![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-08-2017
Model: Mondeo mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 5
Dostałem od teścia forda mondeo jak w temacie. Nie jest to nowe autko troszke w nie doinwestowalem bo zaczynalo sie sypac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ma założony nowy rozrusznik, nowy alternator, nowe tarcze (wszystkie) i klocki i mase takich rzeczy.
Jednak teraz zaczęło sie cos dziać z silnikiem przy obrotach pomiędzy 1600 - 2200 strasznie nim szarpie na kazdym biegu a powyżej 2200 zostawia za sobą białą czasami nawet czarną chmure i brajuje mu mocy. Przy 3000 obrotów wyje jakbym kręcił go do 5tys do tego turbo zaczelo przerywac, przy odpaleniu na zimnym silniku obroty skaczą i kopci tak do minuty czasu. Kiedys myślałem nawet o czipie bo podobno zmniejsza mu troszke spalanie a ja 5 dni w tyg jeżdżę po miescie w weekendy staram się go troszke przegonić po obwodnicy ale tak rozsądnie. I tutaj moje pytanie czy oplaca sie go naprawiać i jesli tak to co moze się mu dziać i z jakimi to wiąże się mniej wiecej kosztami? Z goryi dziekuje za odpowiedź pozdrawiam. |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Najpierw sprawdź węże od turbiny pod względem szczelności potem pod kompa i napisz jakie błędy
#3 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
#4 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
A jaki to ma przebieg?
Tak jak kolega wyżej. Sprawdź czy wszystkie połączenia są szczelne itp. Ten silnik jest nie do zabicia!
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
#5 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Silnik jest naprawdę przygotowany pod długie przebiegi. Mam w swoim licznikowe 220tys. (u mnie od 120tys) świeżo dwu masa zrobiona. do silnika absolutnie nie ma się co przyczepić, gorzej zawias i blachy. A wracając do problemów, sprawdź weze jw. Filtry paliwa i powietrza zmienione? może pompa bądź wtryski pomału zaczynają o sobie znac. W tym przedziale takie problemy pasowały by do źle pracującej zmiennej geometrii turbiony ale w tym silniku nie jestem pewny czy występuje |
#6 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zobacz czy sztanga od turbo pracuje
#7 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Najczęstszą powodu ciemnego dymu jest nieszczelność w układzie dolotowym
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu są dwie rury do wyboru, ale to musisz sprawdzić co i jak. co do dymienia na biało to już trzeba by sprawdzić błędy na kompie i ewentualnie pompkę przy baku jeśli to wersja 115 KM. |
