#161 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:33 |
#162 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Apropo zbiornika.
Licznik od kugi 2 zalozony do focusa mojego i wskaznik dziwnie pokazuje pojemnosc. Tzn licznik wymieniony przy pelnym baku,zrobilem jakies 300 km i szybko zeszla wskazowka do 1/4 i tak stoi i km leca,teraz mam prawie 600 i dalej dtoi na 1/4.czy to wina konfiguracji? Podobno trzeba wgrac,ale ktos mowi ze nietrzeba,ktos mowi ze niedarady w fmk3 z licznikiem od kugi2 wrac focccusem. Lepiej sie chce upewnic aby bigosu nie narobic. |
#163 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
#164 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Czy ma ktoś do odstąpienia zegary ze zwykłym (małym wyświetlaczem) po wymianie ?. Mam dziwne zachowanie samochodu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i zastanawiam się nad podłożeniem na próbę innego. Oryginalnie mam coś takiego jak w załączniku (zdjęcie gdzieś z internetu). Zegary do Diesla. Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#165 | |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
O konfiguracje. Nie ma tam gdzies ustawien pojemnosci zbiornika? Apropo czasu wgrywania fw. Licznik mozna na stole podłączyc do focccusa i czas potem to nie problem. Zakupilem licznik od focusa st diesel.jak zaloze to ten od kugi2 zrobie update. |
#166 | |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Sugeruję szukania źródła problemu poza licznikiem. Focus bez zegarów pojedzie.
#167 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
A jeżeli w zegarach będzie usterka i będzie blokowało magistrale ?
Chociaż też stawiam raczej na BSI . A tak poza tematem, gdzie w tych foczkach zapisane są dane immo ? Mariusz
#168 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
#169 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
IMMO w Fordzie zawsze jest wielomodułowe i zawsze w skład modułów realizujących IMMO wchodzi PCM i pompa ABS. Ponadto jako trzeci jest albo licznik (FF2) albo moduł BCM (FF3, Mondeo MK4, MK5). W samochodach bezkluczykowych dodatkowo jest jeszcze czwarty moduł wchodzący w skład systemu IMMO - moduł elektrycznej blokady kierownicy (rygla kierownicy). Na na pytanie "jakie dane..." odpowiem Koledze - do wszystkich modułów systemu IMMO wpisane są unikalne identyfikatory "towarzystwa" - PCM przechowuje ID pompy ABS i ID licznika lub BCM (i ew. modułu blokady kolumny kierownicy), pompa ABS przechowuje ID PCM, itd. itp. W tej koncepcji IMMO nie ma większego znaczenia w którym module zapisane są identyfikatory kluczy. I tak podmiana takiego modułu (wraz z podmianą kluczy) nic nie da, bo pozostałe moduły nie zaakceptują nowego "nieznajomego"... Tak więc kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeszcze trochę nauki przed kolegą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-10-2017 o 22:19 |
#170 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
ids
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:34 |
| Tagi |
| converse , focus |
