Stary 02-10-2017, 16:57   #1
rybkus
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-09-2017
Model: Tranzyt 3
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1990
Postów: 4
Domyślnie Ustawienie kąta wtrysku
Witam.
Mam silnik 4da z pompą boscha i przyspieszaczem zewnętrznym.
Przeczytałem już sporo tematów i nie mogę znaleźć jak wyregulowac kąt wyprzedzenia wtrysku.
Proszę o pomoc bo mój transit jest baaardzo słaby.
rybkus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 19:03   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ustawienie kąta wtrysku
W wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#8
masz dokładnie opisaną procedurę ustawiania statycznego kąta wyprzedzenia wtrysku.
Opis dotyczy pompy Lucas Epic, ale pompę Boscha ustawia się identycznie.
Tylko wczesne wersje Boscha sprzed 1991 roku mogą nieć inaczej zlokalizowany otwór blokady, ale ty masz silnik 4DA z lat 1991-1994.
Stan techniczny i działanie zewnętrznego przyspieszacza wtrysku nie ma wpływu na statyczne ustawienie kąta wtrysku.
To, że silnik jest słaby nie znaczy, że statyczny kąt wyprzedzenia jest nieprawidłowy. Nastawnik dynamicznego kąta wyprzedzenia w pompie może być uszkodzony - są warsztaty, które mają piezoelektryczny czujnik wtrysku zakładany na przewód wysokiego ciśnienia plus lampa stroboskopowa - taki przyrząd pozwala na sprawdzenie w czasie pracy działania nastawnika wyprzedzenia wtrysku w dieslu, trochę podobnie jak sprawdzenie w silnikach benzynowych kąta wyprzedzenia zapłonu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-10-2017 o 19:13
Stary 03-10-2017, 09:46   #3
rybkus
Imię: Damian
Model: Tranzyt 3
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1990
Postów: 4
Mam pompę 0 460 414 083 więc chyba z przed 1991.
Kupiłem go nie dawno, pali od strzału ale jest baardzo słaby. Mam most na blizniakach chyba 5.14 a czasami brakuje jedynki... Dlatego po kolei patrzę na wszytko i chce wyeliminowac potencjalne przyczyny.
A jest możliwość ustawienia pompy na czujnik zegarowy?
Ostatnio edytowane przez rybkus ; 03-10-2017 o 09:59
Stary 03-10-2017, 10:11   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Łatwo rozpoznać starszą pompę, ma koło pasowe mocowane na trzech śrubach, te późniejsze na czterech.
Otwór pod kołek ustawia się w starszych na godz. 7, w późniejszych na 12-tej.
W wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest zamieszczona stara francuska instrukcja i tam na str.15 tej instrukcji są rysunki tej starszej pompy i jak się ją kołkuje.
Generalnie po zakupie tego auta warto po prostu zmienić pasek i napinacz, bo silnik jest konfliktowy i jeżeli pasek przeskoczy to następuje demolka silnika. Przy okazji dowiesz się, czy był prawidłowo ustawiony. Pamiętaj są trzy różne paski do tych silników, tylko częściowo zamienne ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#10 )
Sprawdź też luz zaworowy. Sprawdź filtr powietrza czy nie jest zalany olejem. Sprawdź pompę podającą paliwo czy ma dobry wydatek.
Czy dymi, a jeśli tak to jak?
Co z EGR-em jest? Czy jest jakoś zaślepiony, czy nie? Czy przepustnica jest podłączona i działa prawidłowo na krzywce? (zresztą można ją otworzyć na stałe, wtedy z kolei EGR się zamknie na stale - jeżeli nie jest zaślepiony; przepustnica jest tylko po to, aby wytwarzać podciśnienie w dolocie, potrzebne do uruchamiania EGR-a, ma on podciśnieniowy siłownik; to najprostsza metoda zaślepienia EGR-a w tym samochodzie))
Zgredzik
Stary 03-10-2017, 10:29   #5
rybkus
Imię: Damian
Model: Tranzyt 3
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1990
Postów: 4
Właśnie mam aktualnie zdjete pół kolektora ssacego. Wywalilem listek z przepustnicy a na egr dorobilem zaslepki. Luz zaworowy sprawdzilem. Chcialem jeszcze sprawdzić wtryski ale sie zapiekly. Pasek i tak mialem zamiar zmienic.
Właśnie nie dymi w ogóle.
Ogólnie to ktoś w nim dużo grzebal. Niestety mam wrażenie że nie wiedział do końca co robi.
Ta pompa ma regulacje na kole, w tym grzybku u góry i gdzie jeszcze? Z tyłu pompy jest także wkret do regulacji? Bo widzę że tam coś było grzebane.
Konkretnie to chodzi mi o tą śrubkę
Ostatnio edytowane przez rybkus ; 03-10-2017 o 10:45
Stary 03-10-2017, 12:16   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał rybkus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy wyjąć samą przepustnicę, EGR już się nie otworzy, cały czas będzie zamknięty.
Tą śrubkę na tym zdjęciu źle widać, to zdaje się być śrubka max. dawki., ale nie jestem pewny.
Wtryski owiń kawałkami materiału i nasączaj kilka dni naftą, potem staraj się na początku je chociaż trochę obrócić, ale nie wyciągać. Jeżeli się nie ruszają nic a nic, znowu nasączaj naftą, stukaj w nie (nie za mocno), w końcu się ruszą. Jeżeli już dadzą się obracać, dopiero wtedy je wyciągaj.
Nic na silę, bo jak złamiesz wtrysk, to głowicę trzeba będzie zdejmować.
Były włożone brudne i bez nowych uszczelek teflonowych na dole i kauczukowych na górze - taki jest efekt.
Zgredzik
Stary 03-10-2017, 14:07   #7
rybkus
Imię: Damian
Model: Tranzyt 3
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1990
Postów: 4
Tu znalazłem trochę lepsze zdjęcie.
Coś mi nie grał ten egr bo zbyt łatwo się otwierał. Miałem podejrzenie że otwierał się od samego ciśnienia spalin. Dlatego tak zrobiłem.
Wtryski się właśnie moczą już drugi dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zawsze ustawiałem diesle na czujnik zegarowy a nie znalazłem jak tutaj ustawić tą metodą
Ostatnio edytowane przez rybkus ; 03-10-2017 o 14:12
Stary 12-07-2023, 20:24   #8
Transit950
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-06-2023
Model: Transit mk4
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1999
Postów: 4
Witam serdecznie, odkopie temat. Czy posiada może ktoś wartości na jakie ustawić pompe wtryskowa czujnikiem zegarowym? Pompa Bosch VE 0460414146.
Wyjmowałem pompę wtryskowa dla pompiarza i po złożeniu idealnie na wiertlach o odpowiedniej średnicy(pompa nowszy typ na blokadę jednej średnicy)osiołek zrobił się dwa razy głośniejszy, przestawiłem pompa odwrotnie do wskazówek zegara i jest ok, ale chciałbym zrobić to jak w książce pisze, wymienione wtryskiwacze na nowe oryginalne także ciśnienie wtrysków się zwiększyło, auto prawie wcale nie kopci a dawka paliwa zwiększona o prawie dwa obroty.
Bump:
Typ Pliku: jpg 16891863782605543134967758623145.jpg (96.8 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Transit950 ; 12-07-2023 o 20:28
Transit950 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 10:20   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie ustawia się w tym silniku wg instrukcji kąta wyprzedzenia wtrysku na czujnik, tylko na kołki.
Skoro masż takie problemy z ustawieniem, to powstaje pytanie, czy pompiarz przypadkiem nie demontował flanszy koła pasowego (tej z otworem pod kołek) z wałka pompy - tam nie ma żadnego klina lub wielowpustu - flansza jest fabrycznie montowana na stożku wału pompy na wcisk (na specjalnym stanowisku) - i amen, tak ma pozostać na wieki wieków.
Ustawić prawidłowo to po demontażu to trzeba i wiedzieć i móc. Może flanszę ruszał i trochę inaczej ją ustawił.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
