![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 12-10-2012
Silnik: 1.8
Postów: 16
Witam.
Mój Ford z 2008r 1.8 125km Ostatnio mechanik naprawiał silnik i silnik chodzi ok, ale wyje wspomaganie zwykłe nie elektryczne, jest odpowietrzone próbowałem 2 pompy i nowy płyn zielony plus wymieniony zbiorniczek na płyn. I nic wyje strasznie rano po przejechaniu ok 15km trochę mniej. Zauważyłem że przewody od pompy są przystripsowane jak je obniżam to trochę cichnie. Może ktoś ma jakieś fotki na których było by widać jak one leżą oryginalnie. Bardzo proszę o pomoc. |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Gdybyś miał okazję zahaczyć o Szczecin to możesz sobie w moim zerknąć jak jest ułożone na żywo. Jutro po pracy spróbuję machnąć foty i wrzucę Ci.
Płyn w razie W u mnie mineralny.
§23 Ostatnio edytowane przez Kochan ; 26-09-2017 o 14:43 |
![]() Imię: Maciek
Silnik: 1.8
Postów: 16
Witam.
Chętnie bym wpadł ale aktualnie w Norwegii jestem. Będę wdzięczny za parę fotek . |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Kurde w naszym aucie powinien być czerwony olej do wspomagania( dokładnie taki sam jak do automatycznych skrzyń biegów). był tu już temat o tym i zielony sie nie nadaje, po rozgrzaniu robi się za rzadki.
Olej ze zbiorniczka idzie pod zbiorniczkiem wyrównawczym wzdłuż podłużnicy i ginie gdzieś za silnikiem, pewnie leci do p-py wspom, a dalej magiel i do pompy a z niej góra przy głowicy od strony rozrządu do zbiorniczka. Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 26-09-2017 o 13:49 |
![]() Imię: Maciek
Silnik: 1.8
Postów: 16
Płyn zielony bo taki mi dali w ASO ale węże mi latają z tyłu i nie mam pojęcia jak były zamontowane w oryginale . Nie mam nikogo z S-maxem żeby zobaczyć jak wąż jest ułożony od pompy do maglownicy.
#6 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Mako sory że nie podesłałem zdjęć. Jutro mam wolne, napisz proszę o które miejsca Ci chodzi to pykne zdjęcia.
Ogólnie olej może być zielony/różowy/czerwony czy fioletowy ważniejsze raczej jest to żeby to był mineralny Cytat:
§23 |
#7 |
![]() Imię: Maciek
Silnik: 1.8
Postów: 16
Dzięki Kochan.
Chodzi mi o wąż wysokiego ciśnienia za pompą co idzie od pompy. On jest najpierw gumowy potem 180 stopni rurka aluminiowa i dalej gumowy w stronę maglownicy. U mnie nie jest przymocowane na całej długości i nie wiem czy jest dobrze ułożony. |
#8 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
ok, idę na dół zaraz zrobię zdjęcia.
§23 |
#9 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Ford S-Max / BMW 318i
Silnik: Duratec-HE 2.0+LPG / N42B20
Rocznik: 2007 / 2002
Postów: 51
Mam podobny problem nadal nie rozwiązany. Wymieniona pompa, zbiorniczek, kilka razy płyn i aktualnie wspomaganie nadal wyje przez kilka minut po dłuższym postoju auta.
#10 |
![]() Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
podczepię się pod temat i wypytam o specyfikację płynu do wspomagania w 1.8tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Finał finałów jaki to ma być płyn?? Sprawdzam duże sklepy z częściami dopasowanymi do modelu i kolory od zielonego, przez czerwony i żółty. Kolor nie określa w tym przypadku czy to minerał czy synetyk ;/
Sprawdziłem co w zbiorniczku i ciężko jednoznacznie stwierdzić czy kolor czerwony czy bardziej już brązowy. Na weekend mam plan przepłukać układ i zalać nowy płyn i chciałem coś zamówić. W domu leży febi 06161 zielony syntetyk więc pewnie odpada. tu na przykład tylko zielony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i z informacji sklepu będzie ok. Mam już mętlik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś potratuje sprawdzonym?
§23 Ostatnio edytowane przez Kochan ; 13-02-2018 o 15:31 |
