Stary 27-09-2017, 20:37   #1411
Odene
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 EB 150km
Postów: 82
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odene. Ja rozumiem że jest sporo do przejrzenia w tym wątku bo jest już ponad 110 stron ale kurcze dziwi mnie to pytanie? Biegły w temacie bezpieczników. Bierzesz instrukcje obsługi i sprawdzasz który bezpiecznik może być ten pasujący. Od razu zaznaczam że na wymówkę że możesz nie mieć instrukcji to podpowiem że na stronie Forda możesz sobie pobrać dedykowana do Twojego modelu samochodu. Podpowiem też że można spokojnie się wpiac złączka i metoda prób i błędów odnaleźć tej najlepiej pasujący. Odwagi :-)
Problem polega na tym że wszystkie bezpieczniki przeleciałem i wszystkie mają ciągle napięcie (nie zależnie od zapłonu i zamknięcia samochodu). Skoro ten od zapalniczki się rozłącza po 30 minutach od zgaszenia samochodu, to podmienię z lampy cofania.
Nie miałem wytrwałości czekać więcej niż 10 minut w celu sprawdzenia czy taktycznie coś odcina.
Liczyłem że ktoś jednak ma wiedzę bo nie znalazłem w instrukcji info po jakim czasie odcina zasilanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. Sprawdzę jeszcze bezpiecznik f86 czy faktycznie jak nie ma zapłonu to nie ma prądu ale wydaje mi się że go już sprawdzałem i był prąd na zamkniętym samochodzie.
Odene jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 21:21   #1412
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
Double post.
Pomijając fakt zasilania, czy to normalne że kamerka YI tak fatalnie nagrywa?... Wiem że dużo jest pod słońce.. Ale jest na prawdę beznadziejnie O.o
Brudna szybka? Nie wiem co jest nie tak.
Stary 29-09-2017, 18:13   #1413
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - podrzucę nagranie (dzisiaj nagrywałem) przedstawiające Mio 358 kontra YI bo widziałem że pytasz "czy jest źle".
Nagrywane w kompletnie innych warunkach bo te Twoje - no cóż, w tych widełkach cenowych (300-500 zł) to nie wiem czy są kamery które lepiej sobie pod takie słońce poradzą. No chyba że ktoś ma tutaj jakieś większe doświadczenie w tej kwestii.
Właśnie skończyłem montować, ale eksport z programu zajmie jakieś 40 minut a za 20 minut wychodzę do domu.
Więc: dojadę do domu, odpalę laptopa, wyeksportuje, wrzucę na youteb'a i podrzucę.
Orientacyjnie, jak nic mnie nie zatrzyma, to gdzieś o 20-tej polskiego czasu będziesz mógł ocenić czy faktycznie jest źle.
Powiem tylko, że jest znacząca różnica w jakości, ale - porównuje kamerę która ma kąt widzenia 120' kontra kamerę która ma kąt 165'.
Więc nawet jeśli powiększę żeby mieć "te same detale" to nie ma sensu tak porównywać, bo YI łapie o wiele szerzej.
O wiele wiele. Mówimy o Mio która ma wąski zakres widzenia przed maską (ledwo łapie od lewej do prawej) kontra YI która siedząc od razu przy szybie to w kadrze mamy słupki A po lewej i po prawej.
Może w poniedziałek pożyczę jeszcze kamerę NextBase żeby sprawdzić, ale nie obiecuję bo po prostu nie mam czasu tak siedzieć i majstrować.
update, z racji że dograłem trochę materiału pod słońce w drodze do domu, tak mam przynajmniej godzinę obsuwy bo plik wciąż się eksportuje
Ostatnio edytowane przez edmun ; 29-09-2017 o 19:59
Stary 29-09-2017, 20:46   #1414
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Proszę wybaczyć post pod postem, ale mogę podejrzewać że niektórzy czekają na powiadomienie że jest nowa aktywność.
Film poniżej porównujący Mio 358 (stary rejestrator) vs. nowa kamera Xiaomi YI:
Mio jest ustawione na maxa, czyli 1080pikseli przy 30 klatkach na sekundę.
Xiaomi jest ustawione na 1080pikseli przy 60-ciu klatkach na sekundę.
Różne warunki atmosferyczne
Oczywiście pragnę przypomnieć że kąt widzenia Mio to 120' a YI ma 165'
Film należy oglądać tylko i wyłącznie w FullHD czyli 1080p
Ostatnio edytowane przez edmun ; 29-09-2017 o 20:48
Stary 30-09-2017, 17:15   #1415
dagie
Avatar dagie
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1,0 EcoBoost 125KM
Postów: 46
U mnie wygląda to tak:
Ostatnio edytowane przez dagie ; 30-09-2017 o 17:28
dagie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 21:25   #1416
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
Mio niszczy Xiaomi.. Przynajmniej w mojej subiektywnej opinii.
W dobrych warunkach Xiaomi jest ok, ale jak tylko lekko się ściemni lub popada to robi się słabo.
Stary 30-09-2017, 21:30   #1417
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
A co powiecie o XBLITZ GO też teoretycznie wypada lepiej o Xiaomi
Ford S-Max Titanium 2.0
Ostatnio edytowane przez Voku ; 30-09-2017 o 21:34
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 22:01   #1418
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Ustaw yi na 30klatek i nagraj woczas porównanie. Jeśli masz 2razy mniej czasu na rejestracje klatki to czemu się dziwisz ze w gorszych warunkach oświetleniowych zapisywany obraz cec***e się gorsza jakością.
Klepane na kolanie...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 22:19   #1419
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to ciekawa opinia. 60 fps pogarsza nam jakość każdej klatki w stosunku do 30fps? Jeśli tak jest to 60 fps nie ma sensu.
Stary 30-09-2017, 22:29   #1420
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
A co w tym ciekawego? To prosty i tani sprzęt z malutkimi obiektywami i upakowanymi matrycami (mała wielkość pojedynczego pixela na matrycy). Im więcej czasu ma matryca na zapis klatki tym więcej szczegółów złapie. 60 klatek vs 30 to dokładnie połowa czasu na rejestracje tego samego obrazu. W gorszych warunkach to wychodzi. Natomiast przy poprawnie zarejestrowanym obrazie więcej klatek to większa szansa na uchwycenie np tablicy auta z naprzeciwka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
