Stary 27-09-2017, 16:35   #1
poiqwe369
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Focus Mk2 fl
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 12
Domyślnie Wtryskiwacze 1.6 tdci. Usterka silnika. błąd P0087
Witajcie.
Wiem, że mnóstwo już jest tematów na temat wtryskiwaczy ale podobnego problemu nie widziałem. Mam Focusa mk2 1.6 tdci po liftingu z 2008 roku. Jakiś czas temu (miesiąc po zakupie auta) podczas jazdy pojawił się błąd Usterka silnika. Auto jechało normalnie. Było odrobinę słabsze kiedy błąd świecił. Zjechalem na pobocze i odpaliłem auto od nowa, problem znikł, auto jechało bez kłopotów. I tak przez dwa tygodnie bez problemów, później ten sam problem i znów odpalenie od nowa pomogło, następnie błąd pojawiał się coraz częściej. Auto nie dymilo, zawsze pracował równo czy to zimny czy ciepły, nie było żadnych drgań, działał bez zarzutu. Jedynie podczas gdy wyświetlał się błąd był odrobinę słabszy, może to jakiś tryb awaryjny. Pojechałem do diagnosty, ten stwierdził błąd wtryskiwaczy. Zdziwiłem się bo auto pracuje ładnie. Usunął błąd i powiedział że czasami zdarza się tak że wtryskiwacze czasami przez jakiś tam ułamek sekundy źle podadzą paliwo i wyskoczy błąd a po usunięciu go niektórzy jeździli przez długi czas bez problemu. Po usunięciu błędu auto jeździło bez problemu przez miesiąc ale jeśli błąd pojawi się niedługo to wymiana wtryskiwaczy. aż znów błąd i powtórka. Błędy się nasilalły więc mechanik wymienił wtryskiwacze na inne, które kupiłem. Nie były regenerowane ale są, pewnego źródła i były profesjonalnie sprawdzone i ich parametry były takie jak regenerowanych. I znów kolejny miesiąc bez problemu i powtórka. Błędy się nasilają.
Miał ktoś podobne problemy? Teraz podejrzewam że to nie jest problem samych wtryskiwaczy bo typowych objawów ich uszkodzenia nie było na tym jak i starym komplecie. Może to jakiś inny osprzęt. Ktoś pomoże?
poiqwe369 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2017, 18:14   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze 1.6 tdci. Usterka silnika. Brak objawów
Ważne jakie były błędy, jeżeli sterownik ograniczył moc samochodu przez poważny błąd powinno być zapisane i jest to podstawa do diagnozy i szukania usterki. Wtryskiwacze tak sobie nie robią błędów, najczęściej jest to związane z problemami na cewkach wtryskiwacza, wtyki połączeniowe, instalacja elektryczna lub problemy z komputerem albo nawet głupie problemy z zasilaniem w samochodzie (śniedź na stykach gniazda komputera). Samo kasowanie błędów nie rozwiązuje problemu. Po wystąpieniu dziwnego zachowania samochodu odczytaj wszystko co jest w aucie zapodaj na forum i ktoś pomoże.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 27-09-2017 o 18:20
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2017, 18:21   #3
poiqwe369
Model: Focus Mk2 fl
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 12
No rozumiem ale nie mam sprzętu diagnostycznego w domu tylko polegałem na tym co zrobił i powiedział mi mechanik. Więcej szczegółów na temat błędu nie znam. Postaram się pojechać niedługo do diagnosty i poproszę o szczegółowy opis błędu
Stary 27-09-2017, 18:32   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Może ktoś w okolicy jest z forum i może pomóc w odczycie. Forscan do Forda wiele może na zwykłym Elmie. Dwie wizyty u mechanika i masz dobry kabel nawet na ST1170.
Mariusz
Stary 27-09-2017, 19:25   #5
poiqwe369
Model: Focus Mk2 fl
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 12
Chyba masz rację. Poszukam na forum jakiś tematów kablach do diagnostyki
Stary 27-09-2017, 19:42   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Kup po prostu viakena i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2017, 11:03   #7
poiqwe369
Model: Focus Mk2 fl
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 12
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Witajcie ponownie. Dorobiłem się viakena. Oto log z forscan:
===PCM DTC P0087-21===
Kod: P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Wyciek paliwa
Nieprawidlowe dzialanie zaworu ograniczania cisnienia.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Duże spadki ciśnienia w niskociśnieniowym układzie paliwowym.
Sprawdz niskocisnieniowy uklad paliwowy pod katem przedostawania sie powietrza.
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
Niby wszystko jest napisane co może być przyczyną ale nie do końca wiem jak zabrać się do szukania problemów w samym aucie.
Gdzie mogę znaleźć ten zawór ograniczenia ciśnienia?
Stary 01-10-2017, 11:28   #8
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Postów: 524
Jeżeli nie wymieniałeś filtra paliwa to zrób to. Jeżeli nie pomoże warto zainteresować się czujnikiem ciśnienia na listwie albo regulatorem ciśnienia paliwa w pompie.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 01-10-2017 o 11:30
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 15:12   #9
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Tak jak kolega pisze:
filtr paliwa w pierwszej kolejności do wymiana
w drugiej czujnik ciśnienia paliwa na listwie
Mariusz
Czasami też zdarzają się problemy z nieszczelnością przewodu paliwowego pomiędzy zbiornikiem a pompą wtryskową, albo w zbiorniku.
Chociaż tutaj objawem powinno być gorsze zapalanie przy dłuższym postoju (2-3 dni)
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 01-10-2017 o 15:15
Stary 01-10-2017, 15:27   #10
poiqwe369
Model: Focus Mk2 fl
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 12
Dzięki panowie za rady. Filtr paliwa wymieniłem niedawno więc spróbuję drugiej rady
diesel , focus mk2 , usterka , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
