Stary 26-09-2017, 22:26   #151
cezar92
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 27-09-2011
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5 150km ecoboost
Postów: 9
Domyślnie Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
Prawdopodobnie cieknie z narożnika. Zaznaczone na zdjęciu na zielono. Sprawdź pod autem w tym miejscu na 2 zdjęciu znaczone na czerwono. Wyciągnij zaślepkę i zobacz czy woda wyleci.
Zobaczysz to jak się położysz pod auto.
Typ Pliku: jpg DSC_0289.JPG (65.2 KB, 515 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0418.jpg (86.2 KB, 561 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez cezar92 ; 26-09-2017 o 23:51
cezar92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 14:54   #152
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Dziękuje za informacje o Sikaflex 221.
Znalazłem ulotkę (pdf) w necie, a na puszce nie ma żadnych informacji ile to schnie (a ja np. nie chcę ruszać do sklepu po obiad póki nie zaschnie chociaż minimalnie).
Teoretycznie w temp 15-25'C przy tej warstwie co nałożyłem,
to 45 minut powinno na luzie wystarczyć na tzw. pierwsze "ścięcie" materiału.
Z racji że ja mam takie doświadczenie z silikonem, że lepiej mi go do ręki nie dawać, tak efekty są jakie są.
Na szczęście potem wziąłem trochę mydła w płynie na palce i wyrównałem.
Jak zaschnie tak za 2 dni zamaluje lakierem samochodowym (zestaw naprawczy Forda, kolor oryginalny) i nie powinno być aż tak widoczne, że paprane.
Z resztą, jakby przyszły kupujący miał zażalenia, to mu pokażę zdjęcia jak wyglądało "przed tą prowizorką" i jak się woda lała i niech nie narzeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka zdjęć:
Plamy na rolecie, więc ślad że wciąż cieknie:
Na szybkiego oczyszczona blacha przed położeniem silikonu z całego syfu, wilgoci itp (strona prawa):
Brzydko położony silikon (strona prawa):
Odrobinę poprawiłem (strona prawa):
Strona lewa:
update po pomalowaniu na szybkiego:
Strona prawa:
Strona lewa:
Ostatnio edytowane przez edmun ; 29-09-2017 o 14:59
Stary 28-09-2017, 15:57   #153
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Napisał cezar92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może dotyczyć dowolnej z zaślepek, nie tylko tej zaznaczonej na zielono ale i tych obok.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 17:21   #154
Pitterek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Skoro temat został odświeżony to opiszę jak to u mnie było.
Wybaczcie za ciut przydługi post.
Może komuś się przyda.
Mój post dotyczy Focusa mk3 w wersji hatchback.
Udało mi się uporać z problemem wody w bagażniku.
Wodę z bagażnika można wybierać z łatwością (mimo że jest to uciążliwe), ale najbardziej martwiło mnie to, że gdy wody było dużo
to mogła z łatwością dostawać się z bagażnika do kabiny przelewając się pod tylnymi siedzeniami.
Jeśli woda jest już w kabinie to nie ma żartów i trzeba jak najszybciej osuszyć.
U mnie było tak:
Co kilka dni wybieranie wody, szmaty i ścierki wyciągające / chłonące wodę itp.
Woda we wnęce na koło zapasowe, niestety dość częsty widok:
Przeciek zawsze był z lewej strony bagażnika - prawa strona bagażnika sucha.
By zweryfikować z której strony leci rozebrałem lewy boczek i obserwowałem.
Scenariusz zawsze był ten sam.
W nocy pada deszcz.
Rano zaglądam do bagażnika sucho.
Ruszam, jadę przez chwilę, zatrzymuję się i sprawdzam - mokro.
Podejrzewałem gumową uszczelkę pod bezpiecznikami gdyż wszystkie inne miejsca (np. zaślepione otwory techniczne) były suche.
Obkleiłem wszystko papierem by zlokalizować wyciek -> również wskazywało na gumową uszczelkę pod bezpiecznikami.
W końcu zrobiłem prowizoryczne studio nagraniowe i moim oczom ukazał się taki widok:
Eureka! wiadomo skąd woda wlatuje do bagażnika.
Jednak gdzie jest źródło problemu?
Zerwałem piankowe zaślepki otworów technicznych i zauważyłem sporą wnękę w której była woda.
Wypompowałem ją silikonową rurką z opryskiwacza ręcznego.
W nocy bardzo duża ulewa.
Rano zaglądam do bagażnika - pełno wody we wnęce za otworem technicznym oraz mokre szmatki w bagażniku.
W sumie zebrało się na pewno ponad 2 litry wody - litr wypompowałem, ok 1/2 weszła w szmatki które na wszelki wypadek zostawiłem,
reszta została we wnęcę za otworem tech.
W weekend było trochę czasu by tym się zająć.
Zdjąłem zderzak.
By to zrobić potrzebowałem:
1) odkręcić po trzy śruby w nadkolach (nasadka 8mm oraz torx 30):
2) Odkręcić 2 śruby zaraz pod tylnymi lampami.
3) Zdjąć światła z tyłu - oba klosze - po dwa motylki w każdym.
4) Poluzować przewód od czujników parkowania - trzymany jest dodatkowo na dwóch kołkach - jest zaraz przy tłumiku końcowym z prawej strony samochodu.
(warto podnieść prawy tył samochodu wówczas jest łatwiej.
5) Zwolnić zderzak z zatrzasków pod lampami (po dwa zatrzaski) płaskim śrubokrętem oraz jeszcze jeden zatrzask nad nadkolem.
Po zdjęciu zderzaka warto przyjrzeć się wywietrznikom.
Zdjąłem wszystkie cztery, każdy z nich ma po cztery zatrzaski.
Chyba nie ma możliwości nie urwać zatrzasków przy wyjmowaniu - tak mocno siedzą.
Oto one.
Po sprawdzeniu, najbardziej brudny okazał od środka okazał się ten z lewej zewnętrznej strony.
Prawdopodobnie gumowa uszczelka, która jest wokół kratki nie spełnia swojego zadania zagina się i przepuszcza wodę.
Po odsłonięciu wnęki było dużo wody, a wojłok, który znajduje się w środku był bardzo mokry oraz solidnie przybrudzony w dolnej części.
Do bagażnika przeciekało przez zaznaczony strzałką otwór technologiczny.
We wnęce z prawej strony suchutko. Wojłok w śnieżnobiałym kolorze - nigdy nic nie ciekło.
Po osuszeniu lewej wnęki oraz wojłoka suszarką do włosów, posmarowałem wokół otworu uszczelniaczem kauczukowym (dekarskim), włożyłem z powrotem kratki wentylacyjne oraz same gumy wokół kratki również potraktowałem uszczelniaczem.
Po jakimś czasie złożylem wszystko z powrotem.
Od tamtego czasu deszcz padał już wiele razy a we wnęce za otworem technicznym nadal sucho - ani kropli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (poprzednio był dramat po każdym deszczu).
Typ Pliku: jpg 1.jpg (94.2 KB, 1400 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (94.5 KB, 1352 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (94.7 KB, 1341 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (92.7 KB, 1348 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5a.jpg (94.0 KB, 1338 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5b.jpg (93.9 KB, 1321 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6.jpg (90.7 KB, 1318 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7.jpg (92.9 KB, 1335 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 8.jpg (93.8 KB, 1313 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-04-2021 o 23:06
Stary 28-09-2017, 17:33   #155
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Genialny wpis.
Za takie wpisy i w ogóle pomoc innym ludziom to admini powinni organizować sponsorów i przydzielać nagrody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford niestety strasznie pod względem tyłu samochodu rozczarowuje.
Sam cieszę się, że mój jeszcze nie wygląda jak na zdjęciach powyżej.
Ktoś jest tutaj jakimś prawnikiem i mógłby nakreślić jak wygląda sprawa żeby np. pozwać Forda o coś takiego?
Tylko na jakiej podstawie?
Taki samochód ani nie podlega pod żadne warunki gwarancji bo już dawno minęła,
ani też pod rękojmie bo auto już dawno zmieniło właściciela przynajmniej raz.
Ale jak przyczepić się do Forda gdzie ewidentnie jest to wada fabryczna?
Ktoś coś wie?
A może trzeba zrobić viralowy filmik jak to wygląda,
uzyskać z milion wyświetleń na youtubie to się może wtedy ockną i zrobią akcję serwisową?
Wiem - mrzonki, fantazje i ułańska wiara że jutro może będzie lepiej gdzie wiadomo że żaden producent nie będzie chciał żeby
a) ani coś takiego wyszło na jaw
b) ani pakować się w jakiekolwiek koszta
Z drugiej strony wiadomo - nikt nie daje gwarancji na auto dożywotnio, ale coś takiego co widzimy z tego wątku, to już dawno się prosi o jakąś większą akcję, tym bardziej że dotyka to i hatchbacków i kombi i to w różnych krajach.
P.S.
Napisał Pitterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oglądam i oczom nie wierzę... Serio.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeszcze raz dziękuje za rewelacyjny wpis.
Ja niestety z braku czasu na takie rzeczy w czasie wolnym od pracy to nie mam jak pomagać "bardziej" niż obecnie (kilka fotek i opis co było zrobione).
Ostatnio edytowane przez edmun ; 28-09-2017 o 17:36
Stary 03-10-2017, 13:12   #156
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
edmund
Jestem ciekawy jak się spisze Sikaflex. Również kupiłem ten specyfik w tym samym celu.
Jednak zanim to zrobiłem szczelinę w starej masie przetarłem odtłuszczaczem lakier i nałożyłem paluchem reinzosil. Prowizorka, która miała posłużyć na chwilę.
Siedzi już rok na samochodzie i spełnia swoje zadanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sikaflex chyba poczeka na twoją opinię po zimie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 13:39   #157
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Jak na razie miałem 3 dni deszczu. Wszystko ok.
Oczywiście jak wiadomo, po 3-ech dniach nie można wyrobić opinii.
Poprzednio ja po prostu zamalowałem farbą.
Wytrzymało ponad 6 miesięcy, więc jeśli teraz mam grubą warstwę tego czarnego silikonu (Sikaflex) a na to warstwę farby, to raczej nie ma bata żeby to puściło.
Jakby co to mam dwie puszki tego Sikaflexu.
Pierwsza napoczęta bo zrobiłem te 2 kreski.
Druga nowa, nieotwierana.
Tą napoczętą (tam jest ponad 90% jeszcze nie zużyte), jak ktoś ma ochotę otrzymać za darmo, to mogę zawieźć do Polski i od poniedziałku byłaby dla kogokolwiek chętnego do odebrania z okolic Wrocławia (dokładne okolice to 30km od centrum Wrocławia w stronę Warszawy obok trasy S-Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Przesyłka/wysyłka nie wchodzi w grę, bo ja jestem w Polsce tylko na kilka godzin i nie będę wymagał od rodziny aby fatygowała się na pocztę wysyłać otwartą tubkę czarnego silikonu, bo w czasie pocztowego transportu to wszystko się na 100% wyleje.
Więc jeśli ktoś ma ochotę na gratisowego gifta i potrzebuje sobie coś tym uszczelnić i jest z okolic, to spokojnie może do mnie pisać.
Stary 03-10-2017, 18:49   #158
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Ja kupilem w sklepie z czesciami do karoseri klej do szyb samochodowych.
Czarny.
Na razie kilkanascie dni i mocne ulewy,myjka cisnieniowa i jak narazie sucho w tyle.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 22:38   #159
Rogi83
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-08-2016
Postów: 44
Pitterek miałeś racje, to te zasklepki obok :diabelek:
efekt przejażdżki odległość około 5 km
pod szarym plastrem mokry jakiś filc czy coś po prostu bagno
Pytanie teraz czy zaślepiać te otwory techniczne ?
Rogi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 15:11   #160
Pitterek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Napisał Rogi83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem lepiej tego nie robić.
Woda nadal będzie gromadzić się w samochodzie aż w końcu znajdzie ujście i przeleje się do bagażnika.
Lepiej poszukać przyczyny,
Zdejmij zderzak, osusz wnękę w której gromadzi się woda, nałóż uszczelniacz wokół gumowych uszczelek (zostaw tylko tą uszczelkę nakładaną od spodu, tak na wszelki wypadek) i złóż wszystko z powrotem.
U mnie cały czas sucho - ani kropli - mimo deszczowej pogody w ostatnim czasie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ten dział, tutaj opisujemy problemy trapiące Focusa z roczników 2011-2014
Zobacz tu:
Ostatnio edytowane przez Pitterek ; 11-10-2017 o 16:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
