Stary 26-09-2017, 06:38   #1771
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Ja lutuje do przewodów w wiązce.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 21:11   #1772
Dinki
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 24-11-2016
Model: Mondeo Vigniale
Silnik: 2.0 180KM
Koledzy ma ktoś może na sprzedaż komplet do Galaxy 2011r. powershift. Mam zwykły tempomat z limiterem oraz funkcje na liczniku pod góre czyli z tego co się orientuje HLA???Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Dinki ; 02-10-2017 o 21:18
Dinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 22:24   #1773
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja na wszelki wypadek zamówiłem dwie sztuki więc jak nic nie popsuję to będę miał jedną na zbyciu
To ja się na nią piszę, oczywiście jak nic nie zepsujesz i będzie Ci zawadzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 22:43   #1774
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał Dinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rodzaj skrzyni nie ma tu znaczenia.
tak, HLA masz. Sprawdź czy masz wtyczkę radaru i modułu.
Stary 03-10-2017, 21:27   #1775
Dinki
Imię: Dominik
Silnik: 2.0 180KM
Hej. Dzięki za odzew. Kostki koło zamka maski nie mam. Wtyczkę modułu powinienem mieć gdzieś za schowkiem rozumiem?
Stary 03-10-2017, 21:51   #1776
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
tak
Stary 04-10-2017, 07:27   #1777
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Jak nie masz koło zamka to jeszcze mniejsza szansa ze masz za schowkiem. Ja w TitS mam koło zamka ale nie mam za schowkiem.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 10:12   #1778
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ja zabieram się za montaż gratów i teraz pytanie (może było w wątku może nie ale 178 stron nie jest łatwe do przeglądnięcia): Czy górny grill (polift) można zdjąć bez zrzucania całego zderzaka?
Stary 04-10-2017, 10:28   #1779
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Raczej nie,ale był ktoś komu się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2017, 10:30   #1780
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ciekawe czy oba grille (nowy i stary) przeżyły w nienaruszonym stanie ;]
Spotkał się ktoś na forum z instrukcją demontażu zderzaka? Jakiś ukryte śruby, których szukałbym dwa dni nie wiedząc że tam są? jakieś newralgiczne zatrzaski mające tendencje do łamania się? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
