#161 | |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Ford Mondeo Mk3 Focus Mk1
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1.8 TDDI 75km
Rocznik: 2004 2002
Postów: 32
#162 | |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#163 |
Golson mylisz szarpanie z wibracjami , ale sory napewno nie .... Przecież ty masz zawsze rację 8-)
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
#164 |
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Nie mylę. Przerobiłem to kilka dni temu.
Przy okazji wymiany sprzęgła wpadłem na pomysł aby wymienić przeguby wewnętrzne. Półosie zostały rozebrane i złożone bo kupione przeguby niespecjalnie chciały pasować... Po wyjeździe z warsztatu na 2 biegu przy 30km/h były poszarpywania, powyżej 120-130 rzucało nim jak żydem po pustym sklepie. Szarpał wyraźnie jak przy dławiącym się silniku. Najpierw wyważyłem komplet kół - nic nie dało. Potem czas na półosie. Mechanicy też wątpili, ale podmieniłem na próbę półosie - jak ręką odjął. Generalnie na wszelkiej maści szarpania, poszarpywania czy wibracje przy braku błędów wskazujących ewidentnie na jakiś element jest tylko jeden algorytm który pozwala uniknąć bolesnych wpadek: 1. sprawdzić koła 2. sprawdzić półosie/przeguby/łożyska 3. układ kierowniczy a potem dopiero szukać problemu tam gdzie koszty mogą być na prawdę nieprzyjemne.
#165 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Ogólnie w tym temacie mylnie klasyfikuje się "szarpania". Bardzo dużo osób cierpi na szarpanie przy obrotach w okolicy 2 tyś na równej prędkości. Najczęściej 50-60 km/h i nie ma to związku z układem przeniesienia napędu.
Ciężko na to znaleźć niestety gotową receptę, gdyż trzeba by jeździć z uruchomioną diagnostyką i szukać anomalii. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka |
#166 | |
Model: kreatif...
Postów: 1,261
#167 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Szarpanie występuje pod obciążeniem (lekkim, stała prędkość) nie można go powtórzyć na postoju.
W części aut pomaga zaślepienie EGR w innych to tylko wzmacnia szarpanie. Jeżeli nie pompa to może być przepływomierz, bo to on steruje EGR. Powodów może być mnóstwo, ale bez diagnostyki w czasie pracy nie ma co wydawać kasy na części. Sent from my E6853 using Tapatalk |
#168 | |
Model: kreatif...
Postów: 1,261
#169 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Modeo MK4
Postów: 4
Trzeba wymienić czujnik położenia wału korbowego (100zł za czujnik)
Miałem takie same problemy i żaden serwis nie potrafił sobie z tym poradzić, aż znalazłem bardzo dobrego elektronika samochodowego. Wszystkie problemy ustąpiły. |
#170 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
wiec powiedz mi gdzie on sie znajduje czy latwy do niego dostep to sobie zamowie i wymienie
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW... |
| Tagi |
| mk4 , przepustnica , szarpanie silnika |
