Stary 30-09-2017, 12:09   #1581
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
jeśli utożsamiasz kradzież z "nieszablonowym rozwiązywaniem pewnych kwestii", to nie mam więcej pytań.
w sklepie też nieszablonowo wynosisz towar pod kurtką gdy nikt nie patrzy? Żałosne
Jeśli nie podobają Ci się nasze zasady panujące na forum, to znikaj. Nikt tu nie zatęskni za Tobą i nieszablonowymi metodami kradzieży.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 13:24   #1582
andrew235
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1500D
Postów: 12
Widać że poziom kształcenia w polskich szkołach jest różny :-) pytanie było proste czy da się to zrobić czy nie i tyle, ale widać że z czytaniem i interpretowaniem też są problemy. znikam :-)
andrew235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 13:29   #1583
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał andrew235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znikam :-)
Bądź konsekwentny i skasuj konto. Potem jeszcze wyrzuć komputer przez okno - tak dla pewności. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 18:58   #1584
karbac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-07-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 4
Witam, Czy bylibyscie w stanie ocenić po zdjeciach kabli czy w moim Focusie jest przygotowana wiązka żeby dołożyc moduł BT. Zrobiłem zdjęcie kostki przy radiu (Blaupunkt travelpilot FX) oraz przy lamce w podsufitce znalazłem luźne kostki. I co ewentualnie musiałbym dokupić oprócz modułu i mikrofonu. Z góry dziękuje za odpowiedź. Zalezy mi tylko na rozmowach przez telefon bez komunikatów głosowych.
https://zapodaj.net/6444e0c836da4.jpg.html https://zapodaj.net/27dfccd550c47.jpg.html
karbac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 21:43   #1585
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Na tej czarnej mniejszej kostce masz 2 kable do sterowania z kierownicy. Kostka biała wejście AUX, możesz je wykorzystać do podpięcia modułu bluetooth. Schemat znajdziesz na forum.
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 20:32   #1586
JanuszP.
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 21-04-2004
Model: s-max
Silnik: 2,0 140k
Postów: 13
witam! mam pytanie do użytkowników nawigacji NX SD w fordach (s-max 2013) Czy producenci programu do nawigacji zrobili coś w samym sposobie nawigowania czy tylko zmieniają mapy? Do tej pory nie można w żaden sposób wyznaczyć trasy przez dowolny punkt np. wymyślam trasę: Warszawa - Pula (Chorwacja) ja chcę jechać np przez Budapeszt, niestety nawigacja ma tylko opcje przez Wiedeń, zresztą w ogóle gdzie bym nie chciał jechać to tylko tak jak mi zaproponuje nawigacja, nie ma opcji jedź jak chcesz! To jest bez sensu 400zł i taki badziew. Po to jest nawigacja żebym mógł jechać wyznaczona trasą jaka mi się zamarzy! Oczywiście można trasę podzielić na kawałki ale ja tak nie chcę, bo akurat mam czas i często wymyślamy trasę na poczekaniu i chce wiedzieć czy tędy lepiej czy tędy? krócej, szybciej, a tu katastrofa. No i stąd moje pytanie czy za 400zł (można kupić 2 nawigacje zewnętrzne) dokonali jakichś sensownych zmian?
Ostatnio edytowane przez JanuszP. ; 22-10-2017 o 20:39
JanuszP. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 21:09   #1587
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Cześć.
Zakupiłem fokę mk2 z tą navi.
Mam nadzieję, że nie zostanę skrzyczany za swoje pytania, ale wertując pobieżnie temat (160 stron :O ) nie znalazłem odpowiedzi.
Tak więc:
1. Moja navi nie posiada opcji streamingu przez BT: klikając przycisk CD/AUX przechodzę kolejno przez funkcje: CD, Line-IN (mimo, że nie znalazłem w tym aucie złącza AUX...), SD-CARD. Widziałem gdzieś screeny, że jest możliwość streamingu BT. Czy jakaś aktualizacja softu pomoże czy po prostu moja navi nie ma tej opcji?
2. Czy jest sens aktualizować soft navi? Znalazłem jakieś aktualizacje. Mój soft to: 0636_080814. Stary jak świat?
3. Czy jest sens wydawania 4 stów na mapkę? Korzystam póki co z Google Maps. Ma to jakieś zalety w porównaniu do GMaps?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 21:15   #1588
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoże,pod warunkiem,że masz/będziesz miał moduł BT/VC z USB.
Stary 23-10-2017, 21:20   #1589
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Ad.1. U mnie po sparowaniu telefonu z radiem i kliknięciu w CD/AUX słyszę muzę z telefonu.
Ad.2. Aktualizacje przynoszą poprawki. Ja aktualizowałem też dość starą wersję ale różnic żadnych nie zauważyłem.
Ad.3. Główna zaleta jest taka, że działa offline - oczywiście mapy Google też potrafią ale wcześniej trzeba pobrać odpowiednie z góry ustalone obszary i jeśli jedziemy w dłuższą trasę albo chcemy sporo podróżować to musimy sobie nieźle zawalić pamięć telefonu. Generalnie od kiedy zniesiono roaming to już mniejszy problem no ale jeśli jedziemy do takiej Szwajcarii czy innego kraju, który nie jest w UE to jednak jest to problem.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 23:20   #1590
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Ok czyli generalnie lipa.
Nie wiem czy jest sens ładować z 5 stow w moduł bt tylko po to żeby mieć USB tym bardziej zr jednak mp3 działa przynajmniej z karty SD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
