Stary 03-10-2017, 09:33   #4181
krabolek
Postów: n/a
Gdzie dokupię wiązkę 1467152?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 09:43   #4182
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Lepiej szukaj używanej na Alle czy Olx
Ktoś tu pisał w 2009r:
1467152 przewód (wiązka, rozgałęziacz od Focusa) 411,14
A na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz
1467152 WIĄZKA RADIO-TELEFON FO/KU 430.00
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 09:46   #4183
krabolek
Postów: n/a
Ciężko jest znaleźć na allegro bo sprzedawcy nie podają numeru części na aukcjach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś może podrzucić jakiś link?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 09:57   #4184
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Jeśli faktycznie poszukiwana wiązka to nr 5 z
to szukaj na Allegro coś co nazywa się Leniuch.
Stary 03-10-2017, 20:10   #4185
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Ostatnio Leniuch był w dziale Sprzedam ... Nie wiem tylko czy to ten sam...
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 10:07   #4186
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Napisał bynajmniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł CS7T.... 212.. AA - teoretycznie mówiący po polsku.
Jak i gdzie to przestawić na jęz. polski?
Bo słyszałem, że automatycznie powinno się przestawić po PL... no ale jak wspominałem niestety - tak się nie stało... i szprecha po DE
W Mondeo MK4'07 z polskim menu na zegarach "samo przeskoczyło" po jakimś czasie na język polski.
Pytanie jak to zrobić w takim Focusie MK2:
https://i.ytimg.com/vi/qO_BN7Zy6oY/hqdefault.jpg
Wszystko działa ale po polsku niestety nie gada.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 10:12   #4187
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
skonfigurować moduł bt przy pomocy ElmConfiga
Stary 11-10-2017, 16:21   #4188
Cony
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 ecoboost 203ps
Postów: 15
Jestem w trakcie doinstalowywania modułu Bluetooth cs7t-14d212-ac do radia sony 6 cd. Problem mam taki ze gdy odpale auto włączy sie radio i po chwili słyszę trzask w głośnikach i radio wyłącza sie i uruchamia sie ponownie, to samo dzieje sie gdy naciskam przycisk phone na radiu bądź próbuje sie połączyć przez Bluetooth z radiem .
Miał ktoś taki problem bądź ma pomysł co może być nie tak? Dodam ze podłączyłem moduł wiązka leniuch od Komorowskich, sprawdzałem również na drugim takim samym module ze to samo sie dzieje.
Cony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 17:11   #4189
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Jak bez wiązki działało poprawnie, to masz odpowiedź.
To się nie powinno nazywać "leniuch", tylko "rozbój w biały dzień"
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 17:12   #4190
Cony
Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Wcześniej nie było bluetootha...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
