Stary 18-09-2017, 12:34   #201
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ekstremalny tuning Transita
Aby nieco zmienić wrażenia po powyższym poście, zamieszczę inny przykład ekstremalnego tunningu Transita. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całość w dziale Tuning [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-09-2017 o 14:01
Stary 19-09-2017, 10:42   #202
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Odnośnie pierwszego postu:
W Rumuni Transity są w ten sposób przerabiane. Na Youtube jest sporo filmików z Rumuńskimi "PKP Transit Lines" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ).
Chyba wynika to z niezawodności i niezniszczalności silnika. Sam silnik (stary 2.5 litra) wykorzystywany był też zresztą w łodziach, pojedynczo lub w tandemach. ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ).
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 11:34   #203
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Kalamitek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersje Marine osiągały do 130 KM - ale myślę, że nie z Boschem, tylko z Lucasem-Epicem.
Na filmie jest z Boschem, to maksymalnie ok. 80 KM.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-09-2017 o 11:45
Stary 23-09-2017, 22:42   #204
mateusz.szczurek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Cortina mk1; Galaxy 3; Focus RS
Silnik: 1.5; 2.0tdci; 2.3t
Rocznik: 1966; 2014; 2017
Postów: 60
Zdjęcie właśnie z Maramuresz. Wielka szkoda, że turystycznie zabrać się można tylko na nudną parową ciuchcię a nie na prawdziwy szczyt motoryzacji...
mateusz.szczurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 23:37   #205
Kalamitek
Imię: Kuba
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Domyślnie Odp: Rzadkie wersje Transita
Nie wiem za bardzo gdzie to wrzucić więc wklejam tu.
Legenda silnika 2.5 wiecznie żywa. Ktoś przełożył taki silnik do budy z 2010 roku i ponoć jeździ się dobrze.
Stary 18-03-2018, 00:59   #206
stefanscorpio
Avatar stefanscorpio
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: Transit MK2
Silnik: 2,4 Diesel
Rocznik: 1982
Postów: 19
Czy to bylo jakies wzmacniane?
stefanscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 09:01   #207
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Silnik 2,5TD to silnik z turbiną z elektronicznie kontrolowanym wtryskiem. Z takiej konstrukcji dosyć łatwo wyciska się duże moce - kosztem trwałości. W samym silniku były zmienione tłoki i wałki rozrządu. Być może jeszcze coś - ale nie wiem nic dokładnego o tym.
Ford do wersji samochodowych stosował silniki 2,5d z systemem Lucas EPIC turbo o największej mocy 115KM.
Silnik łodziowy (wersja MARINE) - moim zdaniem - z założenia ma pracować łącznie o wiele mniejsza liczbę godzin niż silnik w samochodzie. Dlatego pozwolili sobie na podniesienie mocy do 130KM.
Generalnie ten silnik nie bardzo nadawał sie na konstrukcję rozwojową - ze względu właśnie na wytrzymałość (rozrząd OHV) i wymogi ekologiczne. To bardzo dobry, wytrzymały silnik, ale pod warunkiem, że będzie wolnoobrotowy i mało wysilony.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-03-2018 o 09:06
Stary 07-05-2018, 19:57   #208
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mechaniczna pompa Bosch VE w silniku Puma Duratorq
Na chińskim rynku Ford stosuje w silnikach 2,4 l Puma Duratorq w pełni mechaniczne pompy rotacyjne VE. W silniku 2,4 osiągi z tą pompą są całkiem niezłe.
Bosch oznacza te pompy następująco:
0 460 414 218 dla 120 KM
0 460 414 219 dla 90 KM
Pompa sterowana jest mechanicznie linką, zmieniony jest też kolektor dolotowy. PCM w ogóle jest niepotrzebny, przypomina to nieco konwersję silnika 2,5 TD z Lucas Epic-em na mechanicznego Boscha VE - w Transitach Mk4 i Mk5.
Przewody wtryskiwaczy ponoć są te same co w pompie VP30.
Na brytyjskim forum Transita jest jeden user, który zdecydował się na przeróbkę, pompę zamówił w Turcji (700 GBP), pedał z linką jest od Transita Mk6 benzyna.
Nie wiem jak poradzi sobie z problemem zegarów, które normalnie połączone są szyną CAN z PCM. Prawdopodobnie przełoży z Transita Mk5.
Na zdjęciu niżej pompa w wersji 120 KM.
Typ Pliku: jpg bosch VP mk6.jpg (60.2 KB, 29 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-05-2018 o 20:04
Stary 09-12-2018, 18:02   #209
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
po dość długiej nieobecności.
Poniżej przedstawiam "mój" (firmowy) nowy zakup. Wczoraj kupiony (ciężkie negocjacje 40500$), odbiór w przyszłą sobotę bo mają dołożyć towing package.
To już drugi w naszej stajni z tym "silniczkiem"
Mamy jeszcze dwa ze "zwykłym" 3.7L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wielkim skrócie: jest czym depnąć, NAPRAWDĘ !!!
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 18:19   #210
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jest piękny. Ciekawe czy ma nadal ogranicznik prędkości - tak jak w Stanach mają? Jest to do zdjęcia?
Ściągałeś indywidualnie całkowicie na własne ryzyko, czy masz jednak nadal jakąś gwarancję producenta? Bo lekko używany jest.
Czy cena obejmuje wszystkie koszty, czy sam zakup w USA?
Choć to niemałe pieniądze są, to uważam, że za taką wersję to nie jest drogo.
Z tytułu, że masz już dwa inne "made in USA" - jak polski Ford podchodzi do sprowadzenia części zamiennych?
Jeśli nie możesz odpowiedzieć na Forum, napisz coś na priva.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-12-2018 o 18:45
transit , tuning , tuning optyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
