Stary 26-09-2017, 13:12   #1
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie 1.6 TDCi wymiana filtra paliwa-wkład czy cały
zbliża się czas wymiany filtrów i oleju w moim samochodzie.
Zastanawiam się nad filtrem paliwa. Czy kupić cały kompletny czy jednak iść w opcje tańszą sam wkład.
Jeśli się zdecyduję na wkład jakie niespodzianki mnie czekają?
Czy ma ktoś w tym temacie doświadczenie.
Sprawa tyczy się 1.6 tdci econetic 105 km.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 14:23   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi wymiana filtra paliwa-wkład czy cały
Wystarczy sam wkład. Trzeba tylko uważać na śruby mocujące puszkę do czarnej obudowy, bo potrafią się obrobić. Po wymianie, filtr napełniłem olejem (ON) przy pomocy strzykawki - odpalił od razu.
S P R Z E D A M :
Stary 26-09-2017, 21:05   #3
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
I trzeba pamiętać żeby odpowietrzyć układ paliwowy, samo napełnienia filtra ON może nie wystarczyć, u mnie musiałem odpowietrzać.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 21:09   #4
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Coś ze szczegółów? Mam trochę pojęcia więc powinienem sobie poradzić jednak wolę zasięgnąć porady...
Stary 26-09-2017, 21:18   #5
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Dobrze by było zaopatrzyć się w pompkę do paliwa żeby zassać przez układ ON, pozbyć się pęcherzyków powietrza. Ja mam ręczną gumową i nie zbyt się nadaję ale jakoś dałem radę. Poniżej pomocny filmik w którym wszystko widać.
Ostatnio edytowane przez spenser696969 ; 26-09-2017 o 21:20
Stary 28-09-2017, 19:23   #6
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Ja nic nie odpowietrzałem, napełniłem filtr paliwem, po odpaleniu od razu gaz na ok 2.5 tyś obr na parę chwil i nie zgaśnie na pewno.
Też wymieniałem sam wkład, ale wtedy zostaje stary oring na samym dole tej szpuli czy jak to nazwać, co uszczelnia obudowę filtra z samego dołu. Następnym razem wymienię komplet.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 17:04   #7
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Kolega wymieni filtr i napisze czy odpowietrzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jak się zapowietrzy to auto nie odpali pomimo że będziesz kręcił rozrusznikiem, trzeba wtedy odpowietrzyć i podłączyć kompa żeby skasować błąd, odpalić auto na nowo. Ja już to przerabiałem, wymieniłem filtr i przepompowałem przez niego paliwo odpaliłem auto pochodziło 30 sekund i zgasło ( wystarczy parę pęcherzyków powietrza w rurkach)
Stary 29-09-2017, 22:53   #8
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Jeżeli napełniasz filtr dopiero przez pompkę i zaraz odpalasz auto to z pewnością się zapowietrzy. Wymieniając filtr należy poczekać chwilkę aż bibuła filtrująca nasączy się ON i dopiero wtedy jeszcze zalać filtr do pełna. W przypadku niewymiennych wkładów robi się to odpowiednio wcześniej zanim zdemontuje się stary filtr paliwa a w przypadku wkładów jeżeli ma się możliwość do zanurzyć w naczyniu sam wkład aż bibuła się nasączy bądź powtarzać kilkukrotnie procedurę napełniania filtra przez pompkę.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 12:59   #9
IDEAACZ
Avatar IDEAACZ
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 29
Podepnę się pod temat . Focus Mk3 2012 1,6 TDCI 115 km. Wymienia się wkład czy cały filtr ? Poda ktoś nr części ? Z góry dziękuję .
IDEAACZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 13:32   #10
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
