Stary 28-09-2017, 22:50   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Ułamany czujnik prędkości.
hu hu ! to mało widziałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2017, 22:53   #12
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Nie panikuj co miał niby rozwalić jak go nie ruszył jak by się już kręcił to by go wymontował a nie urwał. Jak by co to tak też wyciągnąłem ten czujnik i wiem co mówię i jeżeli da mu się czas to właśnie zaczyna się obracać i wtedy wychodzi bez urwania.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 23:12   #13
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
poczekajmy czy będzie działać
jak nie kręcił nim to bedzie ok
Stary 30-09-2017, 17:32   #14
Pan Waha
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-09-2017
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 4
Oczywiście nie uszkodziło się nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wszystko działa po wymianie czujnika jak powinno !
Pan Waha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 17:42   #15
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Napisał Pan Waha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście nie uszkodziło się nic!
To wcale nie było oczywiste.
Naprawdę wystarczy go niewiele obrócić w lewo lub prawo i bez rozbierania skrzyni i wymiany elementów napędu czujnika się nie obejdzie.
Jednak gratuluję szczęścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie było 3 dni zapuszczania penetratora i dopiero demontaż. Poszło nawet przyzwoicie.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 20:31   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
gratuluje szczęścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szerokości
czujnik vss
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
