Stary 24-09-2017, 17:24   #1
Ejdem
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Focus C-MAX mk1
Silnik: 1.8
Postów: 23
Domyślnie Rozbiórka drzwi gdy są zamknięte
Witajcie,
mam spory problem. Drzwi od strony pasażera nie chcą się otworzyć.
Są zaryglowane i pociągnięcie klamką nic nie daje, centralny również nie otwiera, mała klamka w pozycji zamkniętej.
Dziś zabrałem się za rozbiórkę "tapicerki" jednak nie mogę jej zdjąć przy zamkniętych drzwiach, w okolicach schowka nie mam jak wyrwać z zaczepów.
Z tego co udało mi się sprawdzić to linka nie jest urwana od strony wewnętrznej klamki. Jak ciągnę klamkę to linka pracuje.
Mam pomysł by odkręcić fotel i wtedy próbować ten boczek ściągnąć jednak nie wiem czy to dobra droga. Proszę, nakierujcie mnie na coś.
Ejdem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 23:15   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Rozbiórka drzwi gdy są zamknięte
marne szanse,
boczek drzwi jest przykrecony po bokach (mniej wiecej w polowie wysokosci) oraz na dole, sa zasloniete przez uszczelke drzwi.
pozostaje Ci opuszcic szybe, zdemontowac gumowa uszczelke i probowac sie dobrac od gory
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 09:37   #3
Ejdem
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Postów: 23
Na filmikach z rozbiórki nie widziałem innych śrub niż ta w podłokietniku. Mówię tapicerce nie o samych drzwiach.
Może ktoś ma inny pomysł jak sobie z tym poradzić.
Czy jak mam centralny to pod klamką gdzieś kryje się zamek? Może uszkodzić klamkę i pod zaślepką jest zamek i uda się otworzyć kluczem?
Stary 25-09-2017, 09:48   #4
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Nie wiem czy to coś pomoże ale możesz zdjąć samą ramkę klamki i tam jest jedna śrubka którą ta klamka jest przykręcona. Tym samym dostaniesz się do linki od otwierania drzwi.Ale czy to coś da nie mam zielonego pojęcia.Może na siłę ją ciągnąc uda sie jakoś to odblokować
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 11:25   #5
Ejdem
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Postów: 23
Czy tą ramkę da się ściągnąć bez ściągania tapicerki? Czyli od zewnątrz?
Stary 25-09-2017, 12:00   #6
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Tak.Ona jest tylko wciśnięta na takie zaczepy.
Stary 25-09-2017, 14:56   #7
Ejdem
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Postów: 23
Ok to sobie obczaję w necie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za podpowiedź.
Stary 26-09-2017, 13:24   #8
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
ściągnij błotnik, a później odkręć zawiasy. Podstaw coś, żeby ci nie spadły, bo są ciężkie i może od tej strony się uda.
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 22:37   #9
dzejsson
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: c-max
Postów: 11
Cześć Ejdem.
Witam w klubie. Mam chyba podobny problem do twojego. Też mam zaryglowane drzwi pasażera, ale dodatkowo jeszcze cały tył. Problem szerzej opisałem w temacie problem z centralnym zamkiem. Dziś wróciłem z serwisu forda i nic mi nie pomogli.
Sam zacząłem naprawę od drzwi pasażera, ale odpuściłem sobie, gdy nie mogłem ruszyć tapicerki koło konsoli. Myślę, że gdybym musiał, to wyrwałbym po prostu te kołki ciągnąc tapicerkę po skosie od konsoli.
Zostawiłem to i zacząłem od lewego tyłu, bo też ma zaryglowane zamki. z Tyłem jest łatwiej, no może z wyjątkiem korbki od szyby, z którą się męczyłem.
Dostałem się do zamka, ale mechanicznie nie otworzysz go!!! Chyba? Ciągnięcie za linkę nic nie daje. Postanowiłem podłączyć na krótko napięcie 12V. U mnie zamek otworzył się po podaniu go na 2 i 3 pin od góry(mam na 10pinów), ale nie wszystkie piny z tyłu są używane. Ja nie mam elektrycznych szyb na tyle.
Gregi pisał, że podobno za problem z zaryglowanymi drzwiami odpowiada mikro-chip z zamka kierowcy. Dziś pomyślałem, że jeśli to prawda,to gdyby do kostki od zamka podać na krótko napięcie 12V, to bez rozbierania tapicerki drzwi by się otworzyły. Teraz tylko odszukać schemat instalacji i dobry elektryk pewnie tak by otworzył drzwi.
Ja chyba spróbuję zamówić nowy zamek do kierowcy. Bo jeszcze dwoje drzwi mam zaryglowane.
dzejsson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 19:24   #10
Ejdem
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Postów: 23
O Dzizas to mnie nie pocieszyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie jestem mega zniechęcony do tematu i jeżdżę z drzwiami częściowo rozebranymi. Nie lubię grzebać przy aucie a też uważam, że nie jest to temat dla "fachowca" bo może popsuć albo skasować jak za remont silnika.
Trochę mnie to zniechęca do mojego planu, do inwestycji w mojego złomka.
Kiedy będziesz działać w temacie? Może poczekam na to co wyczarujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
