Stary 01-10-2017, 16:18   #11
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi wymiana filtra paliwa-wkład czy cały
Obejdzie sie bez ubabrania w rope podczas wymiany?
Tzn nie posiadam zadnej pompki.
W kazdym innym dieslu ktoty mialem nigdy nie uzywalem nic do odpowietrzania.
Odpalil,zgasl,5-10 sekund krecenia rozrusznikiem i znow odpalil i tyle.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 20:44   #12
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
nalej strzykawką paliwa
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 23:29   #13
Tomyszek
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 95 km
Postów: 4
Witam serdecznie
Na dniach czeka mnie wymiana filtra paliwa focus mk3 1.6 tdci 95 km.
Reasumując aby nie mieć kłopotów układ musi zostać odpowiednio odpowietrzony....???
Jak układ będzie zapowietrzony to przecież w trakcie użytkowania może pojawić się,, przebieranie,,, nie równa praca silnika.... Czyż nie mam racji???
Tomyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 07:25   #14
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli napełniasz filtr dopiero przez pompkę i zaraz odpalasz auto to z pewnością się zapowietrzy. Wymieniając filtr należy poczekać chwilkę aż bibuła filtrująca nasączy się ON i dopiero wtedy jeszcze zalać filtr do pełna.
Wiadomo że tak.
Ja bez pompki nie zaryzykowałbym z wymianą filtra.
Bump:
Napisał Tomyszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik Ci zgaśnie i go nie odpalisz dopóki nie usuniesz błędu i nie odpowietrzysz, pisałem o tym.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 08:11   #15
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Nie odpalisz dopoki nie usuniesz błędu? A to dobre...
Ja zawsze robię tak ze wkładam pusty filtr i. Zakładam na niego przewód doprowadzający ropę po czym na rurkę wyjściowa z filtra zakładam przezroczysty przewód i zasysam aż się na przewodzie pojawi ropa. Potem zakładam drugi przewód odpalam i jest ok. Jest okej znaczy nigdy nie musialem odpowietrzac
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 08:14   #16
Tomyszek
Postów: 4
Dzięki za informację
Czyli sprawa jasna, trzeba zaopatrzyć się w jakąś pompke do odpowietrzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2017, 08:57   #17
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Nie potrzeba. Wymieniałem 3 razy bez pompki i mam na 101% opracowany sposób - auto odpala bez jednego zadławienia. Wystarczy mieć cierpliwość i zalać filtr dokładnie po samą górę.
Stary 02-10-2017, 09:03   #18
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Jak?
Pochwal sie,pomoze to innym.
Stary 02-10-2017, 09:06   #19
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Dolewam tu, gdzie przewód doprowadzający ropę. Aż się trochę wyleje.
Stary 02-10-2017, 09:12   #20
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Jeszcxe tam nie zaglądałem.
To taki filter?
Przez ktory przewod trzebs napelniac?
Bump: Jeszcxe tam nie zaglądałem.
To taki filter?
Typ Pliku: jpg pol_pl_filtr-paliwa-Ford-1-4-1-5-1-6-TDCi-1677518-13639_3.jpg (38.0 KB, 294 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
