Stary 20-09-2017, 22:23   #1
aborygo
Imię: paweł
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 115 benzyna
Postów: 13
Domyślnie Stacja multimedialna kto ma taka - foto
witam czy ma ktoś taką stację założona
Typ Pliku: jpg fordfocus1.jpg (58.7 KB, 89 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez aborygo ; 18-01-2018 o 20:26
aborygo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 06:03   #2
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
Domyślnie Odp: stacja multimedialna
Możliwe , że masz ustawione inne opcje regionalne
Np na USA
Wystarczy zmienić na Europę i powinno być lepiej
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 09:27   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Stacja multimedialna kto ma taka - foto
1)W temacie gubienia stacji - tak mają "chińskie wynalazki"
W Krakowie jest kilkanaście stacji radiowych
Chińczyk gubił mi nawet RMF
2) Jakby miał stacje USA, to by nie znalazł ani jednej
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 09:29   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Może w Chinach nie gubią - warto sprawdzić.
Stary 21-09-2017, 12:08   #5
jarek33
Imię: jarek
Postów: 314
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znalazł by
Norma FM w USA zakłada raster częstotliwości inny niż w EU/CCiR. (0,2 MHz) .
Radia z częstotliwością USA maja po pierwsze troszke inny zakres czestotliwosci UKF'u a po
drugie skok 100 kHz - w Europie obowiazuje skok 50 kHz, co powoduje ze wiele
stacji nie da się znaleźć lub po prostu "gubi" fale.
RMF w katowicach jest na 93,0 (gdzie odbiera/ło mi 93,1)
po zmianie ustawień pokazuje jak powinno
Stary 21-09-2017, 20:54   #6
aborygo
Imię: paweł
Model: focus mk2
Postów: 13
dzięki za podpowiedzi w sobotę pogrzebę i dam znać co się uda zrobić, koleś sprzedał mi jeszcze wzmacniacz antenowy zobaczymy
Stary 25-09-2017, 14:11   #7
wykon
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 11
Raster FM w Europie to 0,05 MHz, a w Stanach 0,1 MHz
ale ponieważ wszystkie stacje w Europie i tak nadają*w rastrze 0,1 MHz
więc w praktyce nie ma żadnej różnicy
a gubienie zapamiętanych stacji jest spowodowane kiepską*jakością*pamięci w chińskich radiach
albo niewłaściwym podłączeniem (gdy po wyjęciu kluczyka radio jest całkowicie odcięte od zasilania)
wykon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 19:07   #8
jarek33
Imię: jarek
Postów: 314
Napisał wykon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chodzi o gubienie zapamiętanych stacji tylko
jak przejeżdżasz z regionu w region i masz ustawioną np radio XX częstotliwość 99,99
a w kolejnym ta sama stacja jest na 109,66 to radio nie przechodzi automatycznie na tą częstotliwość tylko szuka - szuka - szuka i nic nie znajduje
w usa nie ma czegoś takiego śledzenia stacji
po zmianie na europa sytuacja się poprawiła mogę cała Polskę przejechać z jedną stacją
bez "gubienia" jej
Stary 25-09-2017, 19:22   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Nie masz racji
2) Przeczytaj moją wcześniejsza wypowiedź
Mówimy o poruszaniu się w bardzo wąskim obszarze => w moim przypadku zasięg jednej dzielnicy i chińskie radio
a) nie potrafiło znaleźć stacji radiowych w mojej okolicy,
gdy zwykłe znajduje kilkanaście
b) gubiło w Krakowie sygnał RMF, chociaż to chyba najsilniejsza stacja
3) Zgodziłbym się z kolegą gdybyśmy mówili o fordowskim lub innym firmowym radiu
4) Który sprzedawca sprzedaje razem z radiem wzmacniacz sygnału?
A tak pisze autor wątku
Chyba już samo to o czymś swiadczy
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
