Stary 23-12-2015, 10:05   #11
combit
Avatar combit
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Focus ecoboost MK3 / Fiesta ST 182KM MK7
Silnik: 1.0
Postów: 128
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia powietrza w oponach - awaria
Kupiłem w Częstochowie i tam też mi je sklonowali zakładałem już sobie sam.
Musisz poszukać firmy która tym handluje w każdym większym mieście są takowe.
Tomek
combit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 09:21   #12
gkeb
Zarejestrowany: 03-11-2015
Model: Focus Active
Silnik: EB 1.0 125KM
Postów: 32
Domyślnie Czujnik ciśnienia opon świeci się kontrolka
Na trasie zapaliła mi się kontrolka ciśnienia w oponach. Podjechałem do najbliższego wulkanizatora by sprawdzić o co chodzi. Ciśnienie w kołach ok, opony też ok. Więc dlaczego świeci się kontrolka? Padł sam czujnik? Można jakoś sprawdzić które to koło sygnalizuje awarię?
gkeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 09:28   #13
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia opon
zresetuj tpms i zobacz co się będzie działo sama nie zgasnie
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 20:04   #14
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Kupiłem uzywane czujniki z 2015r do opon zimowych i po założeniu 2-go kompletu i adaptacji alarm się nie pali. Jeżdzę już 2 tygodnie. Samochód z 2017r. więc chyba nie trzeba za każdym razem do ASO.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 21:44   #15
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Czesc w październiku kupilem nowa fieste i zaraz zakupilem drugi komplet felg na zime. Podjechalem do forda zeby zalozyc drugi komplet czujników cisnienia i potwierdzano mi ze beda zaprogramowane wszystkie 8 sztuk. Jednak dzisiaj po zmianie na letnie wlaczyla sie kontrolka od czujników. A jak u was??? Teraz mam za każdym jechac programowac przy zmianie kol???
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 22:54   #16
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Szczerze?
Mi też dzisiaj wyskoczył błąd systemu ciśnienia opon. Zatrzymałem się. Sprawdziłem opony. Wyzerowałem. I jeżdżę dalej.
Normalne. To tylko elektronika.
EDIT: po sobotnim błędzie dzisiaj ponownie błąd systemu ciśnienia opon.
Znowu skasowałem i cisza. Ciekawe o co chodzi...
Ostatnio edytowane przez PrzemKo80 ; 16-04-2018 o 18:45
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 11:40   #17
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Postów: 269
Bylem w ASO i niestety musialem zaplacic 40zl za zaprogramowanie drugiego kompletu czujnikow. Pytalem czy mozna zaprogramować 8szt na dwa komplety kol jednak moge tylko 4 czujniki. Wiec z kazda zmiana kol trzeba programowac na nowo bezsensu . A jak u was tak samo ???
Stary 22-04-2018, 12:29   #18
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
1) A nie lepiej uruchomić program Forscan, i przestawić opcję
z TPMS => na DDS
będzie sygnał brany z ABS, a nie z czujników w kołach
Zero problemów z programowaniem czujników
Film o użyciu Forscana
2) Po drugie =>chyba sensowniej jest kupić interface i nie płacić 2 razy do roku w ASO
ten sam efekt - jeśli chodzi o komunikat o spadku ciśnienia,
a "odpada" koszt kupowania drugiego zestawu czujników i kosztów programowania
3) Gdybym miał Fiestę z czujnikami, to zacząłbym od wyjęcia czujników i zmiany ustawień samochodu
TPMS => DDS
Oczywiście każdy z kolegów wybierze jaką opcję woli => przedstawiam jaki są możliwości
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-04-2018 o 12:34
Stary 22-04-2018, 12:56   #19
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Postów: 269
Dzięki za podpowiedź własnie czegoś takiego szukałem. To pierwsze moje auto z czujnikami wiec trochę zielony jeszcze jestem. Jeszcze raz dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2018, 23:23   #20
PrzemKo80
Imię: Przemek
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Napisał jussi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne.
U mnie po zakupie nowego auta które stało na felgach stalowych doprogramowali mi kolejne 4 na felgach aluminiowych.
Póki co nie muszę po wymianie jeździć na kolejne programowanie (było już lato, zima, teraz znowu lato).
fiesta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
