Stary 18-09-2017, 17:38   #41
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Domyślnie Odp: [Duratec] Stukanie w silniku (nie klapki)
Napisał zibi321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak by Kolega miał możliwość napisać jakie oznaczenie miały panewki korbowe King (z opakowania ,zamówienia).
Znalazłem pudełko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 21:14   #42
zibi321
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Dzięki bardzo. Znalazłem panewkę ustalającą wału która mi się zacierała.
Oznaczenie 6M8G 6337. Korbowych kilka lat temu nie mogłem zdobyć.
Panewka ustalająca wzięta z używanego uszkodzonego motoru, średnica 52mm,szerokość 25mm,
logo wybite na niej to literki :hk, G.
Typ Pliku: jpg Snapchat-1572656673.jpg (62.2 KB, 89 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zibi321 ; 18-09-2017 o 21:25
zibi321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 22:27   #43
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Miałeś jakieś objawy tej zacierającej panewki ? Jakieś stuki ?
Dzisiaj pojeździłem trochę w celach testowania jak silnik działa po wymianie panewek i tak, na pewno działa ciszej ale przez to że działa ciszej i nie ma już głośnego stukania panewek to słyszę inny rodzaj stukania albo cykania, dużo cichszy ale słyszalny.
Tempo cykania zależy tylko od obrotów silnika, od samego dołu aż po wysokie i bez znaczenia jest czy silnik jest obciążony czy nie, czy hamuje silnikiem, czy dodaje czy odpuszczam gaz. Słychać i na zimnym i na ciepłym, po otwarciu szyb i nasłuchiwaniu gdy jeździe się obok budynków nie słychać odbijającego się dźwięku. Trochę mnie to straszy czy to oby nie jakieś komplikacje związane z panewkami ale trochę pocieszający jest fakt że charakterystyka tego dźwięku jest inna niż gdy panewki były wyrobione. Przy panewkach obciążenie miało znaczenie i nie stukało w pełnym zakresie obrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2017, 06:08   #44
rumunn95
Postów: n/a
zrobiles silnik, jezdzi. To teraz sprzedawaj bo otworzyles chyba studnie bez dna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 10:45   #45
zibi321
Imię: Zbyszek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Objawem zacierającej się panewki ustalającej były opiłki w oleju co wyszło przy jego wymianie. Jeśli chodzi o stuki , cykanie to u mnie też słychać głównie po długiej trasie ale nie zawsze . Warto sprawdzić luzy na zaworach to one mogą być przyczyną i warto je wyregulować u mnie są już za duże w zakresie +0,03mm wydechowe. Po wymianie panewki jeżdżę kilka lat wymieniam olej co 10kkm 5w30,nie wkręcam silnika na czerwone pole.
Stary 19-09-2017, 14:22   #46
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Tylko regulacja zaworów to w tym silniku większa robota niż wymiana panewek. Tanio nie jest i mało który serwis chce się za to brać. Muszą mieć szklanki na dopasowanie i ogólnie wiedzieć o co chodzi a np. w Bosch Service nawet nie wiedzieli jakie ten silnik ma sterowanie zaworami. Uparcie mi gościu wmawiał bzdury że popychacze hydrauliczne.
Stary 19-09-2017, 14:49   #47
zibi321
Imię: Zbyszek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Koledzy z Warszawy za regulację brali 400 PLN. Na początek warto zrobić pomiar aby wykluczyć źródło hałasu. Jeśli regulacja to tylko u profesjonalisty który to robił.
Stary 26-09-2017, 09:57   #48
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Oczywiście jest to robota trudna i czasochłonna ale są koledzy na forum co robili to sami (opisane w innych tematach).
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 16:06   #49
zibi321
Imię: Zbyszek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Potrzebny garaż , porządne narzędzia , wiedza z Forum , nowe szklanki (pewnie serwis) .
Stary 30-12-2018, 19:29   #50
Remigiusz1
Imię: Johnny
Zarejestrowany: 09-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 54
Jak długo jeździłeś na tych panewkach. U mnie muzę być podobnie... Jeżdżę już 2.000 km i klekot się nie pogarsza, ale klekot mam tylko przy dodawaniu gazu i przy prędkości ponad 80 km/h. W żadnym innym przypadku klekotu nie ma, nawet przy hamowaniu czy redukcji biegów na niższe. 7 mechaników nie wie co to jest, a ostatni obstawia na poprzeczny luz tłoka. Próbował sprawdzać czy panewki śrubokrętem na tłok, ale nic nie wykazało. Stuki są tez typowe, ale nigdy u nikogo takich stuków, klekotu nie słyszałem. Dodam, ze ściągał fajki ze świec z każdego cylindra podczas pracy silnika i ten klekot po zdjęciu na cylindrach się nie zmniejszał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co myślicie o tym? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Remigiusz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
duratec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
