Stary 20-09-2017, 19:08   #1
Oscardelahoya
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: Mondeo MK3 ST220, Mustang 5.0 GT, Audi A4 Allroad
Silnik: 3.0 V6, 5.0 V8, 3.0 V6 diesel
Rocznik: 2005, 2016, 2019
Postów: 14
Exclamation Wymiana sprężyn przód jak to zrobić w ST220
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem Mondeo MK3 ST220 i podczas wizyty na geometrii wyszło, że mam do wymiany sprężyny z przodu, ponieważ jedna z nich (lewa) jest pęknięta i jest w tragicznym stanie także jest to obecnie dla mnie priorytet. Pytanie moje dotyczy marki sprężyn, ponieważ w internecie jest ich parę. Mianowicie:
Lesjofors LS4027601 ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
KYB KYBRA3952 ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
KILEN 13413 ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
A tu link do sklepu, który sprzedaje też. Chciałbym usłyszeć również wasze opinie na temat sprężyn jeśli mieliście już z nimi styczność ponieważ nie wiem które kupować. Dzięki wielkie z góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 20-09-2017 o 19:25
Oscardelahoya jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 19:27   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Wymiana sprężyn przód jak to zrobić w ST220
Brałbym Lesjofors ewentualnie Kayba, Przy okazji polecam wymianę łożyska wraz podporą. Bo Padnięte łożysko powoduje uszkodzenie sprężyny.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 20:22   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,915
Domyślnie Re: Wymiana sprężyn przód jak to zrobić w ST220
zapytaj u p. Daniela Rewaka w Re-Wo Lubin o oryginały. Może da Ci dobrą cenę.
Stary 20-09-2017, 22:30   #4
Oscardelahoya
Imię: Oskar
Postów: 14
Dziękuje bardzo za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji chciałbym jeszcze zapytać o też sprężyny na przód ale w nieco innym modelu. Mam również model Mondeo 2005 2.2 TDCI Titanium X który w GB jest nazywany ST TDCI czyli generalnie silnik diesla a pakiet jak i zawieszenie ma sportowe znane z ST220. Moje pytanie to czy sprężyny w tym modelu są te same co w st220 ponieważ po numerze vin oraz z książeczki forda jasno jest napisane że zawieszenie jest sportowe oryginalnie i faktycznie tak jest bo posiadam ten model od 9 lat. Lecz w nim nigdy nie wymieniałem sprężyn i chodzi mi o to czy tam tez sa te same co w st220 bo samochod siedzi nisko jak st220 i właściwości jezdne ma te same.
Stary 20-09-2017, 22:38   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Oscardelahoya Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro w katalogu masz oddzielnie sprężyny do ST220 a oddzielnie do 2.2 TDCI to nie są te same. podobnie jest z wahaczem z przodu. inny jest dla ST220 a inny dla wszystkich pozostałych wersji silnikowych. ja u siebie jak przerabiałem zawieszenie przednie po dołożeniu błotników z st220 to wymieniłem też sworznie w wahaczach z przodu na te od st220 bo to w zasadzie jedyna istotna różnica z przodu (oczywiście poza sprężynami)
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego sprężyny z reguły padają z powodu "zmęczenia" materiału połączonego z korozją a przy okazji pęknięcia z reguły pada łożysko mcphersona bo wypadają z niego kulki lub uszkadza je ostra końcówka pękniętej sprężyny a nie odwrotnie jak napisałeś. jeszcze nie widziałem żeby przytarte łożysko uszkodziło sprężynę a trochę tego towaru przerobiłem
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-09-2017 o 22:41
Stary 20-09-2017, 22:40   #6
Oscardelahoya
Imię: Oskar
Postów: 14
Chodzi dokładnie o taki model tylko w sedanie i z felgami znanymi z st220
Bump: Że ma sportowe zawieszenie jak w st220 to wiem bo jest w katalogu i tez sprężyny sa "sportowe" tylko czy to te same co w st220? bo wiem ze sa albo zwykle albo sportowe i czy ten model miał jakies "specjalne" sportowe czy typowo jak st220 bo niczym się nie rozni wysokoscia itp.
Bump: Bo błotniki zderzaki itp. ma od st w standardzie nie pakiet rs i tym podobne zawieszenie tez ma sport utwardzone nizsze niż w zwykłych w standardzie nawet w vinie ma napisane sportowe zawieszenie bo to ta tak zwana specjalna edycja titanium x
Stary 20-09-2017, 22:48   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
daj nr vin obu aut to się sprawdzi
Stary 20-09-2017, 22:53   #8
Oscardelahoya
Imię: Oskar
Postów: 14
O tu jest taki wlasnie przykład:
Zwykla sprezyna Lesjofors dla 2.2 tdci
A tu dla 2.2 tdci taka z dopiskiem dla sportowego zawieszanie, incl ST
A tu od St220:
CZym się roznia te od st220 od 2.2 incl ST obie sportowe i tak naprawdę to nie wiem czy właściwości sa inne
Stary 20-09-2017, 23:22   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Nośność może byc inna, inne masy silnika
Stary 20-09-2017, 23:43   #10
Oscardelahoya
Imię: Oskar
Postów: 14
A mógłbyś mi Rafał sprawdzić po vinie jakie sprężyny na przód powinny być? Czy te st220 czy raczej te 2.2 tdci sportowe chodzi mi o lejofors
mondeo mk3 , sprężyna , st220 , wymiana , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
