Stary 29-09-2017, 10:59   #1
Zielony34
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Daewoo Leganza
Silnik: 2000
Rocznik: 1999
Postów: 21
Domyślnie Jak to jest z tymi silnikami?
Witam.
Szukam samochodu, który będę kupował gdzieś w styczniu. Czasu jeszcze troszkę mam, więc prowadzę spokojne rozpoznanie.
Forda znam i cenię, ale chciałbym szczerze zapytać, jak to jest z tymi silnikami benzynowymi i LPG, oraz kasacją luzów zaworowych? Jak szukam informacji w internecie, to jedyne, co można znaleźć, to informacje, że MOŻE dojść do wypalenia gniazd zaworowych, ale konkretnych przykładów - zero... Rozmawiałem z dwoma gazownikami kiedyś i mówili, że stosuje się dotrysk PB powyżej 4500rpm i to właściwie tyle, ponieważ dobra sekwencja steruje mieszanką i temperatura nie przekracza takich wartości, które mogłyby uszkodzić gniazda.
Druga sprawa - co ile trzeba średnio kasować luz zaworowy i ile to kosztuje w najgorszym przypadku, czyli przy wymianie wszystkich szklanek?
Oprócz Focusa, mam na oku Bravo 2. Jeśli nie dostanę w tych pieniądzach T-Jeta, to rozważę Focusa, bo silnik 1.4 16V 90KM we Fiacie jest zbyt słaby.
Do dyspozycji będę miał jakieś 18000zł.
Proszę o szczere i nie przesadzone opinie. Forda lubię i pociąga mnie jego prowadzenie, ceny części, prostota konstrukcji i stylistyka [to samo, co w Bravo] ale boję się troszkę tych silników benzynowych.
Nie interesują mnie Diesle. Jeżdżę TYLKO na LPG i proszę to uszanować, nie interesuje mnie, kto i co myśli o LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zielony34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 11:02   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
Domyślnie Odp: Jak to jest z tymi silnikami?
A Focus 2 na benzynowej 1.4 też nie jest trochę mułowaty? Nie jeździłem = nie wiem = tylko tak słyszałem.
Stary 29-09-2017, 11:35   #3
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Przed zakupem swojego Focusa tak samo jak Ty naczytałem się tekstów o wypalaniach gniazd zaworowych, że gaz nie jest polecany do Fordów, ale znalazłem tylko jedną wzmiankę, że komuś tam uszkodził się silnik. Ja kupiłem z tym zamiarem, że będę zakładał do niego LPG i prawie przez rok czasu cieszę się jazdą za małą kasę. Silnik 1.6 16V hmmmm wrażenia nie robi, po prostu auto do przemieszczania się. Ja mam ustawioną instalację bez żadnych dotrysków benzyny i tym bardziej jakieś lubryfikacji, nie daj się na to namówić. Ja polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie odpowiem Tobie na pytanie dotyczące ewentualnych kosztów napraw, jeśli chodzi o wymianę szklanek. Ja przed montażem u siebie nie sprawdzałem luzów ale jak kupisz auto i będziesz montować, możesz to zrobić.
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 11:41   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja z koleji mam 2 znajomych co mają gaz. jeden jest po wymianie silnika za 5 tysi, drugi po kapitalce.
nie wiem, może akurat oni tak trafili. ale całe oszczędności jakimi się chwalili latami poszły w jednym momencie w piach
Stary 29-09-2017, 11:44   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,774
Czyli hazard jak z dieslem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeździ się tanio dopóki nie trzeba wymieniać wtrysków, turbo albo dwumasy (tak Łukasz, wiemy, że to zmowa producenta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). I suma sumarum wychodzi na to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2017, 11:47   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja robie 20 tys rocznie jednym autem i 25 tys rocznie drugim autem. ale za cholery nie mogę mentalnie się przekonać do gazu, bo wiem, że to jest loteria. jednym się uda 100 tys zrobić innym nie i tak to jest
Stary 29-09-2017, 12:14   #7
Zielony34
Silnik: 2000
Rocznik: 1999
Postów: 21
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie biorę w ogóle pod uwagę 1.4 w Fordzie.
Napisał krzysiek47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego nie wiadomo, jak silnik był traktowany i co tak na prawdę było powodem uszkodzenia... Od samego początku wypalenie gniazd zaworowych wydawało mi się mitem. Mało tego, jeden mechanik mi powiedział, że ceramiczne gniazda zaworowe są w stanie więcej wytrzymać od tradycyjnych.
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie, co to były za instalacje, jak serwisowane i gdzie LPG był tankowany, oraz, czy to na pewno wina LPG...
bzdura. Silnik wyjdzie taniej wymienić, niż wymiana sprzęgła z dwumasą, turbiną i np wycięciem DPFa...
to weź kalkulator i podlicz, ile rocznie przepłacasz przez te 45 tysięcy kilometrów. Ja mam styczność z LPG od 98r i nigdy jeszcze przez LPG nie było kłopotów z silnikiem.
Stary 29-09-2017, 12:21   #8
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Rocznik: 2000
Postów: 100
Tak jak fulara mówi. Jest to w pewnym sensie loteria, choć nie wiadomo dokładnie czym spowodowana. Obiegowa opinia mówi, że kapitalne znaczenie ma prawidłowe wyregulowanie gazu. No właśnie, tylko jaką ma się pewność, że jest prawidłowo wyregulowana? Bo gazownik tak powiedział? Ja mam foczkę z gazem i oprócz niższych cen za paliwo innych zalet nie ma. Wieczne kłopoty z tą instalacją, pomimo prawidłowego (według gazowników) ustawienia foczka faluje na luzie, czasami gaśnie. Na paliwie wszystko jest OK. Gazownicy regulowali, wymieniali wtryskiwacze, filtry i nic. Problem jak był tak jest. Ja osobiście zraziłem się do instalacji gazowej, jednak ze względu na pracę (gdzie dużo jeżdżę i paliwo gazowe daje spore oszczędności) jestem na nią skazany. Z drugiej strony już mi nie zależy, samochód stary, jak się rozsypie to się rozsypie. Nie będę płakać.
Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 29-09-2017 o 12:26
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 12:31   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał Zielony34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam wykształcenie cyferkowe i dokładnie wiem co i ile. sęk w tym, że... nie mogę się przekonać. tak jak do tego złomu obecnego nowego.
ja jeździłem mondeo 1.8 starym na gazie swego czasu. tragedia. falowanie, pyrchanie, kaszlenie, gaśnięcie silnika na światłach....
wiem, że pewnie był rozregulowany, ale mnie to zniechęca
Stary 29-09-2017, 12:37   #10
krzysiek47
Imię: krzysiek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Napisał DiscoLED Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak fulara mówi. Jest to w pewnym sensie loteria, choć nie wiadomo dokładnie czym spowodowana. Obiegowa opinia mówi, że kapitalne znaczenie ma prawidłowe wyregulowanie gazu. No właśnie, tylko jaką ma się pewność, że jest prawidłowo wyregulowana? Bo gazownik tak powiedział? Ja mam foczkę z gazem i oprócz niższych cen za paliwo innych zalet nie ma. Wieczne kłopoty z tą instalacją, pomimo prawidłowego (według gazowników) ustawienia foczka faluje na luzie, czasami gaśnie..
Niestety kolego, że Ty masz problemy z samochodem, nie świadczy to o tym, że LPG w naszych Fordach nie będzie się sprawdzać, świadczy to tylko o tym, że trafiłeś na złego instalatora, który nie zna się, nie umie wyregulować Twojej instalacji, a może Ty albo On źle dobraliście komponenty do auta. Ludzie chcą oszczędzać jeżdżąc na gazie ale powinno się zacząć oszczędzać po montażu!!!
A jakie chcesz jeszcze widzieć zalety jazdy na gazie???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
