Stary 18-03-2017, 22:20   #1
mikolaj29
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 22-12-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Domyślnie Kontrolka ABS i hamulca i niedziałające kierunkowskazy
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiejszego dnia moja Galaktyka postanowiła podnieść mi delikatnie ciśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otóż po krótkiej podróży przy ponownym odpaleniu zaświeciła się kontrolka ABS i hamulca ręcznego. Dodatkowo przestała działać klimatyzacja, klakson, podgrzewane fotele, kierunkowskazy i wskaźnik prędkości. Po dotarciu do domu namierzyłem spalony bezpiecznik nr 3, szybka wymiana odpalenie auta i ponownie spalony. Po jakiejś godzinie i ponownej wymianie bezpiecznika wszystko wróciło do normy. Ponowna przejażdżka i problem powrócił. Teraz za każdym razem pali bezpiecznik. Sprawdziłem pozostałe bezpieczniki niby ok. Połączenia w skrzynce koło aku - ok. Czy ktoś spotkał się z podobnym problem i jest w stanie naprowadzić mnie na właściwą drogę?? Za wszelkie sugestie i porady będę wdzięczny.
mikolaj29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 19:23   #2
haggie73
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS i hamulca i niedziałające kierunkowskazy
Kolego mikolaj29, u mnie są dokładnie te same objawy, bezpieczniki są w porządku ale:
po przejechaniu kilkudziesięciu metrów wszystko wraca do normy :o
Gasną kontrolki, milknie sygnał ręcznego i rusza prędkościomierz, klima i kierunki. Niestety sytuacja powtarza się co 2 - co trzecie uruchomienie.
Czy doszedłeś do rozwiązania problemu? Ja niestety nie mam teraz możliwości podpięcia pod kompa.
Galuś Galasek Galunio
haggie73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , kierunkowskazy , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
