Stary 09-09-2017, 21:21   #1
Marcinmaz2
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Domyślnie Pocenie wtrysku od strony zasilania
Witam ostatnio sprawdzając płyny eksploatacyjne zauważyłem ze jeden wtrysk jest jakby mokry, chcąc sprawdzić gdzie dokładnie się poci odtłuściłem go odpaliłem i czekałem na efekty po zagrzaniu silnika powoli zaczęło robić się mokro pomiędzy zasilaniem a samym wtryskiem na zdjęciu (poglądowe) zaznaczyłem gdzie dokładnie, i Tu moje pytanie co z tym zrobić dokręcić czy wykręcić i jest tam jakaś uszczelka, oring czy podkładka ?
Typ Pliku: jpg wtrysk.jpg (83.7 KB, 109 wyświetleń)
Marcinmaz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 08:29   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Pocenie wtrysku od strony zasilania
Na tym zdjęciu cały wtrysk jest lekko mokry. Umyj benzyną ekstrakcyjną na czysto, przedmuchaj powietrzem i jak będzie suche to sprawdź dokładnie. W tym miejscu nie widziałem mokrego wtrysku, najszybciej z zasilania popuszcza.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 10:13   #3
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Wczoraj rozebralem podszybie żeby mieć lepszy dostęp i zobaczyć czy czasem gdzieś między głowica a wtryskiem nie ma ropy i nie odparowuje po wtrysku . Tam suchutko czysciutko . Na wszelki wypadek w celu sprawdzenia wypiolem przelew czy może on nie ma wady ale wygląda ok. Złożyłem ponownie pochodził na wolnych z 15 min i było sucho. Dzisiaj trochę pojezdze i zobaczę jak pod obciążeniem . W sumie ostatnio też zaobserwowałem ze po odpaleniu czy 11 C czy 26 C to jakby nie do końca równo pracował, nie jest to szarpanie lecz czuć na kierownicy i samochodzie większe drgania . Po jakiś 2 -5 minutach wszystko wraca do normy albo jak się kawałeczek przejedzie . Boje się ze to może być coś z wtryskiwaczem. Jak wtrysk jest nieszczelny albo zasilanie to możliwe ze się zapowietrza albo cos? Dodam że moc ma nie zostawia chmur po docisnieciu . Czasem przy odpaleniu puści baczka przez sekundę.
Ostatnio edytowane przez Marcinmaz2 ; 11-09-2017 o 13:01
Stary 21-09-2017, 18:57   #4
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Domyślnie Re: Pocenie wtrysku od strony zasilania
Nikt nie poratuje ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodam że przelewy wymienione i dalej się poci . Może chodzić godzinę na wolnych i sucho zaczyna się pocic jak się nim pojeździ. Czyli z przelewow sucho z zasilania u góry (to srebrne ) tez spokój . To zostaje ten element wkrecany we wtrysk. Dokrecic to ? Nikt nic ?
Stary 21-09-2017, 19:19   #5
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
To co masz zaznaczone na czerwono dokrec ktoś odpowietrzal i nie trzymał drugim kluczem i mogło się popuscic
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 19:24   #6
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
A nie występuje tam jakaś uszczelka miedziana albo oring czy jest tam stożek jak przy zasilaniu ?
Stary 21-09-2017, 22:04   #7
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Na 90 procent stożek po prostu dokrec i daj znać czy pomogło
Stary 21-09-2017, 22:43   #8
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Jutro albo pojutrze tak zrobię. Pogoda mnie blokuje . Na początek odkręce zasilanie a potem postaram się dokrecic . Nie wiem czy nie spróbować wykręcić i zobaczyć co tam siedzi . Mam nadzieje ze wtrysku nie uwale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdam relacje czy coś dało bo denerwoje mnie ze taki mokry cały czas.
Stary 23-09-2017, 00:02   #9
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Temat ogarnięty :] trochę ciężko było odkręcić zasilanie ale poszło. Po odkręceniu zasilania okazało sie ze ta końcówkę wystająca z wtrysku można było w palcach wykręcić. Wykręciłem całkiem i nie ma tam żadnej uszczelki ani nic po prostu stożek dokręciłem porządnie i spokój święty sucho nawet po przejechaniu 20 km. Mam nadzieje ze może i lekkie szarpanie po odpaleniu na zimnym ustąpi może sie zapowietrzał albo spadało na nim ciśnienie . Problem rozwiazany.
Stary 23-09-2017, 09:50   #10
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
No i super że już po problemie i dałeś odpowiedź. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
