Stary 07-09-2017, 22:38   #21
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Czujniki Ciśnienia USA + koła
W mondeo się wzbudza po kilkunastu minutach jazdy z prędkością ponad 40 km/h.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 22:45   #22
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 93
Zobaczymy,bo w zegarach w menu w asystencie kierowcy jest tylko wyłączenie kontroli trakcji a w mk5 jest kilka funkcji i na końcu czujniki ciśnienia.
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 09:31   #23
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
A wymieniał ten czujnik czy wsadził stary?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 10:58   #24
mszh725
Avatar mszh725
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 93
Wymieniał tylko piastę z czujnikiem ABS. Koło było zdjęte i nic nie było grzebane przy czujniki ciśnienia.
Było mk3 jest mk4
Stary 09-09-2017, 13:30   #25
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Może przy uderzeniu w krawężnik rozleciał się czujnik...
Loża Szyderców#16
Stary 09-09-2017, 16:26   #26
mszh725
Avatar mszh725
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 93
Bardzo możliwe,ale chyba nie było wcześniej błędu. Trzeba przełożyć koła i zobaczyć. Dzięki za podpowiedzi.
Było mk3 jest mk4
Stary 01-10-2017, 23:41   #27
jurandula
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-11-2015
Model: focus
Silnik: 1600
Rocznik: 2000
Podczas wymiany kół gość od wymiany założył czujniki tzw czyste,zgrał jakimś urządzeniem ze starych i wgrał do tych nowych trwało to minutę i do dzisiaj wszystko działa.
jurandula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 23:13   #28
kielny
Imię: konrad
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Fusion/Mondeo MK5
Silnik: 2.0 ECO 240KM
Postów: 7
Thumbs up Odp: Czujniki Ciśnienia USA + koła
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupisz 1 i dasz znać innym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, kupione 4 i po przejechaniu kilku kilometrów powyżej 40 km/h fusion widzi/sczytuje wszystkie.
kielny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 12:24   #29
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Założyłem zimowe z nowymi czujnikami 315 MHz. narazie widzi stare odczyty bo koła letnie jeszcze w bagażniku i na tylnym siedzeniu. Mam nadzieję, że tak jak piszecie po rozładunku kół odczyta wartości z nowych czujników. Nie wiem czy to ze mam na pokładzie letnie koła nie wpłynie negatywnie na odczyt z nowych i czy sprawa sie nie skomplikuje?
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2017, 20:57   #30
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Zapomniałem wiec piszę teraz, działa , same sie ustawiły.
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
