![]() Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: ford fusion
Silnik: 1.2
Postów: 28
Cześć,
W samochodzie zebrało się tyle wody, ze musiałem odkręcić wszystkie fotele, wyjąć podłogę i wszystko osuszyć. W czym problem ? Cala strona od pasazera i z tylu byla sucha. Tylko od strony kierowcy wraz z pasazerem za nim podloga byla po prostu jednym wielkim bagnem. Zrobiłem test i wyszło, że woda cieknie od strony przedniej szyby. Jak zdążyłem zauważyć, brakuje prawej rynienki odprowadzajacej wode z podszybia, co wplywa na to, ze woda wlewa sie do srodka. Przypuszczalem, ze moze byc to wina nieszczelnego podszybia, lecz woda wlewa sie tylko z jednej strony, co wydaje mi sie, ze eliminuje ten problem, chociaz bede musial i tak najprawdopodobneij zakupic nowe, poniewaz uszczelka od podszybia jest juz tak twarda, ze raczej nie spelnia swojej funkcji. Czy ktos z was mial podobny problem i wie gdzie moge dostac taką rynienke ? Czy mate wygluszczaja czyli to co jest pod czarna podłogą moge gdzieś zakupić do konkretnego modelu ? Niby mozna to wyprac i wysuszyc, ale nie wiem czy jest to warte zachodu . Ruda troche zebrala sie na fotelach od dolu. Planuje zakupic druciak plus specjalna szczotke do szlifierki i wszystko zebrac. Co co czesci samochodu chcialbym rowniez cos podzialac w tej materi. Planuje kupic ; , benzyne ekstrakcyjna , czarny lakier mat , podklad antykorozyjny , rozpuczalnik do rdzy? Jaki polecacie srodek jak juz wszystko doprowadze do porzadku, zeby go zaaplikowac zeby ruda sie nie rozprzestrzeniala ? Dziekuje za pomoc w temacie Ostatnio edytowane przez Salvien ; 20-09-2017 o 14:07 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
O problemie odpływu wody z podszybia jest już jakiś wątek i jest tam naprawdę sporo. Poszukaj, zerknij, może coś Ci tamte informacje pomogą. Rynienkę 2-3 dni temu widziałem w forumowych dziale sprzedam.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-09-2017 o 18:37 Powód: dubel |
Model: ford fusion
Silnik: 1.2
Postów: 28
Właśnie oglądałem temat. I tutaj pytanie, bo widzę że rynienka jest do lewej częsci samochodu czyli fabrycznie wystepuje ona tylko z jednej strony. Chcialem tez od kolegi z forum kupic lampe, ale musze poczekac na zdjecia samochodu zeby porownac ksztalt. Co do lampy, moja jest przezroczysta na dole, a pomaranczowa nakladke ma na gorze, jak kupie lampe z calym przezroczystym wnetrzne to da rade to jakos podmienic ?
Czyli jak to nie kwestia rynienki to musze sie zastanawiac czy to nie jest aby na pewno kwestia podszybia, ale wiele osob na forum pisze, ze nie ma podklejonego. Nie mam pojecia czego to moze byc problem teraz. |
Postów: 9,041
Pomaranczowa, polift, srebrna przedlift.
Nie wymienisz środków. Roznice tylko wizualne. |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Środki lamp są niewymienialne. Trzeba by pruc lampe, a to zadanie dla profesjonalnego zakladu regenerujacego lampy. Lepiej oddac lampe ori do takiego zakładu w celu zregenerowania.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka |
#6 | |
![]() Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
#7 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 358
#8 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Widzę, że auto masz już rozebrane, wiec masz połowę pracy z głowy. Idź do sklepu bitmat.pl sprzedają maty butylowe 0,2cm imaty kauczukowe 0,3cm. Jednych i drugich kup po 4m. Tanie łącznie to nie będzie, ale tyle potrzeba na podłogę z przodu i z tyłu aż pod tylne siedzisko. Kleisz matę butylową (jest lepsza od bitumicznej i można ją kleić w prawie dowolnych temperaturach i dowolnie modelować. Na nią kleisz kauczukową. I weź jakieś rękawiczki, bo butylowa tnie opuszki palców jak masło... Ja się rozpędziłem u siebie z wygłuszaniem i mam spadek hałasu o ponad 6dB, ale wygłuszyłem już prawie całe auto tymi matami. |
#9 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-09-2017 o 08:33 |
#10 |
Model: ford fusion
Silnik: 1.2
Postów: 28
Bardziej mi zalezało na macie, która jest pod czarną podłogą, ta która potrafi "wsiąkać" wodę, wygląda jak przemielona kupa papieru i skejona w jeden ksztalt dopasowany tak jak podłoga pod cały samochód, bardziej to przypomina wykladzine pod podłoge samochodu.
