#171 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Przy wymianie panewek był ruszany tylko dół. Góra to jednak większe koszty, planowanie głowicy, uszczelka... to już byłby remont. Niestety teraz na nowo trzeba będzie rozbierać dół tyle że przy okazji wymienię również panewki główne. Mechanik za wymianę pierścieni i uszczelniaczy chce 700-750zł. Z częściami pewnie wyjdzie 1100-1200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. W nowym numerze tygodnika "Motor" jest lista najlepszych silników benzynowych. Jest na niej Duratec 2.0 jako bezawaryjny, bezobsługowy i bez istotnych wad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#172 | |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
#173 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
#174 | |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
#175 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
A co ma mieć? Albo inaczej zapytam - kiedy w Duratecach zapiekają się pierścienie? Jest jakiś okres czasu albo przebieg?
Moje auto ma przelatane 190 kkm, to kiedy się te pierścienie u mnie zapieką? Proszę o szybką i wiążącą odpowiedź, bo wtedy zacznę się bać i wypisywać posty jaki to mam wadliwy egzemplarzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#176 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Nawet sama wikipedia pisze coś na temat pierścieni i ich usterkach.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Trochę wertowałem temat i wydaje mi się, że problem z pierścieniami wynika ze sposobu użytkowania auta: - jazda na krótkich odcinkach, na niedogrzanym silniku, bogatej mieszance - zimny silnik + pedał w podłogę = przegrzanie pierścieni, powstawanie nagaru z paliwa i oleju - fordowski olej jest zbyt kiepski do tego silnika, jeśli olej ma usuwać osady powstałe podczas spalania mieszanki, to lepiej stosować coś o wyższym TBN i wyższej temperaturze zapłonu oleju - wymiana oleju zbyt rzadko, po 10k km zrobionych w mieście, olej może słabo pochłaniać osady ze spalania Jak ktoś ma jakieś uwagi to proszę pisać. |
#177 | ||||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Podsumowując: Tak se pyrkam po mieście, niedogrzany, zalany parchatym olejem i niskooktanowym paliwem. I ciągle mam jeden problem - dlaczego do cholery nie ubywa mi oleju? Przecież pierścienie muszę mieć już zapieczone na amenGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak żyć panowie? Jak żyć? |
#178 |
Model: Focus C-Max
Postów: 203
To może być kwestia jakości oleju i częstotliwości jego zmiany. W moim poprzedni właściciel wymieniał co 20tyś km, olej był czarny jak smoła. Silnik tak zabrudził że świeży olej po 200km robił się czarny. Dopiero kolejna wymiana wyczyściła silnik na tyle że olej utrzymuje słomkowy kolor. Czy to przyczyniło się do problemu ze spalaniem oleju ? Nie wiem ale wydaje mi się to możliwe. Szczególnie że jak kupiłem auto to miał uszkodzony termostat więc musiał być używany na ciągle niedogrzanym silniku co dodatkowo przemawia za teorią że niska temperatura przyspiesza zużycie pierścieni.
Zrobiłem dzisiaj test ciśnienia sprężania w cylindrach i wyszło 13,5 bar 14 15,5 15 Z próbą olejową: 13,5 15,5 13,5 14 Dziwne te wyniki że z olejem miał niższe ciśnienia niż "na sucho". We wtorek odstawiam auto do roboty i byle się nie okazało że silnik nadaje się na złom. |
#179 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
IMHO to są całkiem dobre ciśnienia.
#180 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Ewidentnie po ilości komentarzy i tematów widać, że durateki mają problem z pierścieniami i uszczelniaczami zaworowymi ........(lanos ojca 300 000 km bez remontu z tego na lpg 200 000, nadal jeździ i od wymiany do wymiany oleju się nie dolewa - 180km/h też nie problem.) Uważam, że gdyby okresy serwisowe na wymianę oleju były co max 15000 km a nie jak jest teraz modne 20-30 000 km to tematów o braniu oleju byłoby dużo mniej.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
| Tagi |
| olej silnikowy , uszczelka pod głowicą , uszczelniacz |
