Stary 01-05-2010, 17:33   #1
marcinz1990
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
Domyślnie Regulacja świateł
Witam. Mam takie małe pytanko, a może i problem. Chodzi o ustawienie świateł. Kupiłem ostatnio takie reflektory: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Gdy podjechałem do ściany zauważyłem że prawy świeci wyżej. Wiem, że napiszecie mi jedź do diagnosty, ale problem polega jeszcze na czymś innym. W kabinie mam regulacje wysokości świateł i gdy kręcę tym pokrętłem światła ani drgną. Wie ktoś może w czym problem? Silniczki zostały przełożone z oryginalnych reflektorów. Wiem, że one działały, nie sprawdzałem ich może tydzień temu, ale wiem że ogólnie działały.
Macie jakieś pomysły? I jak ustawić wogóle te światła? Kręci się tymi silniczkami, czy jak?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
marcinz1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 19:29   #2
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Domyślnie Odp: Regulacja świateł
Mam takie same swiatla co ty
We wtyczce od silniczka regulacji musisz zamienic kolejnościa 2 kabelki.
Są 3, środkowy zostawiasz na swoim miejscu a pozostale zamieniasz miejscami i bedzie śmigaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Światła te sie ustawia się krzyzakowym śróbokretem.
Jak popatrzysz na tył lampy to masz jakby takie podkładki z zabkami i tymi oto regolujesz światełka
tu widać na zdjęciu:
pozdrawiam
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 19:42   #3
marcinz1990
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
Ok dzięki za pomoc, sprawdzę sobie to. Jak zamienie te kabelki to będzie działac mi regulacja w środku samochodu, tak? A i jeszcze pytanko jak masz takie same lampy: podłączałeś sobie może te diody, ktore fabrycznie nie są podłączone? Jeśli tak to opisz jak to zrobileś. Z góry dzięki.
Stary 01-05-2010, 20:13   #4
KULEK
Avatar KULEK
Model: ESCORT Mk7
Rocznik: 1997
Postów: 194
diody na dole i ringi podłączyłem pod kable idace od postojówek(bodajże biały kabel) a postojowek wogole niemam robią za nie ringi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czerwony to +
czarny to -
czerwony do bialego a czarny do czarnego i bedzie swiecic
Jak zamienisz kabelki tak jak napisałem to bedzie działać pokretło wewnątrz samochodu.
pozdrawiam
Stary 27-09-2017, 11:16   #5
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: MK7 Escort Combi
Silnik: 1,8 TD 90KM
Rocznik: 1999
Postów: 52
Hej wszystkim. Mam taki problem, mianowicie pewnego dnia przestała mi działać regulacja świateł. Dodam że nic nie grzebałem. I pytanie: co jest odpowiedzialne za działanie regulacją tzn. jaki bezpiecznik (wszystkie całe) przekaźnik itd.
waldek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 20:30   #6
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Silnik: 1,8 TD 90KM
Rocznik: 1999
Postów: 52
Nikt nie wie ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2017, 00:25   #7
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Bez żadnej diagnostyki, mozna wróżyć i wróżę - potencjometr wewnątrz kabiny jest brudny lub uszkodzony - wymień i sprawdź.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 11:51   #8
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Miernik w łapki i poszukać zasilania na regulacji potem ewentualnie przepuścić zasilanie przez potencjometr i będziesz miał odpowiedź czy to winna regulacja. Może też styki zaśniedziały ....ale to przecież nikt z nas nie jest wróżką . Tym bardziej zdatne może jednak być byś pogrzebał w kabelkach i opowiedział na podstawowe pytania
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
