Stary 21-09-2017, 22:16   #4171
xbudzik
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorry że po sobie
6M2T-19K350-AG = zespół sterujący - telefon komórkowy, ze wspornikiem cradle, bez sterowania głosem, bez podłączenia interfejsu bluetooth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. montowany między 2006-08-24 a 2007-02-19
uchwyt - mikrotelefon nokia 6310/6310i, ze sterowaniem głosem, bluetooth. tych uchwytów jest aż siedem do róznych modeli telefonów
mam taki sam model modułu i uchwyt lecz nie mam dedykowanej nakładki na ten uchwyt.
Chciałbym wymienić ten moduł na taki z bt, nie wiem tylko na jaki mogę tak aby działał. Nie interesuje mnie rozmowa z samochodem ani usb (no chyba że by działało no to nie pogardzę) Najbardziej chciałbym rozmawiać przez bluetooth, no i fajnie jak by się pokazywała książka telefoniczna.
Mam manetkę z voice
radio 6000cd
07-00-17
cd_ggds_10
27/06/2006
FB 05-01-02
BL 02-02-02
ALIGN
SWP1-6CIT
SWP2--14C044
SWP3--RF
CRIN
FDC2006
V010844
Nie wiem co lepsze czy oryginalny moduł czy nakładka na uchwyt z bt (tylko jaki to system mocowania)
Typ Pliku: jpg DSC_1562.jpg (87.6 KB, 128 wyświetleń)
xbudzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 08:32   #4172
dylu2006
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: S-Max
Postów: 22
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montuj moduł z serii CS - będziesz miał j.polski.
A jak jest z nowszym modułami? Serie D1BT, AM5T są pod sync czy FX je pociągnie? Pytam bo CS7T mają ceny zaporowe trochę...
Wysłane z mojego Z2 Plus przy użyciu Tapatalka
dylu2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 09:28   #4173
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Te moduły nie będą działać w Twoim aucie
możesz zastosować np. ten
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 24-09-2017 o 10:22
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 10:33   #4174
Postów: 18,074
Napisał TBoom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...A może jest jakiś inny sposób? ...
Nie. Joystick ("krzyżak" jak pisze Sławek) idzie do radia rezystancyjnie po 2 przewodach. Większość "chińczyków" jest przygotowana po zdefiniowanie działania poszczególnych rezystancji (przycisków).
Manetka (przyciski odbierania/kończenia rozmowy telefonicznej) obsługiwane są przez moduł kierownicy (SCM) i posyłane dalej w postaci komunikatów CAN. Chyba żaden "chińczyk" nie umie ogarnąć tej komunikacji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2017, 13:34   #4175
ironA
Zarejestrowany: 12-09-2017
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Witam wyjadaczy.
Posiadam od niedawna fiestę mk7 2009 1.4 cdti. W autku niestety nie ma gniazda usb.
Poszukuję kogoś kto jest w stanie kupić odpowiednie,złożyć i zaktualizować to ustrojstwo.
Najlepiej Kraków lub najbliższa okolica.
ironA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 18:15   #4176
dylu2006
Model: S-Max
Postów: 22
Pojawił mi się temat instalacji modułu do Mondeo mk4 2012. Czy taki zestaw będzie ok?: Radio Sony 1cd firmware 07-04-12 (jest w aucie od nowości), wiązka od Komorowskich, moduł 7S7T-19G488-BE, mikrofon z Focusa mk3. Pewnie też będzie konieczna zmiana w elmconfig?
Moduł będzie wyjęty z mojego s-maxa (zmieniam na 8M5T lub CS7T)
Ostatnio edytowane przez dylu2006 ; 25-09-2017 o 18:20
Stary 26-09-2017, 09:57   #4177
TBoom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Mondeo MK4 Gold X
Postów: 17
No właśnie. Sygnał idzie po CAN, a do radia dołączony jest oddzielny moduł CAN. Napisałem do chińczyka, zobaczymy co on na to.
TBoom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2017, 07:32   #4178
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł CS7T.... 212.. AA - teoretycznie mówiący po polsku.
Radio Sony 1CD z 2011 r. (po FL)
Po podłączeniu wszystko działa - tylko moduł gada po... niemiecku.. (widocznie wyjęty z niemieckiego auta).
I pytanko.
Jak i gdzie to przestawić na jęz. polski?
Bo słyszałem, że automatycznie powinno się przestawić po PL... no ale jak wspominałem niestety - tak się nie stało... i szprecha po DE
(no a jak przy dziecku mówić po niemiecku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Z pozdrowieniami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2017, 10:41   #4179
TBoom
Imię: Tomasz
Postów: 17
...Napisałem do chińczyka, zobaczymy co on na to.
No i jest odpowiedź. Chińczyk mów i że tego nie sprawdzali, ale jeżeli sygnał idzie po CAN to prawdopodobnie radio to ogarnie.
Dam znać jak już radio będzie na pokładzie.
Stary 30-09-2017, 17:30   #4180
karbac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-07-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 4
Witam, Czy bylibyscie w stanie ocenić po zdjeciach kabli czy w moim Focusie jest przygotowana wiązka żeby dołożyć moduł. Zrobiłem zdjęcie kostki przy radiu (Blaupunkt travelpilot FX) oraz przy lampce w podsufitce znalałzłem lużne kostki. I co ewentualnie musiałbym dokupic oprócz modułu i mikrofonu. Z góry dziękuje za odpowiedź
https://zapodaj.net/6444e0c836da4.jpg.html https://zapodaj.net/27dfccd550c47.jpg.html
Ostatnio edytowane przez karbac ; 30-09-2017 o 17:35
karbac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
