Stary 11-09-2017, 14:50   #1
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Domyślnie Błąd hamulca ręcznego
Witam jak w temacie po odpaleniu silnika wyskoczył mi błąd hamulca ręcznego. Po podłączeniu forscana błąd po skasowaniu nadal jest. Co może być powodem i jak to dziadostwo skasować? Na dole foto
Typ Pliku: jpg ABS.jpg (17.6 KB, 113 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1473.jpg (95.3 KB, 112 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1476.jpg (80.0 KB, 101 wyświetleń)
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 21:23   #2
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Domyślnie Odp: Błąd hamulca ręcznego
Problem rozwiązany po parokrotnym włączeniu i wyłączeniu ręcznego silniczek prawego koła zaczął współpracować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie od nie używania coś się zastało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2017, 21:13   #3
motoenzo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Domyślnie "Park Brake Limited Function Service Required" co oznacza
Witam, posiadam FUSION (MONDEO) MK5 z 2014 roku z silnikiem 1,5 ECOBOOST. Wyświetlacz pokazuje przy każdym odpaleniu błąd "Park Brake Limited Function Service Required" - sprawdzałem hamulec ręczny, czujniki ABS - wszytko działa, byłem u jednego "speca" i twierdzi że nie wie co to za komunikat i jak go skasować.
Ktoś pomoże ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-10-2017 o 21:52 Powód: wszyscy wiedzą że to Focus USA - po to jest prefix
motoenzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 23:01   #4
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Domyślnie Odp: FUSION 2014 - błąd "Park Brake Limited Function Service Required"
Miałem to samo po zaciągnięciu ręcznego parę razy włączyłem i wyłączyłem ręczny i pomogło coś musiało się zastać od długiego nie włączania ręcznego. Mój post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-10-2017, 14:24   #5
motoenzo
Imię: Sebastian
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Domyślnie Odp: "Park Brake Limited Function Service Required" co oznacza
Dzięki wielkie, spróbuję, może pomoże.
Stary 20-03-2018, 12:21   #6
motoenzo
Imię: Sebastian
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Witam, nie pomogło. Z tego co pokazuje diagnostyka to uszkodzony jest przycisk hamulca ręcznego - zamówiłem nowy w Fordzie - 126 zł więc do przejścia, zobaczymy jak założę czy błąd zniknie.
Stary 30-03-2018, 08:36   #7
motoenzo
Imię: Sebastian
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Wymiana przełącznika też nie pomogła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem gdzie szukać dalej ??
Stary 17-05-2018, 21:07   #8
motoenzo
Imię: Sebastian
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Ostatni błąd mi został Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie poddaje się, przejrzałem całą instalację od kół do włącznika, wszystkie wtyczki poczyszczone, wszytko ok a błąd świeci dalej. Mam inne podejrzenia - ale jak się uda to napiszę.
Stary 17-05-2018, 22:08   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
umiera jeden z silniczkow, ma problem z obrotem, musisz rozebrac.
robilem identycza usterke w passacie B6, nie puszczal lewy zacisk recznego, szybka wymiana z anglika, zacisk puszcza ale byl walniety tez przycisk (u ciebie juz wymieniony)
ewentualnie ktos wymienial klocki bez procedury cofania i sie pogubil.
najprosciej odkrecic silniczek, kluczem obrocic do konca zgodnie ze wsazowkami zegara, wcisnac tloczek (nie wkrecac), zamontowac silniczek, zaciagnac reczny
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 11:11   #10
meh
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: MK5 / Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 71
kurde dziś wyskoczył mi ten błąd, czyli silniczek robi kaput? Jak zaciągam ręczny jedna strona łapie a druga jakby mieli ciągle...
meh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
