![]() Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Zrobiłem konserwacje podwozia i profili, zrobiłem w ASO naprawy małych ognisk korozji na rantach nadkoli tylnych i przednich. Malutkie, maciupeńkie ale lepiej wcześniej niż później.
Teraz jest pomysł aby ochronić wystające ranty nadkola, nie zabezpieczone mastyką fabrycznie ani w ASO bo niby tak procedura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakaś sensowną folią. Z przodu folia pójdzie pod oryginalne chlapacze, a z tyłu po całym nadkolu bym to chciał jakoś położyć. Jest u Kolegów pomysł na to ? Ktoś to robił, podzieli się doświadczeniem ?
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 04-10-2017 o 12:21 |
#2 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
U lakiernika już auto było, w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz potrzebuje przed zimą to zabezpieczyć. No właśnie protektory fajnie to brzmi, ale co jakieś fabryczne, dedykowane ? Mam tzw gumę w sprayu w kolorze przeźroczystym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może tym pociągnąć ranty, choć wolał bym folię.
![]() Imię: Piotr
Postów: 469
ja dostalem wlasnie w ASO plaster do wyciecia... wlasnie pod nadkola.
Do ff2 do chlapaczy byly dedykowane folie ponoc. Nie szukalem po necie jeszcze, moze sprobuj pod tymi haslami poszukac Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Znalazłem coś takiego:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy one ochraniają tylko zewnętrzne poszycie błotnika, czy także na ten rant co wgięty do środka nadkola jest tej folii starcza, bo to ważniejsze miejsce
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Według mnie nie wchodzą do środka i idą tylko na zewnątrz, zabezpieczając czymś ranty dodatkowo trzeba by było dociągnąć zabezpieczenie do folii więc raczej nie będzie za dobrze wyglądać. Na popularnym serwisie aukcyjnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. folia oraguard na pierwszej lepszej aukcji 10 cm x 120 cm za 12 zł. Pewnie jakby się komuś chciało to mógłby stworzyć kształt taki jak mu odpowiada czyli np. chroniąc też rant wewnątrz i dać do wycięcia na ploterze lub próbować dociąć samemu.
#7 |
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Kochani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze podpytam bo zamówiłem ciętą z metra tą folię ORAGUARD na nadkola, pod chlapacze by ją dać. i teraz pytanie. Można w praktyce ją na świeży lakier przykleić. Ktoś to z Was robił ?
W uwagach u sprzedawcy, że niby 3 tygodnie po świeżym lakierze, to co mam 3 tygodnie nie jeździć autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
to patrz na niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też nie chodzisz, bo się nogi zużywają : )? |
#9 |
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Ja poważnie, a TY jaja. No mam czym jeździć. Motor w domu, drugie auto, trzeciego połowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest, ale w dłuższą trasę Focusem wolał bym lecieć, a świeżo polakierowane ma na przodzie tam gdzie chlapacze się montuje i chciał bym folię ochronnie nalepić i się dygam czy ta folia nie jest groźna dla warstwy lakieru bezbarwnego. Deszczowe dni, więc wszystko się uwali jak cholera, chlapacze niezbędne i ta folia też.
Pytam czy ktoś tak folię naklejał na świeży, parodniowy lakier ? taka folia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 12-10-2017 o 12:50 |
#10 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Mnie po naprawie klapy tylnej taką folię ochronną nakleili pod tą listwę ozdobną/chromowaną nad tablicą rejestracyjną. Musiało to być z dzień góra dwa po lakierowaniu, bo auto odbierałem już po naprawie. Dodatkowo miałem jeszcze tą folię wklejoną między łączenie zderzaka tylnego a błotnik i na nadkolu tylnym a drzwiami. Trzyma się do dziś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
