Stary 18-09-2017, 13:22   #181
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Jestem właśnie w trakcie robienia przeciwmgielnego z tyłu w miejscu lewego cofania w wersji SE.
Schemat masz tutaj:
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Opis złącz BCMi MK5/Fusion:
Schemat świateł przeciwmgłowych MK5/Fusion:
Trzeba wykonać połączenia zgodnie ze schematem:
- z włącznika świateł do BCMi
- z BCMi do tylnego p-mgłowego.
Aktywacja tylnego p-mgłowego:
- w IPC (by świeciła kontrolka)
- w BCMi (by działało).
A kody do Forscan tutaj:
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolega niechaj porobi instalacje, założenie przełącznika świateł EU nic nie wnosi , trzeba dorobić kabelki tak jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podał a wtedy
BCM
726-28-01 xxxx xXxx xxxx w miejce dużego X piszemy cyfre 1
IPC
720-02-02 xxxX xxxx w miesjce X pisze cyfre 2
Ja zrobię to UCDS akurat. Tak więc zakupiłem żarówkę W16W koloru czerwonego z alleg... Piny do włącznika to był problem znaleźć bo nawet z elektronicznego motoryzacyjnego mieli problem, mając podobny lecz ciut większy na wzór. Za wzór podałem im końcówkę wtyku Bosch 1.5mm,z tym że ma być mniejsza. Znalazłem coś podobnego firmy Copat o nr 5174 lub 3230. Wkrótce jak znajdę czas to będę próbować. Muszę też kupić szczypce do zarabiania pinów na przewód 0.35mm2 lub 0.5mm2 bo te piny są naprawdę małe. Zakupiłem włącznik świateł europejski taki sam jak amerykański tzn bez regulacji góra/dół świateł w cenie 200zł. Wiązkę dajesz od włącznika do modułu BCM i od modułu do tylnej żarówki.
Ostatnio edytowane przez damascus7 ; 22-09-2017 o 08:04
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 15:51   #182
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czy to ta czerwona japońska żarówka? bo jak tak to ona jest strasznie słaba, świeci na jasno różowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dużo lepsze są ledy.
Natomiast jedem ciekaw jak Ci to pójdzie z tym podłączaniem.
Stary 18-09-2017, 21:04   #183
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Mogę sprzedać trochę pinów w dobrej cenie - oczywiście dla mnie dobrej
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 16:07   #184
damascus7
Imię: Bartek
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Hehe tak to ta. Spróbuję bo ledy też w drodze są. Sam mi robiłeś te lampy (zresztą super jak zwykle, bo wcześniej w BMW). Teraz nie mam czasu na niego bo mam inne sprawy na głowie,ale sytuacja ma się tak że przekodowałem jak Tedi pokazywał UCDSem i aktualnie mam tak, że mimo wszystko jak wcisnę stop to pali się stop i kierunek, a jak włączę awaryjne to z tyłu nic nie działa. a przód i lustra normalnie mrugają. Zakodowane jest poprawnie. Więc albo to ten egzemplarz trochę inny/uparty albo jeszcze z kablami popracuję z tyłu.
Muszę jeszcze kupić długi kabel 0.35 lub 0.5mm2 z 5m około, od BCM do lampy tył i ładnie to pochować.
Ostatnio edytowane przez damascus7 ; 23-09-2017 o 10:16
Stary 19-09-2017, 16:16   #185
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał damascus7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak przerobione dobrze są światła to znaczy , że zakodowanie jest niepoprawne .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-09-2017, 16:40   #186
damascus7
Imię: Bartek
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Zmieniałem tylko te 2 wartości jak Tedi wspominał:
Radio i inne bzdety jak doświetlanie bez problemu poszły.
Stary 19-09-2017, 21:49   #187
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
A ja się pytałem ... lampy poprawienie przerobione ? Jeśli odpowiesz TAK to znaczy konfiguracja niepoprawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2017, 22:22   #188
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czy piny w kostce pozamieniane ? Wiem że jeden z pinów trzeba przełożyć, ale który dokładnie to nie powiem bo słyszałem już kilka wersji. Podobno są nawet takie egzemplarze gdzie nic nie trzeba zamieniać.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 19-09-2017 o 22:27
Stary 19-09-2017, 22:31   #189
damascus7
Imię: Bartek
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Pinow nie zmienialem jeszcze. Ale o ile mi wiadomo to właśnie trzeba zrobic jeszcze oprocz zmiany komputerem. Z auta wychodzi bodajże 5 kabli a do lampy ida 4.
Lampy przerobione sa na pewno dobrze bo przez Srebrna Strzale. Zobacze jeszcze jak znajdę czas UCDS czy czegos nie pominalem bo wszystko mozliwe choć malo prawdopodobne.
Czy ktos z was jest w stanie podzielic się wiedzą ktore pozamieniac? Miałem gdzies rozpiskę który kolor to masa,stop itd. ale jak je przepiac we wtyczce?
Inna kwestia to jak zrobic downgrade sync 2 by ponownie wgrac tą sama wersję ale juz spolszczona?
Ostatnio edytowane przez damascus7 ; 19-09-2017 o 22:33
Stary 19-09-2017, 22:44   #190
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dopóki nie zmienisz pinów mimo kodowania nie będą działać poprawnie. Będą działać właśnie tak jak opisujeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
