos namieszanego to radio powinno zaczac działać.
Stary 15-09-2017, 22:03   #317
ebson
Postów: 13
Ok dzieki😁 pozostaje znalezc antenę zamówić i złożyć 😁 swoja droga dziwne ze Niemcy taka lipe odwalili nx doposażyli w usb bo to przedliftowy antenę do gps dołożyli ale od radia odkręcona i wkręcona zaślepka😁 powinni się od Was uczyć 😉
Stary 25-10-2017, 15:18   #318
Nicia
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 04-08-2017
Model: Mondeo Mk4 Business
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 14
Witam.Panowie mam taki problem. Nawigacja nie widzi satelit. Pokazuje jakieś współrzędne ale nie prawidłowe. Tylko tak gdzie ta antena jest ?? Bo umie na dachu nie ma anteny z batem. Rok 2012. Dzięki za pomoc.
Nicia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 15:53   #319
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 976
Napisał Nicia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź pod osłoną lusterka wstecznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 25-10-2017 o 16:06
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 16:16   #320
Nerox
Zarejestrowany: 21-02-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 7
Jakis aktualny link do zamiennika? Troche tego jest na allegro, w jednych pisze ze jest do mk4 a w drugich nie ma mowy i nie chcialbym sie naciac.
NO i czy 3m kabel styka?
Znalazlem jeszcze cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poniewaz oryginalny bat nie istnieje, jest zniszczony wiec i tak mnie czeka. Moze to spelni oczekiwania kompletnie
Ostatnio edytowane przez Nerox ; 03-01-2018 o 16:28
Nerox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
