Stary 19-09-2017, 00:46   #1051
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Jakie felgi i oponki na zimę ?
Napisał Błajo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem czy nie lepiej na zimę 205 dać?
Kubica to sobie może na śnieg wąskie zakładać. A my cywile trzymajmy się normalnych rozmiarów. A jak w górach trakcji brakuje to ratują nas łańcuchy.
Właśnie, jazda z łańcuchami to jedyny sensowny powód dla rozważania rozmiaru 16 na zimę.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 00:54   #1052
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Ja tam niby w górach mieszkam i nigdy w życiu łańcuchów nie zakładałem. Zawsze porządny zimowy kalosz w fabrycznym rozmiarze. S-Max na 235R18.
Focusa MK2 miałem na 235/45R17 i grało jak ta lala.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 12:14   #1053
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Panowie, jaka musi być minimalna nośność opony do smaxa?
Chcę kupić nokian wr a4 225/50/17 ale one występują tylko w 94H lub 94V, mogę takie założyć?
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 12:20   #1054
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Najlepiej 98.
Stary 19-09-2017, 12:25   #1055
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
ale takich nie ma, są większe 225/55/17 w 101V
albo coś innego, tylko co?
Stary 19-09-2017, 12:48   #1056
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Hankook Winter i*cept evo2 W320 ?
Stary 19-09-2017, 14:22   #1057
zdzichu500
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: S-Max
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
A co sądzicie o Michelin Cross Climate +? Są to opony całoroczne. Ale obecnie zimy takie, że co najwyżej kilka dni w roku jest śnieg na ulicach (Kraków). Do tego A i S odśnieżane w miarę - tylko przy śnieżycy śnieg leży na nawierzchni. A jeździć na typowych zimówkach gdy na dworze plus i deszcz to chyba bez sensu.
Znam parę osób, które mają Micheliny CC (w tym jedna mieszka w terenie podmiejskim, gdzie droga jest mniej odśnieżana) i są zadowolone. W testach też wypadają dobrze. Ale niestety nie mam opinii nikogo kto ma auto gabarytów/masy S-MAXa z tymi oponami.
zdzichu500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 14:54   #1058
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Do auta miejskiego bym się skusił. Ale do rodzinnego feryjno-wakacyjnego autobusu nie rozważam.
Z mojego doświadczenia i tak zdzieram letnie szybciej niż zimowe, nieważne że zimy słabe czy mroźne. Na lodzie to i zimówka nie pomoże, ale na błocie śniegowym, ubitym śniegu czy rzekach w koleinach zimówki dają radę.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 19-09-2017 o 15:48
Stary 20-09-2017, 07:57   #1059
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Panowie, mam okazję kupić zimowe fele 16' na oponach od znajomego, ale ten uparł się na sprzedaż koniecznie z oponami ;/ i nie odpuszcza. Za oponę chce stówkę, więc robi się z tego już 400zł. Opony CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 830P ale z października 2011. Bieżnika jeszcze sporo bo po ok. 7.5mm, brać? Mi zawsze mówiono, że opony więcej niż 5 lat, out.
Te przechowywane są w garażu, nie są spękane a guma miękka.
Wolałbym same fele, a te 400 dorzucić do jakiś świeżych, ale gdyby przerzuciły by jeszcze z 2 sezony błoto, śnieg i wodę to czemu nie.
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 12:29   #1060
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Ok udało się kupić Michelin Alpin 5 - 215/60/R16 na stalowych felgach - mam teraz pytanie bo mam na aucie teraz oryginalne alu - 17 - czy muszę kupić inne śruby czy te śruby od alu będą pasować do stalowych felg? Gdzieś mi się obiło o uszy że są potrzebne inne ale wolę spytać.
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
