#221 | |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Foczka
Postów: 14
Piszę z takim problemem. Znajomy ma u siebie SYNC2. Miał w nim takie wersje: Wersja CCPU S/W: 3.08.15128.EA.10_PRODUCT Wersja oprog. nawigacji: 5.67.2 Wersja banku danych map: F5 Auto dopiero kupione i karty SD z mapa nie było. Zakupił kartę z mapami F6. Zrobił też aktualizację do wersji softu: Gen2v310build16180updatepackageEULangpack2 Wszystko przebiegło OK. Potem jeszcze wgrywał fix o nazwie: Gen2v310build16180-welcome_goodbye_screen_fix Też poszło ok. Następnie chciał wgrać NaviUpdate_5.67.6 jednak nie daję się. Podobno komunikat jest że niewłaściwy plik. Jak porównalismy zawartośc tetgo archiwum jest taka sama jak paczka od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o nazwie Update to AF.zip Te same pliki są w środku. Jednak jak wkłada kartę z mapami to teraz ma komunikat: Błąd Karty SD w nawigacji. Proszę włożyć ważną kartę SD lub skorzystać z trybu zakręt po zakręt serwisu SYNC. Co jest grane i co jest nie tak ? Może ktoś pomóc jak rozwiązać ten problem ? Ostatnio edytowane przez pepeEL ; 03-10-2017 o 11:21 |
#222 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 07-12-2010
Model: Mondeo mkV | Volvo XC70
Silnik: 1.5 EB MT | 2.5T AT
Rocznik: 2016 | 2015
Postów: 91
#223 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#224 | |
Model: Foczka
Postów: 14
A wiesz lub ktoś wie w jaki sposób zrobić downgrade w SYNC2 do wersji 3.08.15128 ? |
#225 | |
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Dostałeś na PW plik aplikacji nawigacji dla wersji 3.10.xxx a czy to wykorzystałeś nie wiem . pozdro
#226 |
Model: Foczka
Postów: 14
Tak wgralem to ale mimo to nie dziala karta. Reset do ustawien fabrycznych tez zrobiony. i Tez nic
#227 |
![]() Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam wszystkich forumowiczów, jestem właśnie po montażu kamery odpowiedzialnej za asystenta i rozpowszechnianie znaków,jak już pisałem w innym wątku, asystent pasa ruchu, działa ok, natomiast jest problem z rozpoznawaniem znaków, widzi tylko znaki zakazu wyprzedzania,oraz, koniec zakazu wyprzedzania,nie widzi, natomiast znaków ograniczenia prędkości,miało mi to wyświetlać na Conwersie,ale brakuje tego znaku?!
Tomek;-) |
#228 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-10-2018
Model: Ford Mondeo mk5
hej, nie mogę ci pomóc ale przy okazji mam pytanie dotyczące kamery .
czy wiesz jak zdemontować bez ryzyka uszkodzenia osłonę kamery na przedniej szyby dziękuję za odpowiedz |
#229 |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
Hej, Przeczytałem cały wątek, bo chciałem dołożyć kamerę do czytania znaków w moim Mondeo z 2015r. z dołożonym sync3.
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić czy w przypadku (dokładanego) Sync3 ten sam problem z tego wątku występuje (który dotyczył aktywowanej sync2)? -czyli że ograniczenie prędkości z nawigacji nie będzie się przenosić na ekran zegarów (mowa o np. obszarze zabudowanym, anulowaniu skrzżowaniem itp.) Bo jeśli tak to chyba zrezygnuję z dokładania kamery skoro ma to działać tak sobie poprawnie |
#230 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
