Stary 22-09-2017, 18:18   #21
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Domyślnie Odp: drgania pod maską przenoszone na deskę rozdzielczą
To i ja odgrzeję kotleta. Od kilku dni mnie również irytują jakieś drgania i brzęczenia. No i po nasłuchu i dotyku faktycznie rura dolotu powietrza trzęsie się jak holera powodując nieprzyjemny odgłos. Ale zauważyłem przy podniesionej klapie begażnika że lekko drży/wibruje mi półka bagażnika, wystarczy że przytrzymam palcem i już nie wibruje. Ogólnie całe auto wpada w jakieś minimalne wibracje, czuje to dotykając karoserii/ No i teraz największy problem znaleźć przyczynę, a z tym łatwo może nie być niestety....
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 14:36   #22
sklerotyk
Zarejestrowany: 09-10-2014
Model: Mk4
Silnik: 2.0tdci
Witam ja również mam problem z brzeczeniem na każdym biegu w zakresie 2000-2200obr a dźwięk brzmi tak, załóżmy że mieszkacie w bloku na 4 piętrze a sąsiad z drugiego piętra wierci w ścianie zwykłą wiertarka (nie mlotowiertarka ) daje ten przykład ponieważ oddaje on 100% dźwięku jaki ja słyszę w kabinie, a i słychać to dopiero jak silnik złapie trochę temp jakieś 40 może 50st. pomocy i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez sklerotyk ; 04-02-2018 o 14:46
sklerotyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 09:55   #23
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
To i ja się podłącze. Zauważyłem, że na jałowym wzrosły drgania odczuwane w kabinie. Nie ważne czy silnik jest ciepły czy zimny. Może szukam dziury w całym i tak było zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrałem filmik z butelkowym testerem, możecie zerknąć?
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania karoserii , kokpit , trzęsie autem , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
