Stary 01-10-2017, 12:32   #11
Suszek24
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mk3
Postów: 63
Domyślnie Odp: Kopcenie na zimnym na niebiesko
Cześć, nie wiem czy cos to ma wspólnego ale wychodzi ze tak.
Przepaliła mi sie blaszka z egr i po ponownym zaślepieniu kopcenie znikło
Suszek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 14:31   #12
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał Suszek24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tak dziwnie dlaczego nawet po nocy w test zegarach pokazuje 40stopni ? �� Na nie odpalonym aucie.
zatem czujnik będzie uwalony a to na pewno przekłada się na dobór mieszanki... być moze to jest przyczyna Twojego problemu z tematu.
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 02-10-2017 o 14:34 Powód: dodanie linku
Stary 03-10-2017, 09:20   #13
Suszek24
Model: Mk3
Postów: 63
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Został wymieniony podczas wymiany paska, 4 dni temu. Nadal tak pokazuje.
Stary 03-10-2017, 12:49   #14
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
coś musi być nie tak skoro pokazuje nierealną temperaturę.
Stary 06-10-2017, 18:08   #15
Suszek24
Model: Mk3
Postów: 63
Pytanie dlaczego silnik po nocy utrzymuje 40stopni ? Czujnik temp glowicy zostal wymieniony. Na starym tak samo było.
Pytanie nr2: zimny silnik, niebieski dym w dodatku klekot przy 3tys obrotach, obroty stale 755-758 wachaja sie �� nie telepie buda. Na cieplym silniku znika klekot, znika dym
Podejrzewać turbo?
Klekot moze byc to od koła pasowego ?
Szklanka jakas ?
Stary 07-10-2017, 18:17   #16
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
i tak ma być poprostu skala na czujniku zaczyna sie od 40st,a nie od zera,u mnie u szwagra i brata jest tak samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest ok.
Bump:
sprawdź świece żarowe
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 22:33   #17
Suszek24
Model: Mk3
Postów: 63
Dzieki za odpowiedz, wymienione zostalo jest spokój z dymem
A co do tego klekotu jest metaliczny na zimnym silniku przy 2,5-3tys obrotach powyzej znika i ponizej tez go nie ma.. na ciepłym silniku klekot nie wystepuje
Mechanik umywa ręce jeden bo mowi ze te auto to klątwa ��
Ostatnio edytowane przez Suszek24 ; 07-10-2017 o 22:38
Stary 08-10-2017, 17:02   #18
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
ale co zostało wymienione?
być może wtryskiwacze niedomagają..warto zrobić próbę przelewową
Stary 09-10-2017, 09:50   #19
Suszek24
Model: Mk3
Postów: 63
Świece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez tak przypuszczam bo odgłos przychodzi od gory silnika, odstawiam dzis auto do tego serwisu gdzie robili to.
Na przyszłość nie polecam serwisu Wolka serwis na Śląsku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
